MS 2010 blijft op SD Card Update staan na update
JanSwinkels
Ik heb zojuist een poging gedaan om mijn MS2010 te updaten. Tijdens het updaten hield hij er ineens mee op. Nu komt telkens het update scherm als ik opstart. Als ik op start druk gebeurt er echter niets. Weet iemand wat ik nu moet doen? Alvast bedankt.
fransnacht
vermoedelijk heb je ms2010 met de oude sw van de ms2000 proberen te laden.
Wat staat er aan de onderkant van je toestel
ms2000.......
ms2000.......
JanSwinkels
fransnacht
dus geen nt erachter??
hmmmm
kan je ons een link geven van de software die je hebt gedownload??
hmmmm
fransnacht
JanSwinkels
Er staat MS2000 NTFR met serie nummer S/N: AC63E62510.
Ik kom uit helmond.
Ik kom uit helmond.
JanSwinkels
De link heb ik van http://www.vdodaytongofaster.nl/downloads.asp
fransnacht
het lijkt de goede link te zijn.....
Kunt een fotootje plaatsen met wat uw scherm aangeeft
JanSwinkels
Ik hoop dat de foto duidelijk is.
Bessie
Hoho, we gaan even 'back to basics' oftewel we beginnen even opnieuw!
Ga eens naar instellingen <klik>
Ga dan naar 3/3 en <klik> op Systeem-ID
Wat wordt daar weergegeven? Met name 'Serie', 'Datum' en 'GUI'.
Het is mogelijk juist andersom, dat per ongeluk geprobeerd is de MS2010 update op een MS2000 te laden ...
Maar, met déze bovenstaande gegevens kunnen we eventueel verder
Grüßen,
Bessie
Grüßen,
Bessie
fransnacht
Dit is zoals het hoort. u moet alleen op start drukken. Werkt dat niet is het een teken dat de touchscreen niet werkt.
JanSwinkels
Het probleem is dat ik geen ander scherm meer krijg. Als ik opnieuw opstart of reset dan komt hij terug met dit scherm.
Bessie
Ik ga er van uit, dat je de draadjesJanSwinkels schreef:Het probleem is dat ik geen ander scherm meer krijg. Als ik opnieuw opstart of reset dan komt hij terug met dit scherm.
http://www.navigatiehelpsite.eu/Forum/v ... php?t=7139 en
http://www.navigatiehelpsite.eu/Forum/v ... php?t=7884 hebt doorgelezen.
Daar worden veel 'storingen' besproken en oplossingen geboden.
Spontane vragen van mij zijn nu:
• Had je voorheen de zgn. zandloper als startlogo in beeld?
• Heb je een 'verse' en geformatteerde SD-kaart (liefst SanDisk) gebruikt om de update op te schrijven? (niet bijv. geprobeerd de update “erbij” te schrijven op het bestaande kaartje, dit leidt tot conflicten)
• Je schrijft dat je hebt gereset. Hoe heb je gereset? Aan/uit-toets ca. 6 seconden ingedrukt houden en daarna weer ca. 4 seconden indrukken om de PNA weer aan te zetten (hard-reset)? Met een pennetje het verzonken reset-knopje aan de onderzijde van de PNA ingedrukt?
Grüßen,
Bessie
JanSwinkels
Ik heb alles gedaan zoals het moet. Ik heb inmiddels contact gehad met de helpdesk van VDO Dayton. Dit was een bekend probleem. Het probleem zit in de Windows besturing. Ik kon langskomen en ze hebben alles direct verholpen en alles werkt nu weer zoals het hoort.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties.
Bessie
Da's mooi voor je, Jan
Maar wat was nou het euvel?
Een stukje inhoudelijke feedback wordt zeer op prijs gesteld.
Grüßen,
Bessie
Wellicht kunnen we er nog wat van leren hier op het forumHet probleem zit in de Windows besturing
Grüßen,
Bessie
fransnacht
in de windows besturing..................oke, die kende ik nog niet
JanSwinkels
Ik had met de helpdesk gebeld en vertelde dat tijdens het updaten alles bleef staan en er niet meer uit kon komen, wat ik ook probeerde. Ik vertelde dat alleen het scherm van SD card update zichtbaar was. Ik kreeg toen als antwoord dat er dan niets meer aan te doen is. Het probleem zou in de besturings software van Windows CE zitten. Op het service document staat als probleem fout met lezen/ schrijven.
Ik kon het apperaat opsturen of langskomen om het in orde te maken. Waarschijnlijk is alles opnieuw geinstalleerd. Ik was tenminste binnen een half uur weer weg. Maar hoe dan ook alles werkt nu weer zoals het hoort.
Zoals je weet draaien alle 2xx0 pna van VDO op Windows ce. Welliswaar een uitgeklede versie maar toch. Via allerlei trucjes kun je de PNA als windows machine laten werken. Ik ga hier niet uitleggen hoe en wat, want als het fout gaat is het ook echt over. Feit is alleen dat het kan.... en als je het goed doet ... nog werkt ook.fransnacht schreef:in de windows besturing..................oke, die kende ik nog niet
fransnacht
geloof me ik weet er heel veel van
Maar die conclusie kende ik nog niet.
Weergaves: 603
Weergaves: 769
Weergaves: 732
Weergaves: 1334
Weergaves: 1403
Weergaves: 432
Weergaves: 788
