TMC werkt niet bij Carminat (VDO)
JJG
Net als bij Riekus krijg ik ook nog steeds SkyRadio in groen en de juiste filemeldingen. In dit geval via frequentie 103.2! Dit is volgens mij geen freq. van Sky, maar toch werkt het!
Renault Laguna 2003
Carminat Navtech - Siemens VDO
De situatie in Oosterhout NB is dat Skyradio 3 files geeft maar dan op 96.3 MHz
Daar staat wel SkyRadio, maar de PI 83E1 en de frequentie geven aan dat dit inderdaad Veronica is, zie http://www.navigatiehosting.nl/TMC/coun ... therla.htm
Vooralsnog: geen TMC via Sky.
JJG
Het blijft natuurlijk vreemd dat TMC als aanbieder in Groen SKYRADIO laat zien i.p.v. Veronica!?
Renault Laguna 2003
Dat zit 'm in die identieke SID 3. Die naam zegt niet zoveel, dat kan ook "Playing" zijn bij Sky, zie viewtopic.php?p=47081#47081JJG schreef:Het blijft natuurlijk vreemd dat TMC als aanbieder in Groen SKYRADIO laat zien i.p.v. Veronica!?
Ook bij 3FM en NOS-ANWB kan zoiets gebeuren, met een identieke SID 1.
R.S.Postma
- Rode kaart waarschuwing
Heb net de helpdesk van Pioneer gebeld en het probleem voorgelegd over de TMC. De man vertelde dat hij dit probleem al meerdere keren had gehoord en de oplossing zou zijn de navi te resetten. Ook vertelde de man dat als je in een grensgebied woont of net op vakantie bent geweest in het buitenland, dat het soms wel 5 dagen kan duren eer het TMC icoon terugkomt.
Ook vroeg ik hem hoe het komt als ik een audio cd draai toch file informatie krijg en als antwoord kreeg ik dat ten alle tijden de radio op de achtergrond mee draait.
Nu ben ik niet van plan om hem te resetten, want,
1.ik ben een half uur bezig om alles opnieuw in te stellen
2.ik krijg nog steeds de actuele file informatie door, met of zonder icoon.
Gr.R.S.
En Gerritje de pioneer geeft wel degelijk TMC door en geen RDS informatieDe pioneer is net als de eerste de beste radio van 3 tientjes in staat om ook de RDS informatie als tekst op het scherm weer te geven. En dat lijkt verschrikkelijk veel op TMC meldingen terwijl het iets anders is.
Gr.R.S.
Pioneer ANH-9PR + Pioneer 100 watt subwoofer
Zorgen moet je doen, niet maken.
Dat verandert allemaal niks aan waar het hier om draait: er is, naar we menen te weten op dit moment geen TMC info van de ZENDER Skyradio.
Bij jouw systeem draait de tweede tuner op de achtergrond mee en die kan naar Veronica omschakelen en daar de TMC info oppikken, zie hierboven. En van die tweede tuner kun jij de frequentie NIET zien, bij mijn weten.
Zojuist even gekeken en er begint wat duidelijk te worden: Sky is bezig met experimenten met Pay-TMC. Die staat ineens in m'n zendelijst en is NIET te selecteren
Op de gewone zenders 101.2 en 101.5 FM komt geen TMC info door, uiteraard wel op de Via zenders en de publieke omroepen.
Ik heb er wat plaatjes van geschoten, die plaats ik straks even als ik ze resized heb.
Hier dan de beloofde plaatjes.
Eerst de echte Skyzender met PI 83C6, zowel via 101.2 alsook via 101.5. Die is op dat moment te zien als A1 Dvntr, er is dus kennelijk een probleem op de A1 bij Deventer. Dat is echter niet te zien, TMC info is NUL, zoals op het derde plaatje te zien is.
Echter in de TMC Zenderlijst staat ineens SkYRADIO bovenaan MET het bekende rode kruis door muntjes. Oftewel een Pay-TMC die NIET te ontvangen is met dit systeem, zoals ook uit het 5e plaatje blijkt.
Heel verrassende ontwikkelingen
R.S.Postma
JW schreef:Hier dan de beloofde plaatjes.
nHeel verrassende ontwikkelingen
Mijn eerste indruk zou zijn als er een kruis door de muntjes staat, dat je dan niet hoeft te betalen, of zie ik dat verkeerd
Gr.R.S.
Dwz dat je er niet voor hebt betaald!
R.S.Postma
oooooooooo, tja het is maar van welke kant je het bekijktGerritje schreef:Dwz dat je er niet voor hebt betaald!
Zo staat het in de handleiding van de C-IQ apparatuur uitgelegd
Icoontjes die je lekker maken en een kruis erdoor als je niet betaalt!
Telkens opnieuw wordt er afgedwaald van waarover het in dit topic echt gaat: TMC werkt niet bij Carminat (VDO)
De basis van dat probleem is dat Sky geen TMC info meer uitzendt. En inmiddels is er voldoende geschreven over het hoe-en-waarom daarvan. Inclusief het gegeven dat Sky kennelijk bezig is met "Pay-TMC", of op z'n minst daarmee aan het testen is.
De rest is OFF-TOPIC.
Riekus
maar het zou dus kunnen zijn dat ik met SKYRADIO ontvangst in mijn Carminat de pay-tmc zender ontvang en er files op krijg...
dat zou betekenen dat het Carminat systeem deze paytmc zender kan gebruiken (in C-IQ termen: is vrijgeschakeld)
Ik kan helaas geen frequenties zien in het Carminat systeem.
R
R
Dat zou natuurlijk heel plezierig zijn, nu al Sky Pay-TMC kunnen pakken
Maar ff serieus, er bestaat (nog) geen Pay-TMC in ons land. Zo te zien is Sky bezig met testuitzendingen, we hebben dat een jaar of twee geleden gezien met andere zenders. Met name Willem (WS) heeft daar heel wat onderzoek naar gedaan en er over geschreven.
Als er eenmaal Pay-TMC komt is het de vraag welke Navi-fabrikanten daar iets mee gaan doen en contracten af zullen sluiten met de provider, ic Sky. Ervaringen uit het verleden hebben laten zien dat zoiets erg veel tijd kost, en zelfs dan....
Vanmorgen was die Sky Pay-TMC er nog. Hij stond bovenaan de TMC Zenderlijst.
En dat gaf gelijk problemen toen ik m'n MT 5010/01 op automatic zette. Het TMC ikoon ging toen op rood TMC, en met dat ik probeerde de zendelijst weer op te roepen bleek deze leeg te zijn. Wat ik ook probeerde, ik kreeg 'm niet meer gevuld, en ik kon de automatic niet meer uitschakelen.
Vervolgens heb ik de DVD uit het systeem gehaald en weer teruggeplaatst. Daarmee verandere de TMC in zwarte TMC, oftewel: er staan geen TMC codes op de DVD. Daaruit concludeer ik dat de versleutelde Sky m'n TMC box op slot gezet had, waardoor er geen gewone TMC meer door kon komen.
Iets vergelijkbaars heb ik in maart gehad in Duitsland met Pay-TMC. Ook toen ging m'n box twee keer op slot, de eerste keer duurde dat een paar uur, de tweede keer maar kort.
Na het systeem uit gezet te hebben en een poosje te hebben gewacht heb ik 'm weer geactiveerd en toen bleek NOS-ANWB de sterkste zender te zijn. Daarop heb ik 'm vastgezet, waardoor het vinkje bij automatic weer weg is. Nu gaat het goed en staat NOS-ANWB weer in m'n statusbalk.
Ik zal dit de komende dagen in de gaten houden, maar hier zijn we nog niet van af, vrees ik.
Des te benieuwder ben ik naar een reaktie op Frits' mail naar Sky...
De feiten zoals we die nu kennen op een rijtje:
1) Skyradio zendt uit op de frequenties als in dit overzicht http://www.navigatiehosting.nl/TMC/Freq ... yradio.htm Als er dus Skyradio komt te staan terwijl er een andere frequentie opstaat is dat een andere zender.
2) Veronica gebruikt de frequenties http://www.navigatiehosting.nl/TMC/Freq ... ronica.htm
3) Voor TMC gebruiken beide zenders de SID 3. Daardoor kan TMC via een Veronicafrequentie in de TMC status gepresenteerd worden als Sky, dat is alleen maar een naam. De werkelijke frequentie is bepalend.
4) Alle postings (IMHO) in dit draadje laten zien dat er op de frequenties van Skyradio geen TMC uitgezonden wordt. Die frequenties zijn met zekerheid vast te stellen bij VDO systemen.
5) Als er al TMC info doorkomt waaraan het label Sky hangt blijkt dit in alle gevallen, waar dit traceerbaar is, te komen van Veronicafrequenties.
6) Bij Becker-type systemen met twee tuners is die frequentie niet vast te stellen, omdat er intern omgeschakeld kan worden.
7) Sky is kennelijk bezig met Pay-TMC testuitzendingen. Van andere landen is bekend dat dit voor problemen kan zorgen.
Op- en aanmerkingen zijn uiteraard zeeeer welkom
PS Het probleem met SID 3 is al heel oud, lees er dit draadje maar op na viewtopic.php?t=2380 . Ook toen werd er al Sky gepresenteerd terwijl het een Veronica zender was, zie posting topsport 20 juni.
Even een beetje lucht geven, de niet echt ter zake doende opmerkingen zijn gewoon even verplaatst naar de sauna.
R.S.Postma
Toch maar even uit nieuwsgierigheid een reset gedaan naar aanleiding wat de helpdesk had gezegd en wat denk je, geen TMC icoon bij SKY. Van de helpdesk moet je het dus niet hebben.JW schreef:De feiten zoals we die nu kennen op een rijtje:
Op- en aanmerkingen zijn uiteraard zeeeer welkom![]()
Gr.R.S.
Van de helpdesk moet je het maar hebben, maar ja, daar hadden we al zo eerder onze ervaringen mee, als ik me goed herinner....
Maarreh, krijg je nu helemaal geen TMC ikoon meer, ook niet als je op Radio1 afgestemd bent?
Of daar nog wel maar alleen niet meer bij Sky?
R.S.Postma
JW schreef:En nou moet je al die instelingen opnieuw maken, een half uur klussen dus zoals je aangaf
Ja JW je moet toch alles een keer uitproberen en helemaal als zo'n instantie als de helpdesk dat zegt, de oplossingkan soms wel eens uit een onverwachte hoek komen.
Jou vraag over het icoon, bij alle andere zenders is het wel het geval.
De stellingname van jou lijkt mij steeds meer bewaarheid te worden.
Gr.R.S.
P.S. de instelling terug zetten koste maar een kwartier.
De software bestuderend moet ik tot de conclusie komen dat de feitelijke TMC-informatie uitsluitend op het scherm kan worden getoond als er een navigatie CD in de navi zit. Dit vanwege het feit dat alle meldingen in de beschikbare talen, op de CD staan. Mochten er nog meldingen op het scherm verschijnen dan kunnen dit oude berichten zijn die door een of andere oorzaak nog ergens in het geheugen van de computer aanwezig zijn.RSP schreef:Ook vroeg ik hem hoe het komt als ik een audio cd draai toch file informatie krijg en als antwoord kreeg ik dat ten alle tijden de radio op de achtergrond mee draait.
Andere mededelingen al of niet voorzien van symbolen kunnen dan afkomstig zijn van de RDS coderingen die met de zendersignalen worden meegezonden.
R.S.Postma
Gerritje ik weet niet of dat waar is wat jij zegt, op vakantie in Duitsland gaf hij de filemeldingen door in het nederlands, ook in Zwitserland deed hij dat. Wat ik wel vreemd vond in Duisland, dat er vreemde teksten werden vermeld, zoals los lopende dieren op de weg.Gerritje schreef:De software bestuderend moet ik tot de conclusie komen dat de feitelijke TMC-informatie uitsluitend op het scherm kan worden getoond als er een navigatie CD in de navi zit. Dit vanwege het feit dat alle meldingen in de beschikbare talen, op de CD staan. Mochten er nog meldingen op het scherm verschijnen dan kunnen dit oude berichten zijn die door een of andere oorzaak nog ergens in het geheugen van de computer aanwezig zijn.RSP schreef:Ook vroeg ik hem hoe het komt als ik een audio cd draai toch file informatie krijg en als antwoord kreeg ik dat ten alle tijden de radio op de achtergrond mee draait.
De file meldingen komen ook door als er geen SW in zit, alleen heb ik niet gecontroleerd of die file meldingen actueel zijn. Wel weet ik net met die reset dat er 10 flil meldingen waren oa. op de A17. Kan jij dat 1,2,3, controleren of dat juist is?
Gr.R.S.
Je hebt zelf al gemeld dat je er niet zo veel verstand van hebt, welnu.Gerritje ik weet niet of dat waar is wat jij zegt, op vakantie in Duitsland gaf hij de filemeldingen door in het nederlands, ook in Zwitserland deed hij dat. Wat ik wel vreemd vond in Duisland, dat er vreemde teksten werden vermeld, zoals los lopende dieren op de weg.
Dat is nu juist de essentie van TMC. De zender zorgt voor het meezenden van een code en de navigatie maakt daar mbv de teksten die op de gegevensdrager aanwezig zijn een tekst van in de ingestelde taal, schriftekijk en mondeling. Dus wat jij ziet in het buitenland is niets bijzonders, dat hoort zo. net zoals die miep in de luidsprekers zegt dat je de tweede afslag moet hebben en geen argentijns praat als je daar toevallig langs komt.
Kan nu even de hoeveelheid niet controleren maar dat kun je zelf via de site van de VID
Weergaves: 1019
Weergaves: 913
Weergaves: 673
Reacties: 35
Weergaves: 19034
Weergaves: 1103
Weergaves: 472
Reacties: 7
Weergaves: 1331
