Aansluiten Nokia carkit op MS-4100
mulderd
Bericht door mulderd »
Wie weet hoe je een Nokia carkit aansluit op de MS4100 ?
Het zit het voornamelijk in de aansluiting aan de Nokia kant. In de manual van de MS4100 staat keurig aangegeven op welke stekker die aangesloten moet worden, maar wat dan ?
Is het zo simpel dat de speakeraansluiting van de Nokia direct in de MS4100 weer wordt ingevoerd ?
Mocht dat zo zijn, hoe zit het dan met de eindversterking, is dat niet link ?
Ik ga er even van uit dat de Nokia niet anders werkt dan de in mijn auto zittende carkit met een Siemens ME45.
Daarbij kun je de speaker-output van de carkit gewoon aansluiten op de telefoon-in van de 4100, die je op de C2 stekker vindt. Maak je daarbij dan geen zorgen over die versterker in de Nokia carkit, er komt gewoon een spanning uit die naar de input gaat van de 4100, die is daarop uitgelegd.
Over dit alles moet overigens wel wat terug te vinden zijn in de carkit inbouw instructie.
Het enige waar je even naar moet kijken is of die uitgang van de Nokia met een zijde aan de massa ligt. Die moet dan naar de massa-zijde van de input op de MS4100.
Succes,
mulderd
Dat wordt weer sleutelen van het weekend...
Bedankt ! Gaat lukken.
Mvg dennis
    Weergaves: 856
    Weergaves: 1619
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 2566
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
