Sinds een paar dagen heb ik de MS5200-XL als opvolger van de MS5000.
Mijn ervaringen tot nu toe:
De grote monitor geeft in de kaartweergave modus een onscherp beeld. Het lijkt alsof er een beschermfolie op zit.
In vergelijking met de MS5000 krijg ik ook minder kaartoppervlak op het scherm (wel groter).
Het lijkt wel of de resolutie van de monitor te laag is.
Verder is mij opgevallen dat je de instellingen niet kunt opslaan:Als je bijv de stausbalk aanpast dan geldt dat blijkbaar voor de periode dat het systeem aan staat.Bij het opnieuw opstarten van het systeem zijn de persoonlijke instellingen verdwenen.
De software versie is: sw 0255
Kaart: Teleatlas 2006/2007
Heeft iemand ook dezelfde ervaringen?
vriendelijke groet,
Comatsu
VDO Dayton MS5200XL ervaring
Comatsu
Meet eens op of de geschakelde en permanente spanning goed is aangesloten. Daarnaast kun je proberen de sw 255 opnieuw te flashen. Er kan best een bitje zijn "omgevallen". Ook kun je via de diagnose kijken of het beeldscherm op de juiste manier is ingesteld (sync in green, breedbeeld).
Naast de door Gene reeds geopperde mogelijkheid: wellicht heb je de monitor in het verkeerde formaat staan.De grote monitor geeft in de kaartweergave modus een onscherp beeld.Het lijkt alsof er een beschermfolie op zit.
Je moet de creditcard afstandsbediening gebruiken om de monitor op een ander beeldformaat te zetten.
De enige setting voor navigatie is Full Screen. Alle andere settings geven onscherp/vertekend beeld
Gene schreef dit reeds: daar is slechts één oorzaak voor aan te wijzen: De constante en de geschakelede 12 volt zijn verwisseld. In de ISO A stekker moeten A4 en A7 worden omgewisseld.Verder is mij opgevallen dat je de instellingen niet kunt opslaan:Als je bijv de stausbalk aanpast dan geldt dat blijkbaar voor de periode dat het systeem aan staat.Bij het opnieuw opstarten van het systeem zijn de persoonlijke instellingen
Comatsu
Hartelijk dank voor de bruikbare tips.Pin A4 had inderdaad geen continu +12V.Tijdens het ombouwen naar mijn nieuwe auto, (2jaar geleden !! ) is dit blijkbaar bij de dealer verkeerd gegaan.Was me nooit opgevallen omdat de oude adressen er nog inzaten.
Ik heb de monitor instellingen gekontroleerd en zag dat de instellingen korrekt waren.
Het scherm in de kaarmodus blijft wazig/korrelig.
Vandaag met de helpdesk gebeld van Siemens-VDO en zij bevestigde dat de grote ,7 inch, monitor inderdaad wat korrelig is.De 7 inch en de 5,8 inch monitoren hebben allebei dezelfde resolutie nl 400x234.Ik had eigenlijk verwacht dat de 7 inch monitor een hogere resolutie zou hebben ,maar helaas....
vriendelijke groet,
Comatsu
vriendelijke groet,
Comatsu
Prachtig dat de helft van je probleem is opgelost.Vandaag met de helpdesk gebeld van Siemens-VDO en zij bevestigde dat de grote ,7 inch, monitor inderdaad wat korrelig is.De 7 inch en de 5,8 inch monitoren hebben allebei dezelfde resolutie nl 400x234.Ik had eigenlijk verwacht dat de 7 inch monitor een hogere resolutie zou hebben ,maar helaas....
Maar ik acht de uitspraak van VDO Siemens niet helemaal correct. Ik heb zelf ook een 7" monitor, zoals je aan het plaatje kunt zien en het beeld is absoluut niet grofkorrelig te noemen, ook niet in vergelijking met een 5.8" model.
Bovendien is het beeldscherm nu ook weer niet zo verschrikkelijk veel groter dat je daar last van zou moeten hebben.
Mijn ervaring is dat de VDO schermen zichzelf ook calibreren, heb al een aantal keer gehad dat het beeld in het begin niet scherp was, maar na verloop van tijd beter werd qua kleur en contrast, kan mij vergissen hoor...
Weergaves: 1251
Weergaves: 939
Weergaves: 853
Weergaves: 643
Weergaves: 742
Weergaves: 875
Weergaves: 653
