Pioneer Avic X1BT problemen
dracodesign
Bericht door dracodesign »
hallo iedereen
ik heb sinds kort een avic x1bt aangekocht en alles werkt prima, enkel mijn blutooth blijkt niet te werken
als ik op de knop telefoon druk veranderd er niets en kan totaal niet in het menu
kan iemand mij vertellen hoe dit komt of een voorbeeld van de aansluiting van de blutooth module doorsturen
hopelijk kan iemand mij helpen
groetjes
frkoi
Bericht door frkoi »
Heb je hem zelf ingebouwd of heb je dit laten doen? De x1bt wordt geleverd met een losse BT-module, die apart stroom nodig heeft en contact met de X1bt maak via de IP-bus kabel. Zit deze kabel wel goed (blauwe zijde in de module van de X1bt, de zwarte in de BT-module. Ook alle apparaten resetten ( op de bt-mod zit ook een resetknop!!)
Pioneer avh-p7000cd*avm-p9000r*avic-8dvd*xdv-p9*cdx-p1220*CNDV40R
dracodesign
Dank je voor het antwoord
Kan je even specifieren welk de BT module is en welk de andere module is
heb je nergens geen foto van de installatie
Ik heb een grijs bakje voor de navigatie en een zwart bakje voor de bleut. en de radio zelf
het zou heel leuk zijn moest je mij meer gedtailleerd kunnen uitleggen welke fiches in welk bakje moeten
alvast bedank voor het antwoord
Bericht door Higgy »
En, open deur, staat de bluetooth-functie op je telefoon wel aan?
dracodesign
die staat zeker aan, daar zal het niet aan liggen
ben echt hopeloos en begint zelf een beetje op mijn zenuwen te werken, das als iemand een oplossing heeft
laat het mij dan weten
O.k., en zijn de bt-devices ook gepaired?
dracodesign
sorry hoor mannen maar ik versta er niks van
als het mogelijk is in gewone taal want ik weet echt niet wat bridgen is of zo
bedank voor het begrip
Bluetooth devices (bijv. een telefoon en een carkit, of een telefoon en een radio) moet je de eerste keer elkaar laten 'vinden', en ze daarna vertellen dat ze elkaar moeten blijven herkennen bij een volgende keer. Dat heet pairen.
Als je dat niet doet zal de telefoon dus de eerstvolgende keer niet herkend worden door je radio. Ergo niet via je radio werken.
wie heeft nu eigenlijk dat ding ingebouwd?
is de bluetooth module wel aangesloten?
Ik zit met opperste verbazing dit draadje te volgen en bewonder de respondenten om hun geduld.
Maar ik vraag me tegelijkertijd af of we niet verschrikkelijk in de maling worden genomen door de vraagsteller.
Hij vraagt zelfs verduidelijking over antwoorden die nog niet gegeven zijn!
Ik gok er op dat er geen BT module is aangesloten of ingebouwd.
yep gerritje, daarom mijn laatste vraag, of vraagsteller is echt ......... of hij neemt de boel in de maling
Precies Gentry!
Zoals ik zei, een geweldige komiek of zo ontzettend slecht van begrip dat elke vorm van hulp bij voorbaat kansloos is.
Topic starter zou een antwoord moeten geven op de eerder door FRKOI en Gentry gestelde vraag: wie heeft dit ingebouwd?
Als het antwoord is: dat heeft inbouwstation XYZ gedaan is de reactie: ga daar naar terug en laat ze hun werk goed afmaken.
Als de reactie is: dat heb ik zelf gedaan, is de volgende vraag: waar heb je de spullen vandaan en heb je de inbouwinstructie dan niet gelezen? Want daar staat precies in vermeld welke unit voor wat bestemd is, en ook hoe je dat verder moet inregelen en dergelijke.
Topic starter is dus aan zet :!:
De rest is speculatie, en daar zijn velen al de mist mee ingegaan (op de beurs :oops: )
dracodesign
ik neem jullie niet in de maling, ik snapte gewoon niet wat BT devices en pairen wou zeggen
en daarom ben ik ook op dit forum
ik heb hem zelf gemonteerd omdat ik zo veel had gelezen op het forum en daarom dacht ik ook dat heet mij zou lukken, (niet dus)
dus, alles wat hierboven is gezegd is gecontroleerd nu als ik alles reset en op de knop telefoon op de radio druk gebeurd er ook niets
Naar mijn weten is de BT module dat zwarte bakje toch
Sorry als ik voor frustratie zorg bij enkele van jullie maar ik ben hier om het te begijpen
tnx
Heb je bij het inbouwen stap-voor-stap de inbouwinstructies gevolgd? En vervolgens precies gedaan wat er geschreven is over het in werking stellen van je systeem?
Lees alles nog eens heeeeel zorgvuldig door :!:
In die instructie staat ook beschreven welk doel elk onderdeel heeft, ik snap dus je vraag niet over het grijze en het zwarte bakje :oops:
Je zult zwart kastje bedoelen?
En heb je alles precies zo aangesloten? kabel goed? Bij de Ipod kabel naar het kastje van Pioneer bijvoorbeeld moet de blauwe kant van de kabel op de headunit en de zwarte stekker op het Ipod kastje.
dracodesign
hier zitten we dus al in de knoei,
ik heb hier een voorbeeld van de instructief bijgeleverd en de rode kruisjes zijn de dingen die ik niet heb
ik heb deze zo aangeleverd gekregen (heb hem van internet gekocht, 2dehands) dus weet ik niet of deze er standaard bij zitten of niet
hopelijk brengt dit meer inzicht op deze zaak
groetjes
ik ben bang dat je de kabel tussen de Bluetooth module en de blackbox verkeerd aangesloten hebt...zit de blauwe kant in de blackbox en de zwarte kant in de bluetooth module op de zwarte plaats?
dracodesign
ja zo steekt hij er in
dan weet ik het ook niet meer
vind je telefoon de Pioneer als je apparaten zoeken kiest?
dracodesign
nee vind i niet terug
ben je verplicht om de ipod module te hebben omdat i zou werken
kijk zo is hij aangesloten
als in de gebruiksaanwijzing van de BT module staat dat het zo moet dan moet het goed zitten, of niet?
Is die BT unit exact dezelfde als daar staat, dus de CD-BT10?
Er heeft eerder een topic gelopen waar iemand probeerde een gewone X1(R) om te bouwen naar een BT, en dat ging niet.
Heb je er ook de originele verpakking bij, waarop staat Avic X1BT? Met andere woorden, ben je er 100% zeker van dat het een complete en originele set is?
Waar heb je 'm vandaan? Kun je de verkoper vragen hoe dit zit?
dracodesign
ik zou het echt ni weten
wat denk jij ervan, en de ipod module is die echt nodig of ni
dracodesign
er zat echter geen verpakking bij dus kan ik niet 100% garanderen dat het zo is
maar ik kan eventueel de verkoper proberen te contacteren, hopelijk antwoord die nog
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 635
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 571
    Weergaves: 6495
  • Pioneer avic-x1
    door Caddyman » 21 jun 2017 15:10 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 917
