Navigatie NCDC2015: CD wordt niet herkend
edv258
Bericht door edv258 »
Hallo mensen,
Ik heb hier een langzaam gebrande CD Benelux 2006 voor een NCDC2015. Toen ik deze in mijn speler deed kwam de melding: ''wachten aub'' en daarna niks meer. Toen ik het na tig keer toch nog één keer probeerde deed ie het plots wel! Welgeteld 3x en daarna niet meer. Als ik nu mijn navigatie start vraagt het om de CD. Als ik die er dan vervolgens in doe dan komt de melding: CD met informatie label omhoog, terwijl ik dat ook zo doe. Omdraaien geeft dezelfde melding uiteraard.
Waardoor zou dit kunnen komen, wellicht weet iemand dat uit ervaring?
Nog een vraag: is het systeem te resetten?
bvd Ed
En wat gebeurt er als je de originele CD er in stopt?
edv258
Tja, die heb ik dus niet, maar zal ik waarschijnlijk moeten gaan kopen. Dat kopen geeft verders niet maar is dat de oplossing?, probeer ik uit te vinden. Ik heb nl. het idee dat het installeren/updaten onbedoeld onderbroken is waardoor ie nu een beetje de weg kwijt is (hoe dubbelzinnig), vandaar de vraag hoe te resetten als dat uberhaubt een bestaande handeling is in Opel-navigatie-land.
gr. Ed
En wat gebeurt er als je de oude, oorspronkelijke CD er in stopt?
Ik ga er van uit dat 'ie het met een originele CD wel doet, er is geen reden om daar aan te twijfelen.
Over illegale kopieën geven we hier geen advies, zie het Reglement.
edv258
nou mensen, ik ben eruit. De zgn. laser was slecht/defect, dit onderdeeltje is vervangen en nu gaat ie weer.
gr. Ed
Bericht door Gene »
Bedankt voor de terugkoppeling van de oplossing voor jouw probleem. Dan weten wij ook weer iets meer :Yes:
plugge
Bericht door plugge »
hallo Ed
kunt u mij zeggen waar/bij wie u de laser heeft laten repareren ?? En wat het heeft gekost ? De mijne is ook stuk en ik heb tot dusver alleen reparatieadressen in Duitsland kunnen vinden.
het probleem met de CD-lezer van de NCDC 2015 is trouwens veel voorkomend en treedt bij veel apparaten al snel, binnen een paar jaar, op. De duitse forums staan hier vol van. Opel wil dit niet erkennen. De dealer en Opel NL stelt glashard dat dit niet zo is en geeft als enige oplossing: ruilunit a euro 1100,00 !
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Ab Plugge
edv258
Hallo Ab,
Ik heb m bij een zaakje in Rotterdam laten maken.
Toen ik pas op een ander forum de contact gegevens noemde haaste zich allerlei lieden om me dat te verbieden, reklame!?!
Ik stuur het via een pm.
gr. Ed
plugge
bedankt voor je reactie Ed,
maar ik heb helaas geen bericht van je kunnen vinden
mvg
Ab
Is dat verzonden via een PM? Dan zou het in de Inbox van Privé Berichten moeten zitten.
Heb jij, in je profiel aangegeven dat je daar een melding van wilt krijgen? Dat is te vinden bij Profile >> Preferences >> Privacy Choices.
plugge
ja, Ed zegt dat het via een pm verzonden is maar mijn inbox is leeg.
heb nu wel aangezet dat ik geinformeerd wil worden wanneer er berichten zijn, stond uit.
dank
Ab
http://www.vdboorrepair.nl/
En dit is geen reclame want andere bedrijven waar wij mensen naar doorsturen worden ook met regelmaat genoemd en zelfs aanbevolen zoals Menho in Mijdrecht, EBK in Zeewolde etc.etc.
edv258
OK komt tie dan:
Alfa service centrum
Beukelsdijk 199a
tel 010-2763940
gr. Ed
plugge
hardstikke bedankt, ik hou je op de hoogte.
Ab
plugge
Hallo Ed,
ben inmiddels in Rotterdam geweest. Binnen 20 minuten klaar ! en werkt weer perfect.
Bedankt voor de informatie.
mvg
Ab
Dat is inderdaad mooi geregeld.
Ik ben zo vreselijk benieuwd hoe en wat ze nu hebben gedaan en of je ons wilt vertellen hoeveel de kosten hebben bedragen.
plugge
tja, was niet goedkoop, 175,00 voor vervanging van de CD-lezer en 60,00 voor afstelling, dus 235,00 incl btw. daarentegen reed ik al 2 jaar met een mooi, maar niet werkend navigatiesysteem en was het enig alternatief wat Opel me bood een ruilunit van 1100,00 euro. dus ben hier toch wel blij mee.
een adres in Frankfurt, dat ik via een duits Opel-forum vond, rekent overigens ook 250,00 voor dezelfde reparatie.
mvg
Ab
Goed om te horen dat je wel tevreden bent met de hele afwikkeling. Afgezet tegen een ruilunit een "koopje".
Ik blijf echter de prijzen voor een laserunit van € 175 en afstellen € 60 binnen een tijdsbestek van 20 minuten zoals je zegt, aan de forse kant vinden.
Kan iemand zeggen of dit beduidend andere units zijn dan van reguliere CD-spelers en of deze onderdeelprijs gerechtvaardigd is?
Als ik bijv hier kijk http://www.donberg.ie/warehs/groupap.htm dan zitten daar wel enige dure units bij maar het grootste deel kost slechts een fractie van de bovengenoemde prijs.
Nog even het volgende: Op het duitse navi-forum schrijft iemand over het zelf vervangen van de lasereenheid in een MFD
http://www.navi-forum.net/board/lesekop ... 25848.html
plugge
Ben ik ook benieuwd naar. Maar deze jongens hebben gewoon een gat in de markt ontdekt. Ze krijgen zelfs vanuit het buitenland, ook door dealers, systemen ter reparatie toegestuurd en kunnen rekenen wat de klant wil betalen. Hoop alleen dat deze laser-unit het langer volhoudt dan de vorige originele.
Het valt me op dat de CD's altijd erg warm worden, weet niet of dat normaal is. Door de (dichte) doosvormige constructie van het systeem is er nauwelijks ventilatie mogelijk. Vraag me af of dat geen ontwerpfout is.
mvg
Ab
Bericht door Higgy »
Vaak ontwikkelen dit soort jongens verbeteringen voor de units.
Die zijn er, maar da's off-topic, bijv. ook voor de PS/2 waarvan een serie veel te warm liep.
  • sd kaart tomtom one xl niet herkend
    door Martin1418 » 20 aug 2017 14:59 » in TomTom
    Weergaves: 1366
    Weergaves: 802
    Weergaves: 1375
    Weergaves: 1234
    Weergaves: 816
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 786
  • City navigatie
    Weergaves: 1276
Terug naar “Opel”
