Ander navigatie systeem
bocca
Bericht door bocca »
Ik vroeg me af welke 'modernere' navigatie systemen i.p.v. mijn huidige carin 522 geinstalleerd kunnen worden. Het is dan vooral belangrijk dat de monitor in de monitorhouder past van mijn carin 522. Deze houder zit in mijn BMW e46 i.p.v. mijn opbergvak en asbak (ingebouwd dus). Het scherm zou dus dezelfde maten moeten hebben.
Dan kan ik je maar één systeem aanraden en dat is de MS5200 met 5.8" monitor.
Het enige is dat de AB houder anders wordt tbv de AB RC5400 omdat de RC5000 AB niet meer werkt met de 5200.
pfrovers
Bericht door pfrovers »
Vinden jullie de VDO navigatie beter dan de overige soorten (merken)??.
Ik heb zelf de MS5000 liggen, echter deze is natuurlijk wel wat langzamer dan de meeste systemen van nu. Maar het voordeel is dat ik op mijn zwarte scherm van VDO een MS5200 kan aansluiten.
Gerrit dit klopt toch??.
Zouden jullie dit eerder doen en dan een losse carkit en tuner nemen. Of zouden jullie kiezen voor een radio navigatie met ingebouwde carkit. Het enige nadeel vind ik zelf dat ik geen kleurenscherm heb. En daardoor geen overzicht waar ik me bevind.
Klopt, maar het nieuwe MM5300 scherm is stukken helderder en scherper dan jouw Carin scherm
pfrovers
Ik heb een VDO scherm (5,8 inch) MM5000.
Maar de nieuwe zullen ongetwijfeld beter zijn.
Dus je adviseert als je een nieuwe computer neemt, ook gelijk een nieuw scherm te nemen??.
bocca
Gerritje schreef:Dan kan ik je maar één systeem aanraden en dat is de MS5200 met 5.8" monitor.
De AB zit bij mij naast het scherm in de 'houder' van het scherm. Ik neem aan dat de AB van zo'n MS5200 er hetzelfde uitziet en ook even groot is? Zo ja dan zou hij toch moeten passen.
Foto van het geheel: http://home.wanadoo.nl/josbakker83/Fotos/DSCN1861.JPG
Gerritje schreef:Klopt, maar het nieuwe MM5300 scherm is stukken helderder en scherper dan jouw Carin scherm
Nee hoor, je hoeft alleen maar de PC te vervangen, rest kan blijven zitten.
bocca
Is zo'n MS5000 veel beter dan de carin 522 en is de AB wel ongeveer hetzelfde?
Om even alle misverstanden te vermijden.....
Er lopen twee vragen door elkaar heen, van bocca en pfrovers.
De ene gaat over de carin 522. Daarbij geldt dat je de Carin monitor niet kunt gebruiken bij een PC 5000, dat geeft een slecht beeld. Bovendien zijn de kabels anders van de twee systemen, je moet dus alles uitwisselen.
De andere gaat over de MM5000 of de MM5300. Die laatste is beter, en kan wel gewoon aangesloten worden op de plek waar eerder een MM 5000 zat.
En om het dan nog ingwikkelder te maken:
De oude AB kan niet meer worden gebruikt bij de MS5200! Wellicht dat het elektrisch wel mogelijk zou zijn maar in het instellingenmenu kun je deze AB niet meer selecteren. Je moet ook een andere houder monteren.
Bij de levering van de MS5200 zit deze AB houder er standaard al bij. Dit in tegenstelling tot andere apparaten waar de RC5400 bij werd geleverd.
Gerritje schreef:En om het dan nog ingwikkelder te maken:
Voor de goede orde: bij jouw levering zat 'ie er al bij.
Het is me bekend dat de leveringspakketten in de onderscheidelijke EU-landen verschillen vertonen. Of dat hier ook zo is weet ik niet.
In de data sheet http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 310306.pdf wordt er bij het kopje package met geen woord over gerept, en bij Navco kan ik er ook niks over vinden.
Correct.
En bij de leveringsomvang wordt ook met geen woord gerept over de TMC antenne die er dus standaard wel bij zit.
Noch in de handleiding noch in de genoemde link staat deze er bij.
Ook op blz 110 van de handleiding worden beide artikelen als accessoire bestempeld.
Overigens kost de houder slechts € 14 dus dat mag de pret niet echt drukken natuurlijk
In tegenstelling tot wat ik hierboven stelde blijkt mij nu na nadere bestudering van het menu instelling/afstandsbediening dat ook de RC5000 nog steeds kan worden gebruikt bij de MS5200
Je moet er echter wel rekening mee houden dat de knop esc, die bij de RC5400 wel aanwezig is bij de RC5000 ontbreekt.
En die Esc. knop is best handig, zoals we laatst bij die door jou gevonden work-around met de POI's weer eens konden vaststellen :idea: :D
Overigens gaat niet alleen om het al-dan-niet aanwezig zijn van de AB-houder, maar ook om de vraag of de B kabel er wel bij zit. In mijn herinnering is hier al vaker over gesproken, en ontbrak hij (soms?) bij de latere leveringen van de 5500/5400 en bij de 5700/5600.
Kan iemand dat bevestigen?
Sinds 2004 wordt er in ieder geval standaard een B-kabel bijgeleverd (zelfs bij de PC5100) met dien verstande dat het vanaf dat moment een nieuwe versie betreft die reeds geschikt is voor de verplaatsing van de mute van A3 naar B4.
Wellicht dat je deze manco's relateert aan het ontbreken van de bedrade RCS5400 waar ik eerder over sprak. Die zat er bij de 5100, 5600 en 5700 niet standaard bij.
Natuurlijk heb je deze kabel nodig als je een extra LS wilt aansluiten.
Bij de aan mij in april 2004 geleverde 5500 zat de complete B-kabel, incl. de omgestoken mute. Maar daar zat dan ook de RC5000 bij, niet de 5400.
Al met al is het dus opletten geblazen als er een 5200 besteld wordt. Een evt. meerprijs van € 14,- voor de houder is nog te overzien, de kabel moet echter wel aanwezig zijn om 'm te kunnen aansluiten.
Daarover bestaat geen discussie want zowel in de gegeven link als in andere publicaties wordt zowel gesproken over Power Cable (De A-kabel) als Signal cable (de B-kabel) in de standaard leveringsomvang.
Dan zou het dus goed moeten zitten :idea:
Het zal mij er, met je welnemen niet van weerhouden om, als ik nog eens overstap naar de 5200 goed te checken of dat er allemaal wel bij zit :wink:
bocca
Ik snap er nu niks meer van :?
Wat is trouwens een normale 2e hands prijs voor een 5200 en voor hoeveel zou ik de complete carin 522 kunnen verkopen?
Ik zie op martkplaats trouwens ook een aantal ms5100 systeemen staan. Zijn die ook een beetje goed?
Het zou mij ten zeerste verbazen als er een 5200 2e hands zou worden aangeboden. Systeem is net 5 maanden op de markt. Maar gezien de aanschafprijs zou je toch nu op zeker € 1200 moeten rekenen. Denk erom dat je hierbij wel heel Europa op SD kaart erbij hebt!
De Carin 522 is met een recente set CD's niet meer waard dan € 150. Met alleen Benelux € 100
De MS5100 is exact hetzelfde als de MS5000, alleen ander frontje van de computer en ander loopwerk.
edwin99
Bericht door edwin99 »
Bocca ik heb je een pm gestuurd
MS-5200 Tele Atlas
MM-5000
MI 2100
DV 6100
pfrovers
Als ik dan nog een vraag mag stellen, is het mogelijk om een MS5200 computer of 5400 op mijn scherm aan te sluiten. Of is mijn scherm MM5000 niet goed genoeg daarvoor, heb je dan een zogenaamde bottlenek??.
Want ik wil namelijk mijn oude MS5000 systeem in mijn andere auto aansluiten ipv Becker navigatie radio.
Of zeg je dat is onverstandig gezien het feit als de MS5000 computer kapot gaat het scherm niet voldoende resolutie biedt voor een snellere computer??.
Die MM5000 is prima geschikt voor alles wat je hier voorstelt.
het einge is dat ik schreef dat de nieuwe MM5300 net iets briljanter is dan de andere modellen.
bocca
Volgens mij mis ik een paar posts...
bocca schreef:Volgens mij mis ik een paar posts...
Dat klopt, zie viewtopic.php?p=44191#44191
Alle postings van dinsdagmorgen zijn dus verdwenen, incl. die hier stonden. Helaas..... :oops:
Uithuilen en opnieuw beginnen, dat is de enige mogelijkheid :wink:
    Weergaves: 1388
    Weergaves: 832
    Weergaves: 880
    Weergaves: 1012
    Weergaves: 767
    Weergaves: 917
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 662
