geen sateliet signaal
patrickvdlinden
Bericht door patrickvdlinden »
:cry: ik krijg geen verbinding met de gps sateliet(en) kan dit zijn doordat mijn puls signaal er af is of heeft dat er niets mee temaken.heb het syteem net ingebouwd en ben er 80 km me gaan rijden maar aleen de witte pijl beweegt een klein beetje met de route mee verder doet hij niks steliet wordt dus ook maar niet groen, ondanks dat de plak atenne op mijn dashbord licht onder het voorruit. [/b]
danclo
Bericht door danclo »
Het zou kunnen dat er een hittewerende voorruit in de wagen zit zodat de metaallaag in de ruit de
ontvangst stoort. Het zou natuurlijk ook da antenne of de draad zelf kunnen zijn die niet werken.
leg bij wijze van test de antenne eens boven op het dak :lol: .
Over welke wagen en navigatiesysteem gaat het hier :?:
Groetje Danny
patrickvdlinden
Het gaat hier om een chrijsler voagerNieuw model
patrickvdlinden
En om de vdo ms 5000
Re: geen sateliet signaal
patrickvdlinden schreef::cry: ik krijg geen verbinding met de gps sateliet(en) kan dit zijn doordat mijn puls signaal er af is of heeft dat er niets mee temaken.heb het syteem net ingebouwd en ben er 80 km me gaan rijden maar aleen de witte pijl beweegt een klein beetje met de route mee verder doet hij niks steliet wordt dus ook maar niet groen, ondanks dat de plak atenne op mijn dashbord licht onder het voorruit. [/b]
Hallo Patrick,
Nee, dat heeft er inderdaad niets mee te maken, althans niet met het feit dat je geen SAT's ontvangt.
En dat laatste is absoluut nodig omdat zonder die SAT's de MS 5000 zich niet kan initialiseren, dus niet vast kan stellen waar je eigenlijk bent. En dus weet 'ie ook niet waar je zit op z'n kaart, die op de CD staat.
Als je systeem eenmaal goed werkt, dus geïnitialiseerd is, en zichzelf geijkt heeft, is de SAT ontvangst veel minder belangrijk. Dan werkt 'ie op "mapmatching" dmv de tachopuls en het ingebouwde gyrokompas.
Je moet dus wel de tacho en het achteruitlichten signaal goed aansluiten, anders werkt dat mapmatching niet goed.
En inderdaad, zoals Danny al schreef, probeer de GPS antenne eens op het dak, en kijk of je dan wel een stuk of 6-8 SAT's pakt. Zo niet, dan is er wat anders aan de hand.
We horen het wel.
MARK_PECHVOGEL
slechte ontvangst
Bericht door MARK_PECHVOGEL »
Je kan bij jou systeem bij "diagnose" een code intoetsen 6330 dan kan je beter zien wat je gps ontvangst is enz.
Groetjes Mark
dizzybas
Bericht door dizzybas »
Kijk inderdaad ff onder Diagnose=> GPS Data. Kijk even wat de eventuele melding is en meld ons dat ff.
Volgens mij hebben die Chryslers een gemetaliseerde voorruit, zien er van een afstandje van buitenaf toch paarsig uit ?
    Weergaves: 643
    Weergaves: 631
    Weergaves: 864
    Weergaves: 592
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 642
    Weergaves: 1062
    Reacties: 7
    Weergaves: 1160
