Snelheids signaal BWM 320d 200
janjehhh
ik ben op zoek naar het snelheid signaal van een bmw 320 d uit 2000 (e46). Ik heb gezocht op deze site en via tip en tricks maar kan niets vinden... (waarschijnlijk ben ik een beetje selectief blind).
zou iemand mij kunnen helpen??
Een aantal mogelijkheden.
3er E46 10/1999 -
Kombiinstrument, 36-PIN-Stecker, schwarz weiß
5 pol. Stecker, hinter Klimaregelung, schwarz-weißes Kabel
3er E46 2000- Am Kombiinstrument, weißer 18 Pin Stecker
a) wenn Taste BC auf Blinkerhebel - PIN 3 nicht belegt
b) wenn keine Taste auf Blinkerhebel - PIN 14 nicht belegt
Stecker ist nur einseitig belegt
3er E46 10/1999 -
janjehhh
ok dank. De bovenste snap ik maar zwart-witte kabel, maar de onderste snap ik niet echt... mijn duits is niet echt meer wat het geweest is...
3er E46 10/1999 -
Aan het instrumentenpaneel, 36 pins stekker, zwart/wit
of de 5 polige stekker aan de airconditioningbediening, zwart/witte draad
3er E46 2000-
Aan het instrumentenpaneel, witte 18 pins stekker
a) indien er een knop BC op de richtingaanwijzerhendel is pin 3 niet bedraad
b) indien er geen knop op de richtingsaanwijzerhendel zit is Pin 14 niet bedraad
De stekker is slechts aan één kant bedraad
3er E46 2000-
janjehhh
ok, wat bedoelen ze dan met niet bedraad??? moet ik dan in de niet bedraden pin daar mijn snelheidskabel van maken??
Ja dat moet. Eerst een speciaal MOS contact er in stoppen en daar de draad aan vast maken.
janjehhh
Alvast Bedankt voor alle info.
ok, dan hoop ik dat ik nu de goede heb, achter mijn tellers zat een groot blok. daar zat een zwart witte draad bij. die heb ik nu gepakt. Ik hoop dat ik de goede heb. Hoe kan ik dat checken?
Meten is weten!
Gewoon een multimeter er aan hangen en de wagen met contact aan een paar metr vooruit laten duwen.
Dan zie je vanzelf of er af en toe een spanninkje wordt gemeten
janjehhh
ok, dacht dat er ergens gelezen had dat je dat niet kunt meten met een muli-meter... op welke stand moet ik hem dan zetten? dezelfde als je gewoon 12 volt meet? bijvoorbeeld als je een +geschakelde draad zoekt?
Als je een elektronische multimeter gebruikt zet je hem op een bereik waarin de 12 volt gelijkspanning past.
Je hebt gelijk dat je het niet kunt meten als je rijdt maar dat heeft er mee te maken dat de pulsen dan zo snel komen dat je meter geen tijd heeft om het weer te geven.
Als je je een paar meter laat duwen zie je als het goed is de meter bij een verplaatsing van een meter al 10 keer of meer 12 volt oid aangeven. Wel heel langzaam duwen.
janjehhh
ok ga het zo proberen.. hartelijk dank voor de info en voor de snelle reactie..
janjehhh
heb het zojuist door gemeten... als ik de auto op contact zet geeft hij een spanning van 9.08 volt.. als ik hem dan langzaam duw veranderd er weinig. hij blijft een beetje tussen 9.06 en 9.10 zitten... lijkt me dan niet de goed kabel of wel?
Nee, dat is niet de goede!
janjehhh
Heb gisteren alles door gemeten zonder resultaat.
Heb de bmw dealer gebelt. deze zei: grote zwarte blok achter de tellerunit. pin 8. zwart-witte draad.
Heb deze zojuist doorgemeten, op contact geeft hij een spanning van 9.08 volt. Als ik ga rijden (gewoon de koppelen op laten komen en rustig rijden) dan versprinkt de spanning naar tussen 6 en 9 volt.. is dit nu juist?
Al rustig rijdend is dat vrijwel onmogelijk om het zo te meten, maar het lijkt er verdacht veel op dat dit de goede draad is.
Polowonder
janjehh schreef:
@ Janjehh: waar plaats jij je computer? (zie de door mij gestartte thread: viewtopic.php?t=8926)
Heeft iemand daar een foto van? Ga ook eerstdaags mijn navigatiesysteem (ms 5500 dvd) monteren.Heb de bmw dealer gebeld. deze zei: grote zwarte blok achter de tellerunit. pin 8. zwart-witte draad.
[b]Vroeger[/b]: BMW E36 Touring, met een losse MIO 168 PDA navigatie
[b]Nu[/b]: BMW E46 Touring met: MS 5500, TMC, met origineel BMW 'Einbaublende' voor monitor
[b]Motor[/b]: BMW K1200RS met Garmin Streetpilot III Deluxe
Weergaves: 631
