Hoi, ik heb een auto overgenomen waarin in een VDO ms4200 zit. Het is dus zonder RS. Ben niet echt gek op dit soort navi systemen maarja omdat hij met een wisselaar zit ingebouwd en erg goed werkt ga ik hem maar gebruiken. Ik kan me tomtommetje altijd nog ernaast gebruiken. Nu heb ik divesre topics op deze site doorgelezen en snap nog een paar dingen niet. Er wordt nl gesproken over software 6.5 zodat je toch (bijrijder) kan invoeren. Is 6.5 ook voor de 4200 of alleen de RS versie? Welke versie is nou echt de laatste voor een 4200 (zonder RS) terwijl je rijd. Maarja heb ik eigenlijk wel een zonder RS versie? Want de een zegt radio&sound en de ander schrijft over IQ of zoiets.
Nouja kortom op de doos vd set staat ms4200/01 en software SW:3.01. Ik denk dat hij daarna (2003) nooit meer is geupdate. d vd benelux erbij en hij functioneert verder prima.
Oja mocht er een nieuwere software versie zijn waar haal ik dat dan vandaan?
Marcus
Software VDO Dayton MS4200 (geen RS)
Marcusnl
Hallo en welkom alhier!
De laatste softwareversie voor jouw systeem is de in spetember 2002 uitgebrachte 3.01 en die heb je kennelijk al.
Dus die andere berichten over de 6.5 kun je gevoeglijk negeren, die zijn voor andere toestellen waar soms een invoerbeperking op zat.
Het andere type waar je over spreekt is de 4200RS met zgn route en sound waarmee je een geplande route in het geheugen opslaat en daarna de CD uit kunt nemen en audio cd's af kunt spelen. Dit is een voormalig C-IQ toestel met abonnement. Is ondertussen niet meer van toepassing.
Overigens, wat jij er bij hebt is gewoon een CD en geen DVD
Marcusnl
ms4200
Hoi Gerrit (je),
TNX... kijk nu snap ik het!
Uhm blijkbaar stond me pc even vast want er mist een hele zin in mijn text (:-)
Rest nog een vraag; Is het met deze navi mogelijk om toch in te voeren terwijl je rijd?
Marcus
Marcus
Ja dat kan dacht ik
Je gaat instellingen, systeeminformatie, systeemconfiguratie.
Hier kun je bij het menupunt invoer tijdens rijden het vinkje veranderen
Marcusnl
Hoi,
Nou ik heb het geprobeerd maar het lukt niet.
Althans kan niet vinden wat jij omschrijft.
Via de nav button kom ik in het menu.
- Dan configuratie?
- Dan?
- Dan configuratie?
- Dan?
Je gaat naar het menu Configuratie en dan Service of Diagnose. Daarvoor moet je als code 6330 invoeren. Vervolgens kun je daar het vinkje zetten bij "invoer mogelijk"
Marcusnl
Hoi agn,
Zo het is gelukt! Hartstikke bedankt.
Ik wilde al in dat menu en gebruikte toen een code die op de doos staat geschreven.
Dat was blijkbaar de verkeerde:-)
Omdat we nu toch lekker bezig zijn las ik wat over de volume knop.
Ik vind nl dat je nogal wat slagen moet maken om meer of minder volume te krijgen.
Je draait je als het ware helemaal suf.
Iemand sprak over sw 3.02. Als deze dat enigsinds zou oplossen zou ik enorm blij zijn met deze versie.
Alvast bedankt hiervoor.
Marcus
Marcus
Marcusnl
Hoi weer,
Zo heb net 3.02 geinstalleerd en inderdaad de volumeknop werkt beter.
Nog steeds moet je vrij veel draaien maar het is niet zo erg meer als versie 3.01.
Het lijkt erop dat het systeem ook sneller werkt maar dat kan ook het zelfde gevoel zijn indien je je auto gewassen hebt en hij daarna beter rijdt:-)
Tnx Marcus
Tnx Marcus
Weergaves: 656
Weergaves: 886
Weergaves: 603
Weergaves: 651
Weergaves: 1075
Reacties: 7
Weergaves: 1195
Weergaves: 1195
