Wie weet wat ik nog moet aanschaffen als ik een eenvoudige DVD speler wil afspelen op mijn MS6000 set.
Ik heb NU een MR 6000 gecombineerd met:
CD wisselaar,
5100 PC,
Achteruitrijcamera met interface,
en een MG 5000 telefoon moduul.
Dit alles werkt naar behoren.
groeten Jos
DVD op de ms 6000set met 5100comp.
josku
Topsport
wat voor een interfase heb jij
, om een dvd-speler aan te sluiten op jou set heb je een VDO TV-6000 nodig(heb je meteen ned 1,2,3 en regionale zenders) en daar zit een ingang op voor o.a. een dvd-speler.er zijn ook VDO MI-2100/5000 maar of dat werkt op een MS-6000 weet ik niet(op een MS-5000/5100 werkt het wel) maar vraag ik morgen nog even na. met de TV-6000 lukt het zeker.
topsport
topsport
josku
dvd MR 6000 aansluiting
Naar aanleidng van jouw vraag , van wat voor interface ik heb , dat is een carvision interface "alleen" voor a-rijcamera. (ik heb een a-rijcamera te grote van een slot)
gr jos
gr jos
Topsport
nog even nagevraagd bij VDO, en inderdaad je moet een VDO TV-6000 hebben om een DVD-speler erop aan te sluiten.
het kan ook de TV-tuner zijn van Clarion=hetzelfde.
Topsport
Topsport
Laurenz
re
hallo
het kan ook met een clarion tv turner ( is gelijk aan de tv 6000 van vdo)
TTX7502z
en dan heb je nog een verloop kabel nodig van de dvd speler naar de tv turner
nr CCA-389 60 euro bij clarion.
laurens
TTX7502z
laurens
talsm001
aansluiten dvd speler
ik heb zelf een ms5000 met een mm5000, maar de kans is groot dat ook de ms6000 een ingang direct op de monitor heeft. Deze gebruik ik om dvd's te kijken onderweg. Werkt op zich prima. Je hoeft alleen maar een verloopsnoertje te kopen van een koptelefoonplugje neer tulip
jeffrey
Re: aansluiten dvd speler
Dit werkt dus niet.....talsm001 schreef:ik heb zelf een ms5000 met een mm5000, maar de kans is groot dat ook de ms6000 een ingang direct op de monitor heeft. Deze gebruik ik om dvd's te kijken onderweg. Werkt op zich prima. Je hoeft alleen maar een verloopsnoertje te kopen van een koptelefoonplugje neer tulip
www.cbrclub.nl
Waarom denk je dat de "kans groot is dat ook de MR 6000 een ingang direct op de monitor heeft"? Heb je wel eens zo'n MR 6000 bekeken en uitgeprobeerd?talsm001 schreef:ik heb zelf een ms5000 met een mm5000, maar de kans is groot dat ook de ms6000 een ingang direct op de monitor heeft. Deze gebruik ik om dvd's te kijken onderweg. Werkt op zich prima. Je hoeft alleen maar een verloopsnoertje te kopen van een koptelefoonplugje neer tulip
Zo'n MR 6000 is gewoon een heel ander ding dan de MM5000, nee dus, zoals diverse ingewijden hier al gemeld hebben.
laurens
DVD op mr 6000 is voorelkaar
hallo
ik heb het voor elkaar de DVD aansluiting op de mr 6000
heb 2de hands een tv turner van clarion gekocht 180 euro ( marktplaats)
en bij EBK een adapterkabel voor tv turner naar dvd 70 euro
en een portebal dvd speler 2de hand 100 euro ( marktplaats)
zo nu heb ik dus op de mr 6000 een
cd wisselaar vdo mw 6000
tv turner met hollandse zenders
dvd speler
ben er tevreden mee
( aansluiten via het scherm is echt onmogelijk zit helemaal geen aansluiting voor op
wat dat betreft is het bij een ms 5000-5100 wat makelijker en goedkoper)
laurens
dvd speler
ben er tevreden mee
laurens
Weergaves: 1755
Weergaves: 1038
Weergaves: 1283
Weergaves: 2125
Weergaves: 1218
Weergaves: 1095
Weergaves: 540
