Beste allemaal,
Ik ben recentelijk overgestapt van een ms 4200 (stuk) naar bovengenoemde. Eigenlijk zonder na te denken besteld, omdat ik erg tevreden was met het ms 4200 systeem.
Maar wat een desillusie! Buiten heit feit dat 'ie er erg saai uitziet (kan ik mee leven) is het een totaal ander systeem geworden!
Daarom de volgende vragen: Hoe kan ik een POI ingeven zonder dat ik eerst een bestemming incl. volledig adres moet intypen?
Hoe kan ik naar een stad navigeren zonder een adres in te geven?
Bij de MS 4200 voerde ik bijv. Amsterdam in, en kon ik de adresgegevens overslaan, dat lukt hier niet!
Aangezien ik veel met POI's werk (zit in de hotel-wereld), is het erg lastig om dit hele invoer-verhaal te moeten doorlopen voordat ik een hotel kan zoeken o.i.d.
Ik hoop dat iemand me kan helpen, ik heb anders grote spijt van dit systeem....
VDO Dayton MS4300 vs MS 4400
Reizende
Reizende
Antwoord
Ik weet inmiddels het antwoord al... Het is helaas niet mogelijk! Het systeem is speciaal voor VW ontwikkeld en die vonden dit blijkbaar erg handig... Voor alle mensen die dit apparaat overwegen, hou dit in je achterhoofd. Het is mijns inziens een stuk minder gebruksvriendelijk dan de MS 4200..
Het kan raar lopen natuurlijk maar de 4300 is gewoon een 4400 met VW verlichting, meer niet. Bovendien werken ze allebei met de zelfde software MO4371 SRIk hoop dat iemand me kan helpen, ik heb anders grote spijt van dit systeem....
Dat dit apparaat, welke de laatste naviradio is die werd geìntroduceerd, minder mogelijkheden zou hebben dan de 4250RS en voorgangers betwijfel ik. Gezien het prijsverschil van ruim 400 euro bij Navco t.o.v. z´n voorgangers zou dat wel een wrange constatering zijn lijkt me.
Echter, als ik op blz 30 en 32 van de handleiding kijk, zie ik daar gewoon de gebruikelijke procedure voor het invoeren of selecteren van bijzondere bestemmingen. Daarbij kun je zoals bij alle andere VDODayton systemen gewoon kiezen uit bij bestemming of in de buurt. Die heb je er wel op nageslagen?
Dus probeer het nog eens en laat weten of je nog steeds dreigt in tranen uit te barsten.
Reizende
MS 4200 vs MS 4300
Hoi,
Bedankt voor je reply. Dat de MS 4300 minder functies heeft, heb ik ook niet aangegeven. Sterker nog, ik vind dat 'ie vooral in het tuner gedeelte en het navigatiescherm behoorlijk vooruit is gegaan.
Wat ik echter bedoelde is het volgende:
Je kan op de MS 4200 een plaatsnaam ingeven, om daarna direct op POI te zoeken. Ook is het mogelijk om met de MS 4200 alleen een plaatsnaam in te geven en dan direct de optie begeleiding in te geven.
Bij de MS 4300 moet je eerst de plaats ingeven, het adres en pas daarna kun je een POI opzoeken op bestemming.
Dit vind ik behoorlijk onhandig! Ik gebruik mijn POI om bijv. een hotel op te zoeken waar ik geen correcte adres-gegevens van heb, maar bijv. alleen plaatsnaam.
Zo kun je eigenlijk alleen de POI's snel gebruiken als je al vlakbij de plaats van bestemming bent, en dat is in mijnogen een dubbele actie.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Inmiddels heeft VDO zelf ook aangegeven dat de MS 4300 deze functie ontbeert..
Reizende
ms 4300 vs ms 4400
Hallo allemaal,
Na wat vragen heen en weer met Siemens-VDO, kwam ik erachter dat de MS 4300 niet dezelfde software heeft als de MS 4400!
Ik zal hieronder mijn e-mail verkeer aangeven (Graag onderaan beginnen met lezen, i.v.m. de chronologische volgorde):
De MS 4300 wordt als actiemodel aangeboden bij auto's van het VAG concern (VW, Audi, Skoda, Seat, andere merken ben ik niet van op de hoogte)
Ik denk dat dit nuttige informatie is voor degene die één van beide apparaten overweegt.
Geachte hr ,
de MS4400 heeft wel de mogelijkheid om direct naar een plaats te navigeren,
ook de POI zijn hierin meegenomen.
Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,
VDO, xxxxxx
Verzonden: dinsdag 13 februari 2007 12:07
Aan: Info@mbse2e.nl
Onderwerp: RE: Vragen over MS 4300
Bedankt voor uw snelle reactie.
Is dit met de MS 4400 wel mogelijk?
Met vriendelijke groet,
Van: Info@mbse2e.nl [mailto:Info@mbse2e.nl]
Verzonden: dinsdag 13 februari 2007 11:44
Aan:
Geachte hr ,
helaas zijn de opties niet mogelijk, er moet na de plaats een straat worden ingevoerd, hetzelfde geldt voor de POI optie´s.
De MS4300 is in opdracht van VW speciaal ontwikkeld , hiervoor zal VW een reden hebben gehad.
VDO, xxxxxx
Van:
Verzonden: dinsdag 13 februari 2007 8:53
Aan: 2serveU-BNL@siemensvdo.com
Onderwerp: Vragen over MS 4300
Geachte heer/mevrouw,
Graag hoor ik van u of het mogelijk is POI’s in te geven, zonder daarvoor eerst een heel adres in te geven.
Zoals bijv. bij de MS 4200. Hier gaf je een woonplaats in waarna direct op POI gezocht kon worden.
Ook vraag ik me af of het mogelijk is om naar een woonplaats te navigeren zonder een adres in te geven, dus alleen woonplaats.
Ook dit kon met de MS 4200 door de haakse pijl in te drukken na het ingeven van de woonplaats.
Ik hoop dat u mij hier positief op kunt antwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet ik zeggen dat het systeem zeker geen vooruitgang is t.o.v. de MS 4200…
Alvast bedankt voor uw reactie.
Edit Mod: Namen verwijderd ivm Privacy
Geachte hr ,
VDO, xxxxxx
Aan: Info@mbse2e.nl
Aan:
Geachte hr ,
VDO, xxxxxx
Van:
Dat is dan duidelijk!
Nu de vraag: welke software versie heb jij op dit moment in je 4300?
Mocht dit al de 4371 zijn dan is er weing hoop. Indien je een andere software hebt is er een wesliswaar kleine, maar niet geheel uitgesloten, kans dat je met updaten naar 4371 de mogelijkheden wel krijgt.
Maar het is ook heel goed mogelijk dat er als een bepaalde "beperking" in de aanwezige hardware aanwezig is en je dit kunt vergeten.
Reizende
Software
Welke software versie ik heb weet ik (nog) niet. Mijn vrouw heeft de auto mee...
Ik weet inmiddels wel dat het ook via een software update niet mogelijk is. Het is in de hardware ingesteld...
Echt erg jammer dat ik de MS 4400 niet heb aangeschaft. Vind het trouwens ook een tekort in informatie-verschaffing vanuit de dealers. Er wordt overal aangegeven dat de MS 4300 dezelfde is als MS4400.
Natuurlijk is het verschil in prijs erg aantrekkelijk, maar toch had ik het graag van tevoren geweten!
Re: Software
Het kan niet in de hardware ingesteld zijn, dit soort zaken gaan software matig.Reizende schreef:Welke software versie ik heb weet ik (nog) niet. Mijn vrouw heeft de auto mee...
Wat wel kan spelen is dat het "ingebrand" is (MASK-processor) dan kun je het niet meer wijzigen.
Toch even bekijken wat er evt mogelijk is.
En met je "cri de coeur" ben ik het helemaal eens, wat dealers er soms van bakken bij de informatie verstrekking, brr....
Heb je, met deze wetenschap geen mogelijkheid dit te reclameren bij de dealer?
Dat beoogde ik ook "zonder al te technische details" te verwoorden.Het kan niet in de hardware ingesteld zijn, dit soort zaken gaan software matig.
Reizende
Hardware..
Dames, heren
Bedankt voor jullie reacties. Ik weet niet of dit te reclameren valt, ik heb er niet naar gevraagd, maar het is ook niet genoemd... Hun woord tegen het mijne, komt vaak niks uit..
Wel heb ik ook geleerd dat ik geen navi meer in laat bouwen bij een dealer, maar bij een navi-specialist.
3 x terug geweest, na de 3e keer werkte het spul eindelijk. Alleen hadden ze toen m'n Parrot BT Carkit even gemold.
Komt een nieuw scherm in, vergoed door hun, dus opgelost. Maar toch...
M.b.t. de hardware, die technische termen heb ik geen kaas van gegeten. Ik weet alleen dat het softwarematig onmogelijk is.
Weergaves: 939
Weergaves: 853
Weergaves: 643
Weergaves: 742
Weergaves: 875
Weergaves: 653
Weergaves: 956
