Pioneer ANH-P9R Speedpulse Skoda Octavia 2
qazpoi
Bericht door qazpoi »
LS,
Ik wil van het weekend een Pioneer ANH-P9R inbouwen, maar nu heb ik begrepen dat er bij een Skoda Octavia 2 geen speedpulse meer zit op de ISO stekker.
Ik wil deze dus van achter de tellerunit weg halen, maar welke draad moet ik daar pakken.
Alvast bedankt
Daarvoor moet je het instrumentenpaneel (klokunit) uitbouwen.
Aan de achterzijde zit een 32 polige zwater stekker. Op pin 28 kun je het gesynthetiseerde snelheidssignaal aftakken.
Er zit nog geen pinnetje in. Dit moet je bij een dealer even halen MOS-BU Contact VW Part nr 000 979 009
Ik wil je adviseren ook even de achteruitrijsignalering aan te sluiten!
qazpoi
Gerritje,
Dank voor de snelle reactie, dan meteen de volgende vraag waar vind ik het achteruitrijsignaal.
Bedankt :lol:
Bijgaand een plaatje an de zekeringkast bij VW. Met wat geluk lijkt het er bij een Skoda op.
Anders blijft je niets anders dan te zoeken bij de achteruitrijlichten naar de draadkleur en deze voorin weer terug te vinden. Of je trekt meteen een draad van achteruit naar voren.
Bericht door Higgy »
En mag ik je, als Octavia-2 rijder, waarschuwen HEEL voorzichtig te zijn met dat uitbouwen van die klokkenwinkel? Er komt erg makkelijk een scheur in de perspex kap die de klokken afdekt, en dan heb je de rapen gaar.
Reden voor mij destijds om de dealer dit klusje even te laten doen.
NB Ik neem aan dat je al een verloopkabel van CAN naar ISO hebt? Die heb je sowieso nodig als je een standaard radio in wilt bouwen, en ook voor je navi kun je hier de geschakelde en constante plus afhalen.
Suc6!
Ik zou daar met klem aan willen toevoegen: Volg de Skoda-rijder. :respect:
Als je al een radio hebt, niet zijnde een standaard radio heb je reeds een ISO-stekker.
In het geval je een Skoda-radio af-fabriek hebt kun je beter gebruik maken van een CAN-bus adapter zoals Higgy hier aangeeft. Dan heb je, meestal op de achteruit na, alle benodigde signalen.
qazpoi
Er zit reeds een Pioneer autoradio in. Zit hierdan ook de Speedpulse aansluiting op de iso stekker?.
Dat zou echt perfect zijn, scheelt weer de uitbouw van de teller unit
Hoe krijg je deze teller unit los, is hier nog een beknopte handleiding van?
Als de Pioneer-radio een GALA heeft en werkt dan zit de speedpulse op Pin 1 van ISO-A
Als de klokunit ongeveer zo werkt als bij VW, moet je aan de onderkant het afdekplaatje boven de verstelbare stuurkolom wegpakken en dan zie je een viertal schroeven zitten. Hiervan de 2 binnenste (torcx 20) losdraaien eruithalen en niet laten vallen want anders verdwijenen ze in de binnenlanden van de stuurkolombekleding, en dan de hele klokunit er uit trekken. Maar zoals Higgy reeds suggereerde: de dealer is hier heel handig in!
qazpoi
Gelukt
Nou het is gelukt..
Teller unit is vrij makelijk te verwijderen, als je de twee ventilatie roosters + bakje aan de bovenkant van het dashboard verwijderd(door deze aan de voorkant omhoog te tillen) kan je als de teller los gedraaid is hem eruit drukken via het gat waar het ventilatie rooster zat
Het MOS-BU Contact VW Part nr 000 979 009 past niet helemaal goed in de stekker van de teller, maar door de buitenste klemmetjes van het contactje af te breken past hij goed.
Kon alleen het achteruit signaal niet vinden, komt later wel een keer :D
    Weergaves: 662
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 521
    Weergaves: 1119
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 635
