Volume Clarion VXR6570Rz niet meer regelbaar...
Adante
Bericht door Adante »
Als eerste iedereen een goedenavond. Ben nieuw hier op het forum en heb al heel veel informatie hier vanaf kunnen halen.
Echter heb ik nu een probleempje waarvan ik het antwoord niet heb kunnen vinden. Het is als volgt:
Heb altijd met plezier de clarion vxr6570Rz met wisselaar en de nax9500 gehad. Door het kopen van een andere auto destijds is het systeem uitgebouwd en op de zolder belandt.
Nu wil ik wederom dit systeem gaan gebruiken,ondanks dat er geen kaarten meer van zijn helaas,en heb ik het ingebouwd.
Alles functioneert alleen als de nax9500 wordt aangesloten op de headunit wordt het geluid gedempt is kan niet meer harder of zachter worden gezet. Wanneer de zwarte kabel,die met de speciale plug wordt los getrokken is alles weer normaal en kan het volume worden geregeld. Bij uitgeklapt display komt het beeld dan ook weer terug.
Iemand een idee????
Bericht door Gene »
Klinkt toch als een verkeerde aansluiting, heb je de schema's geraadpleegd en alles dienovereenkomstig aangesloten?
Adante
Hoi,ja ik heb alles,zover ik weet goed aangesloten.
De wisselaar is met de Ce-net kabel verbonden aan de headunit en de NAX9500 gaat via zo'n,ja hoe heet zo'n stekker? Zeg maar die sony ook heeft op de wisselaars. de 8 polige din is dus niet aangesloten. En de kabel voor de handrem zit op de massa van de auto. Echter geeft de nax ook geen beeld..... Die 8 polige din is toch niet verplicht?
Bericht door Gene »
De achtpolige aansluiting is dus ook verplicht, hier komt o.a. het videosignaal van de pc doorheen. Vandaar ook dat je geen beeld hebt.
Adante
Okee,ik dacht namelijk dat door bij kabels het videosignaal zou lopen en de headunit altijd de juiste ingang dan zou pakken. Kan me niet herinneren dat ik ooit de 8 polige mini din heb aangesloten. Sterker nog ik heb die kabel ook niet.
Maar anders moet ik die even gaan aanschaffen,neem aan dat die nog gewoon te koop is?
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 520
    Weergaves: 738
  • Andere navigatie sofware op Clarion nx302e
    door Arjan93 » 30 apr 2016 11:49 » in Clarion
    Weergaves: 1493
  • Clarion nx502e
    door Patrick golf » 22 mei 2016 20:38 » in Clarion
    Weergaves: 1416
    Weergaves: 806
  • SD card clarion nx302e
    Weergaves: 732
    Weergaves: 643
Terug naar “Clarion”
