Vandaag mijn besteld docking station afgehaald.
Aan het bijgeleverde kabeltje zit enkel een rond stekkertje, met drie heel fijne pinnetjes.
Blijkt dat ik nog een extra kabel moet gaan bijkopen, die dan naar slot B gaat. Op het schema merk ik dat deze kabel, naast het docking station ook nog dient voor een extra luidspreker en een mikrofoon.
Beide laatste functies ben ik (voorlopig) niet van plan te gebruiken.
We heb ik (van een autoradio Blaupunkt) nog een eindje kabel liggen dat perfect in het blok B past. Mijn idee was om zo'n vrouwelijk rond stekkertje te gaan zoeken (electrozaak?) en dat dan zelf op mijn Blaupunkt onderdeel te solderen. Zo spaar ik de aankoop van die extra kabel (voorlopig) uit.
En nu komt de verwachte vraag: weet iemand naar waar de verbindingen moeten?
Stekker dockingstation VDO Dayton RCD 5400/00
Polowonder
Als jij, zoals je in je andere topic schrijft, bij je dealer een 5500 opgehaald hebt, dan hoort daar ook de signaalkabel standaard bij te zitten. Zo niet dan is de levering, ook zoals omschreven in de instructies, niet compleet en moet je niet zelf knoeien maar je dealer er op aanspreken.
Polowonder
Neen Gerritje, de 5500 komt niet van bij de dealer, maar kocht ik (in NL) gebruikt. Monitorkabel en de kabel die in slot A moet (de aansluitkabel?) en waar A1, A2 enz. aan moeten was er wel bij, evenals de monitorkabel en een TMC module. Monitor in werkelijke nieuwstaat. Nieuwe afstandbediening, en nieuwe GPS-antenne. Alle handleidingen, diefstalkaart enz ook aanwezig. Verkoper liet ik een bewijsje schrijven dat het toestel in goed werkende staat verkeert (voor wat het waard is)Gerritje schreef:Als jij, zoals je in je andere topic schrijft, bij je dealer een 5500 opgehaald hebt, dan hoort daar ook de signaalkabel standaard bij te zitten. Zo niet dan is de levering, ook zoals omschreven in de instructies, niet compleet en moet je niet zelf knoeien maar je dealer er op aanspreken.
Het geheel voor € 250, ik denk geen slechte zaak te hebben gedaan.
De bijkomende onderdelen (zoals het docking station enz) bestel ik dan bij de dealer.
Polowonder
Polowonder schreef:Neen Gerritje, de 5500 komt niet van bij de dealer, maar kocht ik (in NL) gebruikt. Monitorkabel en de kabel die in slot A moet (de aansluitkabel?) en waar A1, A2 enz. aan moeten was er wel bij, evenals de monitorkabel en een TMC module. Monitor in werkelijke nieuwstaat. Nieuwe afstandbediening, en nieuwe GPS-antenne. Alle handleidingen, diefstalkaart enz ook aanwezig. Verkoper liet ik een bewijsje schrijven dat het toestel in goed werkende staat verkeert (voor wat het waard is)Gerritje schreef:Als jij, zoals je in je andere topic schrijft, bij je dealer een 5500 opgehaald hebt, dan hoort daar ook de signaalkabel standaard bij te zitten. Zo niet dan is de levering, ook zoals omschreven in de instructies, niet compleet en moet je niet zelf knoeien maar je dealer er op aanspreken.
Vroeger zat die kabel en dat dockingstation er altijd bij, in de tijd van de RC 5000.Gerritje schreef:Als jij, zoals je in je andere topic schrijft, bij je dealer een 5500 opgehaald hebt, dan hoort daar ook de signaalkabel standaard bij te zitten. Zo niet dan is de levering, ook zoals omschreven in de instructies, niet compleet en moet je niet zelf knoeien maar je dealer er op aanspreken.
Later is dat anders geworden, en is er met de komst van de RC 5400 wat veranderd. Geen dockingstation meer en in mijn herinnering zit ook dat de B-kabel er niet meer bij zat.
Ik kan dat hier niet checken, maar wat je op dit plaatje http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 005-UK.pdf ziet, doet me daar aan denken. Immers al de aansluitingen aan de B-kabel staan als optie vermeld.
En ik heb in m'n herinnering dat dit verhaal hier niet zo lang geleden ook al eens voorbij gekomen is.
Overigens, wat is de situatie bij de levering van de PC5200?
Polowonder
Het schema uit de link is niet identiek aan dat van de 5500, maar toch in grote lijnen hetzelfde. De GPS zal perfect werken zonder die 'B' kabel, maar vermits ik het docking station wil gebruiken (zodat de remote geen batterijen meer nodig heeft) heb je hem dus nodig. Wat die kabel kost weet ik niet, maar:Vroeger zat die kabel en dat dockingstation er altijd bij, in de tijd van de RC 5000.
de bedoeling van mijn vraag is gewoon te weten hoe ik het vrouwelijk rond stekkertje kan aansluiten aan het DIN blokje dat ik in mijn bezit heb.
Dat schema in die link is wél identiek aan dat van de 5500
De docking moet als volgt aangesloten worden:
B1: signaal plus >> Pin1
B2: signaal massa >> Pin2
B3: +5V >> Pin3
Bij het docking station zit Pin 1 links, 2 rechts, 3 onder als je tegen de plug van het dockingstation aankijkt.
B3: +5V >> Pin3
Polowonder
Ziezo JW, daar heb ik nu wel iets aan. Ik had intussen wat zitten zoeken in het archief. Daar staat een mooie tekening van die DIN-blokjes, maar ze zijn bedoeld voor een autoradio.JW schreef:Dat schema in die link is wél identiek aan dat van de 5500![]()
B3: +5V >> Pin3
Wat het schema betreft, zoals ik zei, in grote lijnen identiek, enkel de plaatsing van de onderdelen (op de tekening) verschilt, maar links de "A" kabel, en rechts de "B" kabel. Bij de 5500 zit de monitor aansluiting in het midden, bij het andere toestel meer naar links.
JW, bedankt, "you've been a great help" (zouden de Engelsen zeggen
Bij de afgeleverde 5100,5400,5500 etc die ik de afgelopen jaren langs heb zien komen zat onveranderlijk steeds de signaalkabel voor het B-blok. Met de introductie van leveringen met de RC5400 is men gestopt met het leveren van het dockingstation maar werd er slechts een passief plastic klemhoudertje meegeleverd.Geen dockingstation meer en in mijn herinnering zit ook dat de B-kabel er niet meer bij zat.
De B-kabel heb je immers ook nodig voor mute en het aansluiten van de extra luidspreker.
Ter aanvulling:
Op blz 2 van de inbouwhandleiding staat de B-kabel als standaard aanwezig item getekend en op blz 23 staat de volgende tekst:
Systeemcomponenten, afb. 1
Voor het inbouwen zijn ten minste de volgende componenten noodzakelijk.
1 Navigatiecomputer met universeel montageframe en 2 ontgrendelingsbeugels
2 Montagebeugel met montagemateriaal
3 GPS-antenne met metalen plaat en kabel
4 Montage-instructies
5 Voedingskabel
6 Signaalkabel
7 Infrarood-afstandsbediening
8 Monitor met monitorkabel
9 Wegenkaart-DVD/CD en CD Operating Software
Bovendien kan er een houder (0) voor de afstandsbediening worden ingebouwd. In
de houder werkt de afstandsbediening ook zonder batterijen.
Bedankt voor de aanvulling. Het heeft er dus alle schijn van dat er met de aflevering aan Polowonder iets niet goed zit, de B-kabel hoort er dan gewoon bij te zitten.
We hebben dit eerder bij de hand gehad, wellicht vind ik het nog eens
@ Polowonder,
Hierbij nog even de pinning van het dockingstation.
Bij mijn weten is de bedrading afgeschermd, dus een kabeltje nemen met afscherming en dan de afscherming aan pin 2 solderen.
@ Polowonder,
Polowonder
Ok, ik geloof jullie. Ik schreef intussen een mail naar de verkoper. Ik wacht even zijn antwoord af, misschien krijg ik die kabel gewoon thuisgestuurd.Bedankt voor de aanvulling. Het heeft er dus alle schijn van dat er met de aflevering aan Polowonder iets niet goed zit, de B-kabel hoort er dan gewoon bij te zitten.
Ik was van plan de Navi vandaag in te bouwen, maar de lokale BMW dealer sluit zijn magazijn al om 16 uur op vrijdag, is gesloten op zaterdag, en vermits ik daar pas om 16:20 aankwam gisteren, wordt het dus wachten tot maandag op de inbouwplaat (Eibaublende) om de navigatie netjes
(zonder geknoei dus, Gerritje
(Wie weet met de originele "B" kabel?)
RAH
De originele kabel is natuurlijk de mooiste oplossing, maar zelf maken gaat ook prima (heb ik ook gedaan). Ik had in het begin (bij een MS5000) ook geen iso b stekker en wilde wel de apparte speaker functie gebruiken. Ik heb gewoon een iso blok gehaald (kan bij elke zich zelf respecterende autoradio zaak gekocht worden). Inmiddels heb ik een 5400 en zitten op het B blok de speaker, de docking van de afstandsbediening en de mute (die laatste zit bij de 5000 op het A blok maar bij de 5400 op het B blok).
Het stekkertje dat de TS nodig heeft heet een mini din. Die zijn bij elektronica zaken te krijgen. Oa bij Conrad(.nl).
Polowonder
Ok heren (en dames). Kreeg zonet antwoord van de verkoper. Hij heeft nog zo'n nieuwe kabel liggen van zijn systeem, en die gaat maandag de post in.RAH schreef:De originele kabel is natuurlijk de mooiste oplossing, maar zelf maken gaat ook prima (heb ik ook gedaan). Ik had in het begin (bij een MS5000) ook geen iso b stekker en wilde wel de apparte speaker functie gebruiken. Ik heb gewoon een iso blok gehaald (kan bij elke zich zelf respecterende autoradio zaak gekocht worden). Inmiddels heb ik een 5400 en zitten op het B blok de speaker, de docking van de afstandsbediening en de mute (die laatste zit bij de 5000 op het A blok maar bij de 5400 op het B blok)..
Dus, geen geknoei
Dank voor alle bijdragen. Misschien kom ik bj de montage nog wel een aantal andere problemen tegen, maar dat zien we dan wel...
PS: prachtige locatie voor de computer gevonden (enkel horizontale montage) in de BMW, maar dat post ik daar wel even.
Zó hoort het, gewoon alles lekker origineel houden
We lezen je bevindingen wel weer, volgende week of zo
Weergaves: 937
Weergaves: 850
Weergaves: 642
Weergaves: 740
Weergaves: 874
Weergaves: 653
Weergaves: 956
