help ik weet het niet meer
via de link puls signaal 18polige stekker pin 1 kleur wit ik dacht dat is mooi ga ik effe controleren op
puls signaal duits 18polige stekker pin 11 oranje???
autotronics puls signalen 18 polige stekker pin 11 oranje????
gebeld met mitsubishi den haag oranje draad
een kennis van een collega (bouwd vdo in) gebeld tada 18 polige stekker pin 1 wit
wie o wie helpt me wie heeft hem ingebouwd in een carisma en weet het zeker.
kun je dit signaal meten en wat voor waarde mag ik verwachten.
wie weet welke aderkleur de achteruitrij draad is in de carisma en mag ik hem eventueel aftappen vd achteruitrij lamp aangezien de computer toch in de kofferbak ligt.
ik wacht met smart af en ga zometeen toch nog effe meten pin1 en pin 11 kijken of ik iets waar neem
groeten ed
Pulsdraad Mitsubishi Carisma 1.6 97 handgeschakeld
ed
Puls signalen zijn lastig meten, reden is dat de puls alleen aanwezig is wanneer je rijdt, en er kunnen nogal wat pulsen per seconde komen, een standaard meter zou dit kunnen zien als een continue spanning.
Het achteruitrij signaal is prima van de achteruit verlichting af te tappen, heb het zelf ook gedaan.
Wel kan het zijn dat de automatische lampen controle (mits aanwezig) het niet opmerkt wanneer deze lamp stuk is, danwel juist opmerkt dat die stuk is terwijl die dat niet is. Dat is een beetje afhankelijk van de gebruikte techniek, zelf heb ik een dergelijk systeem in mijn wagen, en deze maakt geen valse meldingen.
ed
Weergaves: 594
Weergaves: 534
