Dension Gateway MFD2 DVD type C
rgtakarsten
Ik heb recent een navigatie gekocht en met wat hulp van dit forum alles aan de praat gekregen, waarvoor mijn dank. Nu heb ik vandaag bij volkswagen een gateway 300 gekocht om mp3 via een USB stick te kunnen beluisteren, maar ik krijg hem niet aan de praat. Bij het geheel zit een stekkerblok die je volgens mij in de standaard voorbereiding bij moet pluggen en een aardedraad die je op de radio moet bevestigen. Dit is vrij eenvoudig en ik dacht dat dit voldoende was, maar helaas het werkt niet. Klopt het wat ik gedaan heb ? Of moet het stekkerblokje ergens anders ?
Dat stekkerblok kan er maar op één plaats in dus daar ligt het niet aan.
Echter je moet het monteren met de accuspanning er af en daarna de spanning er weer op en de navi aanzetten met contact aan.
Daarna 2 x op CD drukken, dan kom je in het CD wisselaar gedeelte. Als dit niet zo is kan je gateway gewoon defect zijn of heb je bij het monteren, net zls vele anderen voor je een of meer pinnetjes in het stekkerblok van de MFD afgebroken. Dan moet je gewoon een nieuwe MFD kopen.
rgtakarsten
Hoi Gerritje, bedankt voor je snelle reactie. Ik hoop niet dat de gateway stuk is, maar de overige opties die je aangeeft heb ik reeds gedaan en de stekkertjes zijn nog goed. Je hebt op een eerdere vraag een foto van de achterzijde van een MFD2 bijgesloten en voor mijn gemoedrust wil ik toch even zeker weten dat de stekker goed zit, de stekker komt dus rechtsonderin. Ik vraag dit nogmaals, want de sticker boven op de MFD vermeld dat dit ook de aansluiting is voor de speaker van een carkit. Alvast weer bedankt.
De stekker komt LINKS ONDERIN
En ik begrijp niet hoe je het voor elkaar hebt gekregen want hij past niet in het andere gat!
rgtakarsten
Ik heb het wel over het achteraanzicht en ik denk dat jij vanaf het vooraanzicht bedoelt.
Rechtsonder, achter op de MFD2 zit het aansluitblok
Als ik zeg links dan bedoel ik links, daar waar normaliter bij jou ook je linkerhand zit.
Dus om het nog duidelijker te maken: je kijkt naar het zwarte blok en dan bedoel ik echt links onder.
Als je het niet gelooft heb je een probleem.
Bovendien staat er op de aangebrachte sticker een aanwijzing naar de pinnen
De normaliter witte 12 polige stekker die aan de Gateway zit heeft aan de bovenzijde een stel sleuven waar door deze stekker echt uitsluitend in het desbetreffende gat (No 4 volgens VW) past
Men noemt dit foolproof, maar als jij hem toch in een ander gat kunt krijgen is er een probleem bij de ontwerper en de fabrikant.
Stop hem nu maar gewoon in de andere aansluiting waar deze hoort!
Weergaves: 1353
Weergaves: 1043
Weergaves: 656
Weergaves: 1102
Weergaves: 673
Weergaves: 1287
Weergaves: 2126
