Kras op het beeldscherm
MichaelVisje
Bericht door MichaelVisje »
Hallo heeft iemand ervaring met wat je moet doen als je een krasje op je beeldscherm hebt :cry:
Ik weet dat je het niet helemaal weg kan werken maar als het ietsie minder wordt dan ben ik al tevreden.
Zat zelf te denken om het weg te poetsen poloijsten met een soort tandpasta word ook wel gebruikt met gsm beeldschermen,
maar bestaat er zoiets als een beschermfolie wie passend is voor eenbeeldscherm van een ms5500?
hiermee zou je dus het een en ander kunnen camoufleren..
als dit niet lukt dan zit er niets anders dan het opgeven aan mijn verzekering.
groet michael
MichaelVisje
Heeft niemand een idee??????????????
Welkom op het forum.
Ik heb het reglement voor de zekerheid nog eens doorgenomen, maar ik kom geen enkele bepaling tegen die recht geeft op beantwoording binnen een bepaalde tijd :shock:
Nee, want je maakt het jezelf nodeloos moeilijk!
Je post in de rubriek PNA en je vraagt iets over een MS5000
Dus wat heb je, wat wil je en wat kun je je veroorloven?
Als ik dit draadje viewtopic.php?t=8263 zo lees heeft Michael zelfs een 5500...
Dat scherm is heel wat anders dan het venstertje van een mobieltje, het is geen "hard scherm" maar tamelijk zacht. Polijsten met iets van tandpasta kun je wel vergeten, en of het op een andere manier kan, ik denk van niet. Je kunt er ook niet echt druk op uitoefenen, kijk maar eens wat er dan gebeurt.
Bij een 2010/2050 scherm kun je het helemaal vergeten, dat zijn touchscreens.
Ik denk dus dat je er mee moet leren leven. En hoe je denkt dit bij de verzekering denkt te kunnen claimen is me onduidelijk.
Heb het topic maar even verplaatst naar de vaste navigatiesystemen rubriek.
Zat zelf ook even te denken aan die GSM polijs doekjes, maar als het beeldscherm echt zo zacht is, maak je het alleen maar erger ermee.
Voor beschermfolie is het nu te laat, maar je zou kunnen kijken of je een passend exemplaar kunt vinden die eigenlijk bedoeld is voor een PDA met een groot beeldscherm.
Diamant
Bericht door Diamant »
Ik weet wel dat je kunstof horlogeglazen kan polijsten met brasso (koperpoets). Dat werkt heel goed. Maar of dat met je beeldscherm ook zo goed werkt zou ik niet weten.
Vrijwel alle kunsstoffen kun je prima polijsten met tandpasta! Niet de borstel gebruiken svp
Kijk eens goed naar jouw monitor. Die is voorzien van een hele zachte kunststof laag, met anti-glare oppervlak.
Druk er eens zachtjes tegenaan, ook met je nagel en kijk dan wat er mee gebeurt.
Durf jij dan nog aan de gang met tandpasta of wat dan ook?
Ik kijk wel uit, maar in het kader van aanbevolen polijstmiddelen voor kunsstoffen, scoort tandpasta heel hoog.
MichaelVisje
Ik heb ooit al eens zoiets gedaan, ook met precies het zelfde scherm maar dan op het werk.
Dit gaat niet goed :? want als je iets wat mat is gaat polijsten dan gaat het glimmen, en dat is geen gezicht.
Ik denk dat er maar 1 oplossing is dat is volgens mijn vervangen.
Nu vond ik op e-bay iemand in oostenrijk (met een hoge feedback)wie nieuwe mm5000's aanbied voor 85 euro dus de schade is te overzien zeg maar.
Tja tis weer duur lesgeld zeg maar, maar tis niet anders.
bedankt voor jullie reacties..
groeten Michael
Ik zat net een ander topic te lezen over beschermfolie ( viewtopic.php?t=8497 )
Als je dat scherm polijst, dan gaat het glimmen. Okay.
Maar, die beschermfolie kan zo'n doffe kant hebben, bedoeld om spiegelen tegen te gaan.
Zou dat dan niet gelijk twee vliegen in één klap zijn ?
- de kras weg gepolijst
- de folie die het spiegelen oplost, en nieuwe krassen kan voorkomen
Overigens, monitoren hoef je niet van zover te laten komen :
viewtopic.php?p=44114#44114
quattro_rs
Bericht door quattro_rs »
Heb eventueel ook nog wat schermen te koop Zilver EN zwart zijn voorradig...
Heb ik alles ? Bord voor mijn kop, stuk in mijn kraag, brok in mijn keel, tranen in mijn ogen, water in mijn handen, lood in mijn schoenen ?
Dan ga ik naar mijn werk !
  • Beeldscherm weerkaatst
    door Mathy » 03 okt 2017 02:32 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 562
