Geachte forum lezers/gebruikers,
Ik heb enige tijd geleden een vdo dayton 2000 gekocht. Bij aanschaf van deze navigatie is er een sd kaart met Benelux bijgeleverd. Omdat ik over een aantal weken naar Spanje ga wil ik graag over een aantal west-europese landen beschikken. Bij toeval sprak ik een vriend die ook een vdo navigatie heeft en over de cd's van heel europa beschikt ( in totaal 7 cd's ). Alleen heeft mijn vriend geen portable navigatie.
Ik heb naar aanleiding hiervan een sd kaart gekocht van 2gb en een sd kaart reader gekocht om in de hoop heel europa op mijn sd kaart over te kunnen zetten. Ik heb gewoon leterlijk knippen en plakken gedaan ( van alle gegevens van de cd )Helaas is dit niet echt goed gegaan.
Het overzetten is probleemloos verlopen, maar bij het aandoen van de navigatie geeft het geen gehoor. Als ik dan bijvoorbeeld een plaats in spanje in typ dan doet hij het niet.
Mijn vraag luidt dan ook: Is het mogelijk om de landen die ik op cd heb over te zetten op een sd kaart. En zo ja kan iemand mij de procedurres hiervan uitleggen.
Ik hoop jullie voldoende te hebben ingelicht en hoop op een zo spoedig mogelijke reactie.
Met vriendelijke groet,
A. de Vries
Wie o wie kan mij A.U.B. helpen
marina2000
Welkom op het forum en we begrijpen je verlangen.
Hierbij een paar opmerkingen:
- Het is leuk bedacht maar het formaat waarin de gegevens op de CD's van je vriend staan zijn volkomen verschillend van wat de MS2000 wenst te lezen.
- Als je nog een gewone MS2000 hebt staat daarop geen software van VDODayton maar van Falk.
- Om Europa op je SD kaartje te krijgen moet je PC MapTool hebben, dat is een DVD die meegeleverd werd met de Europaversie van de MS2000.
- Wat je hier aan het beschrijven bent is gewoon diefstal en dat is zoals je weet niet geoorloofd en bovendien in strijd met het reglement van dit forum.
- Jij moet gewoon een updatepakket bij VDODayton-shop.com aanschaffen voor €49. Daarmee maak je van je MS2000 een flitsende MS2010 en je hebt heel Europa op de DVD en die kun je dmv PC Map Assistant zonder problemen op je kaartje zetten
marina2000
1. Om Europa op je SD kaartje te krijgen moet je PC MapTool hebben, dat is een DVD die meegeleverd werd met de Europaversie van de MS2000.
2. Wat je hier aan het beschrijven bent is gewoon diefstal en dat is zoals je weet niet geoorloofd en bovendien in strijd met het reglement van dit forum.
3. Jij moet gewoon een updatepakket bij VDODayton-shop.com aanschaffen voor €49. Daarmee maak je van je MS2000 een flitsende MS2010 en je hebt heel Europa op de DVD en die kun je dmv PC Map Assistant zonder problemen op je kaartje zetten
Geachte beantwoorder,
Het is nie mijn bedoeling om illegale praktijken uit te voeren als di wel zo over is gekomen mijn oprechte EXCUSSES!!
Kunt u mijn punt 1 en 3 nader toelichten want daar ben ik zeer geintresseerd in. Laten we voor het gemak maar punt 2 vergeten , laten we het maar ouden op miscommunicatie.
me vriendelijke groet,
Ik geloof je op je woord maar het onrechtmatig gebruik van andermans kaartgegevens voor je eigen systeem waar je je mee bezig hield is diefstal. Of je je dat realiseert of niet.Het is nie mijn bedoeling om illegale praktijken uit te voeren als di wel zo over is gekomen mijn oprechte EXCUSSES!!
- http://www.vdodayton-shop.com/epages/vd ... PEUR0607NT
Bestellen en de instructies volgen. Voilá - PC Maptool is niet meer te krijgen en hopeloos verouderd, bovendien een slechte gebruikersinterface. Vandaar de updatemogelijkheid.
Hakkie
Vooropgesteld: Als legale PC5200 bezitter wil ik niet aanzetten tot illegale praktijken. Mijn vraag heeft geen betrekking op het kopiëren van kaartgegevens. Ik ben gewoon benieuwd of het kaartmateriaal van de 5200 wel compatibel is met de portable serie van VDO? Beide gebruiken immers SD-kaartjes. Of is die portable lijn echt volledig van de andere serie gescheiden?
[size=75]Seat Alhambra 1.8 20VT
VDO PC5200TAFE/MM5600, Pioneer DEH-P75BT[/size]
Nee de software heeft nogal wat verschillen. Andersom heb ik wel de software van mijn eigen 2050 kunnen testen in mijn 5200 en met een enkele beperking gaat dat prima.
Ibor
Re: Wie o wie kan mij A.U.B. helpen
Volgens de productinformatie op dit forum (complimentenmarina2000 schreef:Ik heb enige tijd geleden een vdo dayton 2000 gekocht. Bij aanschaf van deze navigatie is er een sd kaart met Benelux bijgeleverd. Omdat ik over een aantal weken naar Spanje ga wil ik graag over een aantal west-europese landen beschikken.
Maar de upgrade naar een MS 2010 blijft ook volgens mij een betere oplossing
Rob
[b]Opel Astra 2.0 DTI MS 5000 met MT 5010/01, NT2007-2[/b]
Backup: MS 2010, Service Check 2007 OS#3
[size=75]Het is niet de sterkste soort die overleeft, maar die zich het beste weet aan te passen (Charles Darwin / 1809-1882)[/size]
Van de MS 2000 bestaan een aantal versies, al dan niet voorzien van alleen een land of meer dan dat. Tot compleet Europa.
Waar Marina's MS 2000 vandaan komt staat niet vermeld, via E-bay bijvoorbeeld worden heel verschillende units aangeboden.
En met je laatste opmerking ben ik het eens, uiteraard. Voor 49 Euri heb je een beter systeem, met Europa en aktuelere kaarten dan de 2000 had
Weergaves: 620
Weergaves: 1087
Weergaves: 708
Weergaves: 577
Weergaves: 592
Weergaves: 680
Weergaves: 784
