TMC werkt niet bij Carminat (VDO)
JJG
TMC werkt niet
Bericht door JJG »
Graag jullie advies over het volgende probleem:
- sinds 3/4 weken krijg ik geen filemeldingen meer, terwijl TMC wel groen is. Verder werkt de navi prima.
Mijn configuratie is als volgt (uitgelezen met code 4112, dankzij dit forum!):
Configuratie
Configuratie: 0007
Type UCC: UCC3
Software versie: 460
Productiedatum: 22/03/2003
12NC: 311111720274
Checksum: C304
Status systeemaansluitingen
Tacho puls: 0
Temparatuur: 29
Accu: 12.0
Eject knop: 0
Richting: D
Ext. aansl.1: uit
Ext.aansl.2: NOAPP
Systeem identificatie
HW-nummer: 0122
SW-nummer: 0461
Prod.week: 13
Prod.mnd: 03
CSB SW-nummer: 4.32
Bus test
CAN V: O.k.
CAN M: O.k.
IIC: Fout
RDS/TMC test
Frequentie: 101.2 MHz
Ontvangstniveau: 57 %
Kwaliteit RDS: 100 %
Met name de 'fout' bij de Bus test op de IIC baart mij zorgen.
Kan iemand mij helpen de TMC weer actief te krijgen? Ook al bij de Renault garage geweest en daar wist men geen raad.
Thanx!
Jurgen
Renault Laguna 2003
Carminat Navtech - Siemens VDO
viewtopic.php?search_id=1155098240&p=47482#47482
Het zou dus best kunnen dat jouw navigatie steeds SkyRadio kiest (101.2) en daar is de laatste 3 weken een probllem
of er is iets anders aan de hand:
In plaats van TMC in groen zou daar ook bij jou toch gewoon de naam van de zender behoren te staan.
Dat dit niet zo is wijst op een ondermaatse ontvangst hetgeen wordt bevestigd door de ontvangstkwaliteit van 57%.
Misschien een oorzaak in de antenne of de wijze waarop deze evt van spanning wordt voorzien. Als het dezelfde antenne is die voor de radio wordt gebruikt zou je ook een mindere FM ontvangst en geen of weinig AM ontvangst moetn hebben.
Of die fout in de IIC Bus er iets mee van doen heeft weet ik niet maar lijkt me niet. als de rest van de navigatie en de auto goed functioneert.
JJG
Bericht door JJG »
Gerritje, bedankt voor de snelle reactie.
Dat van de AM-ontvangst ga ik zo even testen. Raar is wel dat ik sinds 3 weken zeer frequent, eigenlijk alleen nog maar, naar Sky Radio luister. Daarvoor eigenlijk nooit.
Weet jij welke radiozender een sterk TMC signaal uitzendt? Dan zal ik daar op afstemmen om te zien of de TMC dan weer werkt. Zo niet, dan is er misschien iets met de antenne.
Als iemand anders dit probleem kent en de oplossing heeft dan a.u.b. je reactie. Alvast bedankt!
Jurgen
Renault Laguna 2003
Voorzover mijn informatie strekt kun je met jouw carminat helemaal niet zelf je TMC zender kiezen.
De zender waar je naar luistert is een heel ander verhaal, dat heeft dacht ik niets met de aparte TMC ontvanger te maken.
csmale
Bericht door csmale »
Ik heb over de laatste 3-4 weken hetzelfde verschijnsel gehad, tot gistermiddag. Ineens stond "SKYRADIO" er weer in plaats van "TMC", en er kwamen ook fileberichten door. Dit was omgeving Utrecht, op 97.8MHz.
Het ontbreken van de provider-naam in het display lag niet aan slechte ontvangst, want de normale RDS informatie kwam uitstekend door, en de TMC info zit daar toch bij? Het lag ook niet aan die ene zendmast, want ik ben in die periode vaak in Amsterdam en Arnhem geweest en gezien dat de Carminat een andere frequentie koos, met hetzelfde probleem. Jammer dat we de TMC-zender niet handmatig kunnen kiezen.
Maar nu lijkt het bij mij verholpen...bij jou nu ook?
Trouwens, bij mij staat ook zolang ik 'm heb dat er een IIC-storing is. Geen idee wat dit implceert.
Ook al is dit zo, dan nog is de TMC informatie afkomstig van een aparte TMC ontvanger en niet van de radio en de zender waarop deze is afgestemd.
JJG
Bericht door JJG »
Toch vreemd dat mijn TMC frequentie op 101.2 (SkyRadio) staat en ik juist 3 weken geleden ben begonnen met het continue luisteren naar SkyRadio.
Hier, Nieuw Vennep, nog steeds geen SkyTMC, maar gewoon TMC zonder zenderinfo. Overigens zakt de ontvangstkwaliteit hier af en toe zelfs tot onder de 40%!
Dan heb je daar de oorzaak te pakken. Sky zendt al een maand lang geen TMC info mee, zie het andere topic over dat onderwerp.
JJG
Bericht door JJG »
waarschijnlijk is dan toch de enige oplossing dat ik niet meer naar SkyRadio luister. Wellicht dat mijn navi dan omschakelt naar een andere TMC frequentie. Handmatig is dit nl. niet te wijzigen.
Ga ik dan noodgedwongen maar uitproberen. Tenzij iemand nog een andere oplossing weet om de frequentie van de TMC te wijzigen in mijn navi.
Renault Laguna 2003
Als je naar een andere zender gaat luisteren schakelt je TMC toch gewoon mee?
Dat Sky en Veronica (op dit moment) geen TMC uitzenden is hier te lezen viewtopic.php?p=47070#47070
Ze zenden het "TMC signaal" wel mee op de hulpdraaggolf van de RDS, maar geven er geen inhoud aan mee. Daarom zie je wel TMC maar geen meldingen.
Dat is toch deels in tegenspraak met het niet handmatig kunnen wijzigen van TMC zender en zou dus ook betekenen dat als je naar een buitenlandse zender gaat luisteren, er geen TMC ontvangst meer is.
Voorzover mij bekend heeft de Carminat een onafhankelijke TMC ontvanger, met beperkingen, dat wisten we al.
Je hebt gelijk, uiteraard. Foutje mijnerzijds......
Ik was getriggerd door het feit dat JJG naar Sky zat te luisteren en tegelijkertijd die zender ontving. Maar da's toeval.
Het roept gelijk de vraag op of die TMC wel Sky was, of dat er toch niet wat anders aan de hand is.
Zoals jij al aangaf is de ontvangstkwaliteit nou niet bepaald geweldig :oops:
In zijn TMC Diagnose staat als frequentie 101.2 Mhz
Is dat nu Sky of 538?
R.S.Postma
Rode kaart waarschuwing
Wel TMC
Bericht door R.S.Postma »
Ik heb net gekeken op mijn pioneer en Sky geeft geen TMC icoon weer in tegenstelling tot de andere zenders, Veronica, 538, Radio 1, 2 3. Maar SKY geeft wel de file meldingen door. Zie ook topic: viewtopic.php?t=8505 waar ik foto's van heb gemaakt. Ik heb hier geen verklaring voor.
@ wie weet hoe ik, als ik een screenshot heb gemaakt dit op de site kan krijgen( ivm een ander topic)
Gr.R.S.
Pioneer ANH-9PR + Pioneer 100 watt subwoofer
Zorgen moet je doen, niet maken.
Geeft Sky ook NU nog filemeldingen door? Die plaatjes waren van 18 mei, toen was alles nog in orde.
"Screenshots" moet je als .jpg opslaan en dan als attachment bijvoegen.
R.S.Postma
JW schreef:Geeft Sky ook NU nog filemeldingen door? Die plaatjes waren van 18 mei, toen was alles nog in orde.
Ja dat klopt JW ten tijde van de foto's was dat zo en nu dus nog steeds zo.
En bedankt voor de uitleg, maar als in een screenshot maak heb ik geen mogelijkheid om het op te slaan als, op mijn computer, wat doe ik verkeerd?
Gr.R.S.
Als je een screenshot maakt met Alt-Prtsc komt het beeld in je kladblok te staan.
Open een programma als Paint en daar "plak" je de afbeelding dan weer in. Daarna kun je op slaan.
Overigens biedt Sky, ook nu, geen filemeldingen. Als die er nog steeds in staan is er iets mis met de verversingen van het geheugen.
R.S.Postma
Gerritje schreef:Als je een screenshot maakt met alt-Prtsc komt het beeld in je kladblok te staan.
Open een programma als paint en daar pla je de afbeelding dan weer in. Daarna kun je op slaan.
Bedankt voor de uitleg ga dit proberen.
En nee er is niets mis met de verversingen, dat heb ik gecontroleerd met de andere zenders die gaven precies hetzelfde aan.
Gr.R.S.
Net even gekeken en er is iets heel geks met Sky.
Op de frequentie 101.5 MHz gaf 'ie bij mij GEEN files, ook niet na enige tijd wachten.
Echter, op een bepaald moment schakelde Sky om naar 97.8 MHz en gaf vervolgens 8 files, dezelfde die NOS-ANWB ook gaf op 98.9 MHz.
Het vreemde is echter dat die frequentie van 97.8 niet hoort bij Sky, maar bij Veronica, zie Willem's overzicht. In m'n statusbalk bleef 'ie echter als SkyRadio staan :o
En dus is de vraag aan RSP en aan Gerritje: op welke frequentie hebben jullie Sky gepeild?
R.S.Postma
JW schreef: Net even gekeken en er is iets heel geks met Sky.
101.2 fm
Dan pakt 'ie bij jou net 101.2, dat is frequentie waarvan ik eerder deze week dat plaatje maakte, en bij mij 101.5 MHz.
Op het plaatje kun je zien dat er een overlap zit in die frequenties.
Merkwaardig blijft dat 'ie bij mij op 101.5 GEEN TMC berichten doorgaf, het kan dus zitten in de zender van waaruit de berichten gezonden worden.
R.S.Postma
JW schreef:Dan pakt 'ie bij jou net 101.2, dat is frequentie waarvan ik eerder deze week dat plaatje maakte, en bij mij 101.5 MHz.
Ja ik woon in het rondje waar 101.2 op staat dus klopt het wel, maar blijft nog steeds een feit dat de radio geen icoon weergeeft, maar wel de file meldingen.
GR.R.S.
Het lang verwachte antwoord :?:
Op de MS5000 met MT5011
Terwijl ik kies voor SKYTMC4U en daar geen files krijg, ga ik naar diagnose en maak fe volgende beelden. Terwijl ik kijk verandert daar de naam in SKYRADIO, alles op 96.3 en ga ik terug om volop (8) files te zien
Vevolgens op de MS5200 is SKYRADIO niet aanwezig, wel SKYTMC4U, geeft hier geen files en nog steeds alles op 96.3
Conclusie: Er wordt op dit moment bij Sky behoorlijk gerommeld :oops:
    Weergaves: 1019
    Weergaves: 913
    Weergaves: 673
    Reacties: 35
    Weergaves: 19034
    Weergaves: 1103
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 472
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 1331
Terug naar “Renault”
