HELP
Executive
HELP
Bericht door Executive »
Kan iemand mij vertellen hoe ik de dvd uit het navigatie systeem kan halen van een Toyota Avensis?
Het systeem is een TNS 600 als ik het goed heb.
B.v.d. Ton
Het lijkt een open deur, maar je hebt het knopje eject al gevonden?
Voorts is er een kans dat je het mechanisme in de setup kunt blokkeren.
Executive
Sorry, verkeerd gekeken, ik denk toch dat het een tns 310 is.........
Het is er zo een die uit het dashboard omhoog komt en de dvd zit in een module onder de bestuurdersstoel.
Nou zit er een schuifje op de module en als ik dat naar links beweeg, dan gebeurt er niks.
Klepje van de speler gaat open maar er komt geen dvd uit...........
Als dat zo is, zit er ook geen DVD in!
Als het een 310 is heeft 'ie een DVD, toch?
Maar dat plaatje is niet van een 310 als ik het goed heb.
Ik bedoelde er mee te zeggen dat er misschien zelfs geen DVD in de computer aanwezig is.
Dan kan er ook niets worden uitgeworpen.
Verder deel ik de mening van JW, dat dit geen TNS310 systeem is.
Het staat trouwens op je instructieboekje wat voor systeem het is.
En dus is de vraag aan Executive: heb je nu wel navigatie? Zo ja, wel......, dan zit er een DVD in :D
Jsn
navigatie 310 ???
Bericht door Jsn »
De foto die je stuurt is niet van een 300/310 maar full map !!!!, de dvd is mischien beschadigd , probeer de dvd is stroomloos te maken ( zelf gebrande dvd ????), mischien gooit die hem erdan uit
aaten
Bericht door aaten »
Kijk eens onder een van de voorstoelen. Als die volgens het boekje afgeleverd is tref je daar een dvd speler aan. Auto op contact zetten en het klepje openschuiven dan komt de dvd eruit.
    Weergaves: 643
    Weergaves: 737
Terug naar “Toyota en Lexus”
