Pioneer AVIC-X1 frontje
rlemmens
Sinds een paar dagen werken een aantal knopjes niet meer op mijn AVIC-X1 frontje. Het betreft: + en - (oa schermhoek instelling) en de links/rechts joystick. Alle andere knoppen werken wel. Het frontje is niet gevallen oid.
Heel sporadisch werken opeens alle knoppen, maar dit is helaas van korte duur. Bovenstaande functies zijn wel via het beeldscherm te bedienen. (behalve de schermhoek instelling)
Een systeem reset heeft niets geholpen, en het schoonnmaken van de contacten ook niet. Totaal spanningsloos maken heb ik nog niet geprobeerd.
Het systeem is 2,5 jaar oud. Heeft iemand ook ervaring gehad met bovenstaande (gelijkwaardige) storing?
Suggesties zijn welkom.
gr. Rogér
-VW Touran Highline 2.0 TDi
-Pioneer AVIC-X1 / XDV-P9-II / CDX-P670
-CNDV-50MT-UPX
-Zanon SW10Pro Multi-switch / TV-tuner
-2 x Senergy ADJQ-H65DA 6,5" Hoofdsteun schermen
-CNDV-50MT-UPX
Ziet er naar uit dat je flatcable stuk is, bekend probleem....enige remedie is opsturen naar Menho in Mijdrecht
rlemmens
Hoi Gentry,
Dank je wel voor het antwoord.
Waar zit deze flatcable ? In het frontje of in de dashboardunit?
Of dien je de gehele X1 op te sturen?
gr. Rogér
-CNDV-50MT-UPX
-CNDV-50MT-UPX
zit tussen het bewegende deel (scherm zeg maar) en het vaste deel, en ja, de hele unit moet dan opgestuurd worden
rlemmens
Het kan best kloppen dat de flatcable defect is.
Indien het scherm ingeklapt is, werkt de links/rechts joystick wel weer.
Helaas de +/- knop niet. Door de reset staat het scherm op zijn maximale hoek, en drukt daardoor op de aircoknoppen. Niet echt bevordelijk voor het scherm.
[Edit]Volgens mij heeft de flatcable het nu helemaal begeven. Het frontje en beeldscherm doen nu geheel niets mee.
(behalve scherm in/uit-klappen)
Het spul maar uitbouwen en naar Menho opsturen. [/Edit]
gr. Rogér
-CNDV-50MT-UPX
-CNDV-50MT-UPX
Technino
Front
Heb helaas hetzelfde probleem , eerste keer was nog in garantie maar nu is die 3 jaar oud en dus niet meer in garantie.
Heb nu een Avic HD1BT laten instaleren en die andere laten opsturen om te repareren en ga die achteraf verkopen met de cd lader bij.
Cliffton
Ik heb dus hetzelfde probleem en helaas is mijn garantie ook verlopen. Weet iemand wat dit mij gaat kosten als ik het laat repareren bij Menho in Mijdrecht?
sfynxpioneer
Pioneer AVIC X1 frontje weer ok bij CE REPAIR MIJDRECHT
Hallo allen!
Ik had dezelfde problemen; van het Pioneer Avic X1-frontje werkte alleen nog volume en eject.
Verder was de verlichting achter het rechter EQ-knopje stuk. Daarnaast door een reset ook een verkeerde angle van mijn scherm en een zwart beeld.
Navigatie deed het nog wel zag ik toen de zon heel fel op het scherm scheen. Maar goed, in de praktijk was dat dus waardeloos. Contact gehad met de 1e poster (R. Lemmens) en die adviseerde ook MENHO in Mijdrecht.
Per 01-01-2007 heten ze CE-REPAIR in Mijdrecht, maar de lokatie is nog steeds hetzelfde: Nijverheidsweg 19e.
Daar aangekomen, vroegen ze alleen of ik de radio zelf wilde uitbouwen. Zo gezegd zo gedaan (kreeg netjes een paar schroevendraaiers mee) en ingeleverd bij de balie. Ik had van te voren gebeld en gevraagd of ik er op kon wachten; was geen probleem.
Na een klein uurtje was ie gefixed. 90 euro en apparaat weer zo goed als nieuw. Kortom, problemen met je Pioneer?
Even naar Mijdrecht en deze mannen helpen je perfect!
Een echte aanrader dus!
R.S.Postma
- Rode kaart waarschuwing
Re: Pioneer AVIC X1 frontje weer ok bij CE REPAIR MIJDRECHT
Heb je toevallig ook een routebeschrijving naar de Nijverheidsewegsfynxpioneer schreef:Hallo allen!
Even naar Mijdrecht en deze mannen helpen je perfect!Een echte aanrader dus!
Pioneer ANH-9PR + Pioneer 100 watt subwoofer
Zorgen moet je doen, niet maken.
R.S.Postma
Hartelijk dank,want zonder navigatie kom je niet ver tochGentry schreef:http://www.cerepair-mijdrecht.nl/
Gr.R.S.
Dat de voormalige fa. Menho in Mijdrecht perfecte service verleend was al heel lang bij ons (mij) bekend.
kenneth_svenson
Ik heb nu net dezelfde problemen met mn pioneer avic...
weten jullie ook wat het probleem exact was?
Ik woon in belgië, dus voor mij is het niet zo makkelijk om naar die winkel in mijdrecht te rijden en opsturen doe ik toch liever niet...
daarom zou ik graag weten wat er exact aan gerepareerd dient te worden.
pomitresi
Betekom
Ik heb gezien dat ze in betekom ook een service-center hebben.
CE Repair Betekom
Betekomsesteenweg 155-157
3130 Betekom, België
Tel: 0032 (0) 902 88026
Fax : 0032 (0) 0165 34927
E-mail: betekom@cerepair.nl
Ik ga daar ook eens langsgaan want heb ook problemen met mijn gps.
CE Repair Betekom
AVIC_X1R_Passat
Probleem met frontje / scherm van Pioneer AVIC X1R
Ook ik had ineens problemen dat de meeste knopjes op het frontje niets meer deden.
Alleen volume en eject deden het nog wel. Navigatie bleef ook gewoon werken.
Dus ik heb een tijdje niet van radiozender kunnen veranderen.....
Totdat ook het scherm op een gegeven moment uitviel....zwart....
Een soft reset mocht niets baten.
Een hard reset ook niet.
Helemaal spanningsloos maken ook niet.
En nu lees ik hier dat het aan de flatcable zou kunnen liggen.
Nu heb ik hier zelf een soldeerstation staan. Multimeter etc. ook in bezit.
Weet iemand of het een kwestie is van hem opnieuw solderen of is ie halverwege gebroken ?
Zit het aan de schermzijde of aan de andere zijde ?
Wegbrengen om te laten repareren kan natuurlijk ook, maar het zou leuker zijn als ik het zelf kan repareren.
Alvast bedankt voor de reacties.
Geen enkele kans, een flatcable is niet te repareren. Er zit niets anders op als de headunit op te sturen voor reparatie of te vervangen.
AVIC_X1R_Passat
Zelf gefixed !
Ding opengeschroeft, flatcable bleek in het midden half gescheurd te zijn. De dikke banen van de voeding had ik nog wel kunnen repareren, maar de 3 dunne niet...
Dus uitgezocht hoe ik aan zo'n flatcable kom en 3 mailtjes gestuurd.
- Firma Majoor uit Bussum heeft niet op de email gereageerd.
- Firma Grootveld uit Hilversum reageerde in 1 dag dat ze het kunnen leveren voor 35 Euro.
- Firma EC Repair reageerde na 2 dagen dat ze het voor 14,30 kunnen leveren en evt. 12 Euro verzendkosten.
Ik ben de flatcable wezen ophalen, het er in gezet en tada, alles werkte weer !
Moraal van dit verhaal: Zo'n duur apparaat hoort niet al na 2 jaar kapot te gaan (vind ik), zeker niet bij normaal gebruik (1 rit per dag), maar het is gelukkig goed repareerbaar. Probeer alleen te vervangen als je zelf redelijk handig met electronica bent. Zoniet, dan kan je inderdaad beter wegbrengen.
TopsportTDI
eej ik heb hetzelfde probleem als hierboven besproken word. heb net een afspraak gemaakt in mijdrecht ben benieuwd!
Prima adres voor dit soort zaken
Hoogerheijde
Ik heb dus ook het bekende zwart scherm probleem bij mijn Pioneer X1R.
Heb dus bij mijd verkooppunt aangeklopt. (internetshop) deze stuurt mij door naar Ce-Repair in Mijdrecht.
Deze sturen mij weer door naar Pioneer want zij repareren de XIR van pioneer niet en Pioneer neemt geen reparaties aan van particulieren. En stuurt mij naar de dealer.
Dus het kringetje is weer rond.
Heb een apparaat wat niet werkt. Is nog binnen de garantietermijn van 2 jaar. (gekocht 26-01-06)
Maar moet leuren en van kastje naar de muur om hem gemaakt te krijgen.
ziehier het nadeel van de internetshops!!!
terugsturen naar hen, je hebt het toestel bij hen gekocht!
roy27
even een tip van flip.
Hallo mensen,
ik heb het zelfde probleem met het zwarte beeld en ook div knopjes werkte niet meer.
aangezien ik een beetje lef heb en een kleine kruis schroevendraaier heb.
heb ik de hele avic-x1 uit elkaar gedraaid en ja de flatcable is voor 25% door.
en toen!!
even pioneer bellen en die sturen de flatcable op voor 24,-
zo gezegt zo gedaan. en t dingetje werkt weer voor 100%
1: het houd je van de straat
2: een kind kan de was doen.
3:radio hoeft niet weg en je bent maar 24,- kwijt.. ideaal.
en toen!!
$Dominic$
hallo,
Ik heb dus een X1R, waar heel soms het scherm niet vanzelf naar buiten komt.
Druk ik dan 2x op openen gaat ie wel.
Alleen nu als het scherm open is, werken bepaalde knoppen niet meer, doe ik het scherm inklappen werken sommige weer wel.
Dus is dus ook waarschijnlijk een flatcable probleem lijkt mij.
ALLEEN, ik heb er een subwoofer op aangesloten en die valt af en toe weg, kan dit ook met de flatcable te maken hebben ?
Vriendelijke groeten
Hoe heb jij de subwoofer op de flatcable aangesloten
$Dominic$
Vroeg alleen maar of het daarmee te maken kan hebben
Kan dat dus ?
Kan dat dus ?
Weergaves: 1134
Weergaves: 1122
Weergaves: 1742
Weergaves: 635
Weergaves: 572
Weergaves: 6495
Weergaves: 919
