VDO Dayton MS5500 inbouwen in een BMW e46 coupe
MichaelVisje
Heeft iemand een inbouwhandleiding van een 5500 in een e46.
Wat betreft het aansluiten en plekken waar ik de dvd player en gps ontvanger moet plaatsen.
Ik had al een beetje gezocht naar een handleiding op i-net maar ik kan niet iets specifieks vinden of kan ik een handleiding van een ander type ook gewoon aanhouden?
Bedankt voor de moeite.
Michael
Michael
Als je een handleiding gevonden hebt voor een VDO 5X00, zit je goed. Heb je die?
MichaelVisje
Nou een handleiding wat betreft software heb ik wel uitgeprint maar een handleiding om de boel in de auto te bouwen en aan te sluiten heb ik nog niet.
Dacht dat jullie misschien ergens een linkje hadden zodat ik het uit kan printen en alvast kan beginnen.
Bedoel je deze handleiding: downloads.php?view=detail&id=47 ?
Of zoek je iets specifieks voor de BMW, dus waar je het beste de computer kunt wegbouwen en zo?
MichaelVisje
Ik zoek eigenlijk iets wat specifieker voor een e46 coupe bedoeld is wat betreft de plaats van inbouw.
ik heb me al een naviframe aangeschaft wat in de plaats komt van de asbak en zonnebrilvakje.
Dit is origineel bmw, nu wou ik even weten of ik de dvd player zeg maar achter in de kofferbak kan plaatsen en als daar een kabelboom loopt waar ik alles vanaf kan halen.
Nu ben ik wel wat tegen gekomen op een duitse site maar deze reportage is niet voledig, helaas.
Vandaar dak hier ff probeer, jullie weten meestal wel waar dit te vinden is.
Kan wel gelijk naar de dealer sjouwen maar die geven ook niet zo snel info los als ze er niks aan kunnen verdienen
Velen plaatsen de Computer in de kofferbak, en als je een vaste hoedenplank hebt is het handig 'm daar onder te hangen.
Je moet sowieso met de monitorkabel naar voren, dan neem je daar gelijk de kabelboom mee naar toe. De puls zit voorin, daar moet je toch wezen.
Zelf heb ik 'm in mijn Xantia onder de rechtervoorstoel zitten, ook m'n zwager heeft 'm daar zitten in z'n Avensis. Als je daar plek hebt is het een goeie stek, en het leggen van de kabels is dan ook wat simpeler.
MichaelVisje
Dus als ik het goed begrepen heb dan zit de zwart witte draad bij een iso stekker thv de radio,
Maar weet je ook waar ik de rest van de draden aan moet sluiten in de kofferbak?
Ik zou die draden niet aansluiten in de kofferbak, als de draadboom naar voren gehaald wordt pak je in een keer alles bij de radio weg. Muv de achteruit, die moet je elders opzoeken.MichaelVisje schreef:Dus als ik het goed begrepen heb dan zit de zwart witte draad bij een iso stekker thv de radio,
MichaelVisje
Dan heb ik waarschijnlijk een nieuwe kabelboom nodig want deze is aardig kort. hij kwam uit een citroen met de player onder de stoel gebouwd dus ik kan zowieso niet naar voren met de kabelboom
En bij jou kan 'ie niet onder de voorstoel?MichaelVisje schreef:Dan heb ik waarschijnlijk een nieuwe kabelboom nodig want deze is aardig kort. hij kwam uit een citroen met de player onder de stoel gebouwd dus ik kan zowieso niet naar voren met de kabelboom
http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... BMWe46.pdf
Complete inbouwhandleiding voor een BMW E36 Coupé
Neem aan dat dit precies is wat je zoekt.
Denk er ook even om dat je voor 31 maart nog aandacht besteedt aan evt verlenging van je C-IQ abonnement.
Daarna is het afgelopen met de pret.
MichaelVisje
Dank je gerrit,
Maar hoe bedoel je voor 31 maart want dit is allemaal nieuw voor mijn en ik heb dit systeem overgenomen van een ander en het abbo. is verlopen.
Moet ik hem dan gelijk verlengen en een adres wijziging doen of wat is volgens jullie de juiste aanpak
Jouw 5500 werkt niet meer zonder abonnement op C-IQ. Voor bepaalde gebieden kun je je navi nog laten vrijschakelen voor de komende 2 jaar. Je krijgt dan wel alle mogelijkheden incl bijv flitspalen en gratis kaartupdates. Maar betalen moet je linksom of rechtsom. Ik denk dat de goedkoopste optie 1 jaar benelux is voor € 80?
Deze service kan nog tot 31 maart worden geboekt en na die tijd betaal je sowieso € 199 voor een DVD Europa.
Er is over dit item mede met het oog op het verdwijenen van de service de laatste paar weken en dagen veel geschreven.
viewtopic.php?p=42802#42802
Als je zeker weet dat je navigatie goed werkt, kun je nog snel een abonnement sluiten bij www.c-iq.net
MichaelVisje
Ok bedankt gerrit,
ik heb net snel even de navi op de accu aangesloten en nu de navi id code erafgehaald,
Ik ga gelijk de boel updaten zodat ik niet te laat ben.
Is het niet verstandig dan om gelijk een abbo te nemen voor heel europa of is dit een heel stuk duurder?
Kijk maar eens op de site: 2 jaar Europa kost dacht ik € 299
Flitsinfo en andere grappen komen daar nog bovenop
Enige nieuwsgierigheid is me niet vreemd
Dus, wat heb je inmiddels gedaan en/of besloten?
MichaelVisje
dat mag je weten, ik heb een 2 jarig abbo afgeloten voor europa....met tmc.
flitsinfo kon ik niet vinden
Die is nog gewoon te koop, ik heb net nog wat bijgeboekt, voor de vakantie in F in september. En twee jaar Benelux Flitsinfo.MichaelVisje schreef:dat mag je weten, ik heb een 2 jarig abbo afgeloten voor europa....met tmc.
Te vinden als volgt:
Log in, ga dan naar "bestellen", en kies vervolgens een land. Dan kom je daar bij de speciale produkten. Dat kun je voor elk land individueel doen, maar je kunt ook Europa kiezen. Bedenk daarbij dat bij Europa Duitsland er niet meer bij zit, en wellicht Zwitserland ook niet meer.
Lukt het nou wel?
MichaelVisje
dit is eigenlijk het enigste wat ik onder specials kan vinden.
of ik zit helemaal verkeerd
Europe + Varta (D, A, CH) + TMC / Tele Atlas
Europa + Michelin + TMC + iTIS / Tele Atlas
Europa + Michelin + TMC / Tele Atlas
Europa + TMC + iTIS / Tele Atlas
MichaelVisje
Ah kijk ik heb het al, had nog als DVD versie 2004 staan.
Nou heb ik al een dvd besteld maar kan ik gewoon nog flitsinfo erbij bestellen dan?
groeten michael
groeten michael
Met je twee-jaars Europa abo krijg je de laatste DVD toegestuurd, dat is nu (nog) de 2006/07.
Geef die DVD als jouw kaart op na het inloggen, en je kunt op basis daarvan de Flitspalen boeken die je wilt hebben.
Let daarbij wel goed op welke DVD je opgeeft, is dat TeleAtlas of Navteq? Oftewel, wat heb je besteld/vrijgeschakeld voor die 2-jaar Europa?
MichaelVisje
Ik heb teleatlas besteld, met flits info dus sat moet wel goed komen, morgen ff de spullen aansluiten en dan kijken of het werkt
groet michael
groet michael
MichaelVisje
JW,
ik heb nu ook een nieuwe operating system disc gekregen, moet ik dus na het aansluiten die disc gewoon in de dvd player doen en dan gaat alles vanzelf?
en daarna de codes invoeren voor europa en de code voor de flitsinfo?
groet michael
groet michael
De goede volgorde is:
-Eerst je auto starten en vervolgens je 5500 opstarten totdat 'ie in een gewoon menu komt.
-Je huidige schijf er uithalen en die vervangen door de systeemschijf, dat is de MO 5712 waarop ook MO 5598 staat.
-Dan de instructie volgen die je krijgt. Laat daarbij de motor gewoon lopen en ga intussen niet met knopjes spelen van de verlichting en dergelijke. De spanning moet goed constant blijven
Onderbreek het update proces nooit, het kan enige tijd duren.
-Na het updaten van de besturings-SW kun je er de nieuwe DVD instoppen.
-Dan kun je ook de nieuwe code(s) ingeven.
En daarna: lekker gaan rijden, kalibreren volgens de instructie
MichaelVisje
Weergaves: 653
Weergaves: 1011
Weergaves: 952
Weergaves: 1313
Weergaves: 1195
Weergaves: 931
Weergaves: 764
