Pioneer AVIC - D3BT
Belgaboy
Pioneer AVIC - D3BT
Hello hello,
Ik heb momenteel een Opel Corsa C met een ingebouwd navigatiesysteem dat ik wil vervangen door de pioneer AVIC D3BT om verscheidene redenen.
Wil de inbouw graag zelf doen maar heb toch nog enige vraagjes.
1 Betreffende de pulsaansluiting (tachopuls) voor de navigatie.
Kan het zijn dat deze reeds is voorzien in de originele stekkers van mijn Opel , aangezien er nu ook al navigatie op zit ? Iemand enige ervaring hiermee ? Heb op dit forum ergens gelezen dat die bij VW voorzien is op pin1 van het A blok ? Wat wordt er eigenlijk gemeten, afstand (km) of snelheid ?
2 Betreffende de aansluiting voor de handrem
Waartoe dient die eigenlijk en wat gebeurt er als je deze niet aansluit ?
had ook nog een vraagje over de aansluiting voor de achteruit maar heb dat antwoord reeds gevonden in andere topics.
Heb begrepen dat je deze zeker moet aansluiten !
bedankt voor jullie antwoord
Greetz
Belgaboy
Greetz
Belgaboy
Je schrijft er jammer genoeg niet bij welke navigatie er nu in je auto zit ingebouwd, noch van welk bouwjaar de Corsa is.1 Betreffende de pulsaansluiting (tachopuls) voor de navigatie.
Het is namelijk zo dat Opel in ieder geval een geheel eigen aansluitsysteem kent dat met geen enkele andere navigatie of radio dan die van Opel zelf overeenkomt. Er zal altijd een of andere adapterkabel of zelfs een CAN-bus adapter tussen moeten worden geplaatst. Tenzij je nu al een zgn aftermarket systeem hebt, dan heb je waarschijnlijk al zo'n aanpassing.
De snelheidpuls wil niets anders zeggen dan dat er per omwenteling van het wiel een aantal pulsjes wordt gegenereerd. Gebruikelijk waarden zijn 4-40 per omwenteling
De aansluiting van de handrem is noodzakelijk voor de deblokkering van de videoweergave2 Betreffende de aansluiting voor de handrem
Voor je over gaat tot de aanschaf van de D3BT zou ik je willen adviseren nog enkele ervaringsrapporten op dit forum door te lezen. Misschien dat je daarin nog verhelderende zaken of ideeën tegenkomt.
Een handleiding is te downloaden bij http://tinyurl.com/2wueqq
Belgaboy
Sorry even vergeten te vermelden :
Corsa in van 2003 en de navigatie is van opel (Siemens) en luistert naar de naam NCDC 2015
Nou, deze voorgestelde uitwisseling kun je op je buik schrijven als je niet een passtuk in de juiste maat en juiste kleur er bij kunt krijgen.
En dan nog is het de vraag of de diepte van het achterliggende vak voldoende is om én de D3 én de noodazkelijke can-bus adapter in kwijt te kunnen.
Wellicht dat er een kant en klaar 2 din passtuk/box beschikbaar is voor die Corsa's die zonder navi maar met een niet-Opel radio zijn afgeleverd.
kobus1960
De computer van de 2015 moet verteld worden dat ie verwijderd wordt evenals
de computer van de Corsa zelf dat de 2015 verwijderd wordt.
Doe je dit op de verkeerde manier kan het zelfs zover gaan dat de corsa alsnog
naar de dealer gesleept mag worden, je zal de eerste niet zijn.
Heb je beide codekaarten, zowel van de 2015 als van de corsa is dit zo gebeurt.
Bij de dealer natuurlijk, er is een inleesapparaat voor nodig en die is
alleen in het bezig van dealers.
Mis je de codekaart van de 2015, vraag in dat geval (is méérwerk) of de dealer
de code op vier keer nul zet, anders is de 2015 geen euro meer waard.
Mis je de codekaart van de Corsa heb je pas echt een probleem.
Kobus
Kobus
Belgaboy
Gerritje,
Heb bij Pioneer eens rondgekeken en volgens mij is dit inbouwframe ( hier in de Opel Antara) ook geschikt voor mijn Corsa.
Klopt de uitleg van Kobus1960 ? Wou de volledige uit en inbouw laten doen door de mensen van ARC antwerpen.
Afbeelding is van de opel Antara
quell
Ze bestaan blijkbaar ook specifiek voor de Corsa, zie:Belgaboy schreef:Gerritje,
inbouwkits
De uitleg van kobus ik klokzuiver! Niet aan tornen. Gewoon helemaal laten doen zoals hij zegt.
Of het passtuk uit die duitse lijst ook voor jouw Corsa geschikt is durf ik niet zeggen. 'k hoop wel dat ze het in jouw kleur hebben.
Wat betreft de inbouw/ombouw: Ik wens je veel geluk. Hoe betrouwbaar zijn deze mannen?
Ik begin allergische reacties te krijgen als ik het woord "inbouwstation" hoor!
Belgaboy
Ok jongens geweldig bedankt voor jullie hulp en raad, vooral om de uitbouw te laten doen in een Opel garage.
Dacht daar eerst zelf aaan te beginnen !
Als alles geplaatst is mag je hier enige afbeeldingen en reacties van mij verwachten.
Tot dan
en nogmaals bedankt jongens
Greetz
Belgaboy
Tot dan
Greetz
Belgaboy
Nog een tip voor dat je in zee gaat met het inbouwstation.
Laat schriftelijk vastleggen dat alle aansluitingen worden gemaakt. Dus puls, achteruitrijsignaal, en desnoods de handremkabel aan massa. En vraag ook schriftelijke garantie op de inbouw mbt beschadigingen en goed werking van alle mogelijkheden van het apparaat.
johnwoo
Mee eens, er hoeft maar een schroevendraaier weg te vallen en je bent het haasje
Veel plezier met je AVIC-D3
[size=75]Volkswagen Golf V 2.0 TDI DSG 3d S-Line
Pioneer AVIC-D3BT (Bluetooth) + CD-I200 (iPod)[/size]
Belgaboy
Ok jongens het is gelukt, hij staat erin en speelt fantastisch.
Heb de inbouw volledig zelf gedaan, had even tijd om alle aansluitingen te leggen en te testen, moest toch een dikke week wachten op het inbouw frame...
Bedankt kobus1960 voor de raad om de originele radio te laten uitbouwen in de garage, dat was werkelijk nodig !
Bedankt Gerritje voor de raad om ook ALLE aansluitingen te gebruiken (speedpuls, achteruit, handrem)
Heb zelf kunnen ondervinden wat er gebeurd als je dit niet doet. Als test de speedpuls en de achteruit niet aangesloten : het duurt heel lang eer het systeem weet waar het is en regelmatig loopt het mis !!!
Dan alles netjes aangesloten en opnieuw getest : systeem werkt nu wel voortreffelijk !!De eerste keer duurt het ongeveer 5 minuten voor er werkelijk een plaats bepaald wordt (ik denk de calibratietijd ?) maar vanaf dat ogenblik is het ongelooflijk nauwkeurig. Zelfs in tunnels (neem dagelijks de Craeybeckxtunnel) weet hij precies waar je zit ! Geen gemiste afritten en als ik dan opzettelijk een andere route neem dan aangegeven wordt er binnen de 5 seconden een nieuwe route uitgestippeld. Perfect gewoon...
Verder geen problemen gehad met de bluetooth module, perfect gepaired met de Samsung D900 en overzetten van adresboek liep ook vlotjes.
Ipod bediening is ook in orde.
Bedankt nog eens voor de hulp en .....oh ja hier volgen nog enkele afbeeldingen
Greetz Patrick
Greetz Patrick
johnwoo
Ziet er netjes uit, puik gedaan!!
1 klein ding, heb je het achteruit signaal ook aangesloten?
Belgaboy schreef daarover:johnwoo schreef:Ziet er netjes uit, puik gedaan!!
Groet,Bedankt Gerritje voor de raad om ook ALLE aansluitingen te gebruiken (speedpuls, achteruit, handrem)
johnwoo
Belgaboy
Heb toch nog een vraagje voor dit forum.
BT gepaird met de samsung d900, kan perfect oproepen ontvangen en zelf bellen.
Als ik een oproep krijg wordt enkel het nummer van de oproeper weergegeven en niet de naam, ook al zit die in de overgebrachte telefoonboeklijst.
Weet iemand een oplossing ?????
laserq
heeft dat misschien te maken met hoe je de nummers hebt opgeslagen mbt landcode? dus 0031 of +31 of helemaal geen landcode?
Belgaboy
heb ik al geprobeerd, nummers zowel ingebracht zonder +32 of 0032 en dat lost het probleem niet op !
Bij oproep verschijnt enkel het nummer en niet de bijhorende naam...
Nog suggesties ??
Nog suggesties ??
Een zelfde verschijnsel doet zich voor bij mijn GSM.
Na lang zoeken kwam ik er achter dat bij die gevallen waar ik het nummer te zien kreeg, dit nummer bij 2 of meer namen was opgeslagen. Ja, en dan weet de computer niet meer welke naam deze meot aangeven
Belgaboy
sorry gerrit maar dat heb ik ook gecheckt en het gebeurd zelfs met nummers die maar bij één enkele naam staan...
quell
En het nummer dat je dan ziet verschijnen, is dat exact gelijk aan het nummer in de telefoonlijst ?Belgaboy schreef:heb ik al geprobeerd, nummers zowel ingebracht zonder +32 of 0032 en dat lost het probleem niet op !
Nog suggesties ??
Belgaboy
kobus1960
Nummers staan idd allemaal 2 x in het totale telefoonsysteem, in de Samsung én in de Pioneer.
Zodoende raakt het totaalpaatje het spoor bijster.
Zou je niet kunnen selecteren welk telefoonboek je gaat gebruiken voor BT gebruik?
Dus alle nummers op de SIM kaart, niet in de telefoon zelf, en tijdens BT gebruik de keuze maken voor de telefoon zelf als telefoonboek? Die is immers leeg, nummers staan op de pioneer én de op dat moment niet als telefoonboek gebruikte Simkaart.
Dan zou je de pioneer als vol telefoonboek moeten hebben en zou het wel kunnen werken.
Bij bevoorbeeld sommige nokia's is het zo dat je én de telefoon zelf én de Simkaart tegelijkertijd als telefoonboek kunt gebruiken, heb je dan dubbele nummers tijdens bv. een simwissel werkt de naamweergave ook niet meer.
Kobus
Kobus
Kobus, het klink allemaal plausibel en de aangedragen oplossingen zijn met wat goede wil zelfs nog wel uitvoerbaar.
Maar het komt me voor dat we hier te maken hebben met een volkomen achterlijk verschijnsel waarvoor Pioneer met de billen bloot zou moeten.
Je moet gewoon op je beeldscherm te zien krijgen wie er belt, naar keuze met een normaal of groot lettertype en desnoods met een pictogram of plaatje van de beller!
kobus1960
Ben ik helemaal met je eens Gerritje
Zat dit topic te lezen en moest terugdenken aan hetzelfde probleem Nokia/Parrot bij MINDEF.
Daar was mijn bijdrage hieronder/boven de oplossing.
Kobus
Kobus
Weergaves: 1134
Weergaves: 1122
Weergaves: 1742
Weergaves: 635
Weergaves: 571
Weergaves: 6495
Weergaves: 918
