Navigatie C5
Vasco
Navigatie C5
Bericht door Vasco »
Wie kan mij opweg helpen? Ik heb het volgende probleempje met de vaste navigatie van de C5. uit 2003.
Bij het aanzetten van de navigatie doet hij het soms wel en dan weer niet als hij het doet dan is hij op een goed moment helemaal de wegkwijt. Dat wil zeggen dat hij gewoon stopt met navigeren schoonmaak cd erin gedaan maar dit mocht niet baten. Wie kent dit probleem en nog beter wie heeft de oplossing.
Alvast bedankt
Schoonmaak CD erin stoppen, brrrr....
Daar kan de unit echt niet tegen, het middel is veel erger dan de kwaal. Zie eerdere verhalen over dat onderwerp op dit forum.
Welk systeem heb jij in de C5, is dat het RT3, Magneti-Marelli dus? Of nog z'n voorganger, het VDO-OEM systeem?
En is het een kleurenscherm systeem, of een pictogramsysteem?
Hopelijk leest M&M mee, die weet inmiddels zo het eea van de C5 Navi's :idea:
"Hij doet het niet" is de meest geuite beschuldiging van computers in de wereld maar daar komen we niet verder mee.
Je zult om een goed antwoord te krijgen iets specifieker moeten zijn.
Krijg je geen beeld, kun je niets intoetsen, is er geen stem, heeft ie het altijd goed gedaan, hoe lang is dit al, eerste eigenaar? Kortom, je zult precies moeten omschrijven wat er volgens jou niet goed is.
Volgens mijn documentatie heb je een kleurenscherm aan een Siemens VDO computer. Een VDODayton kloon.
En doe ons en jezelf een plezier en stop nooit meer een schoonmaak CD in een CD speler. Dit maakt het probleem slechts groter.
Vasco
aanvulling op navigatie C5
Als eerste ik zal geen schoonmaak cd meer ergens instoppen. Overigens kwam dit idee van mijn garage.
ben eerste eigenaar heeft het altijd perfect gedaan tot ongeveer nu 2 maanden geleden. Bij het starten geeft hij meestal het volledigescherm weer (soms ziet hij het nav.programma en kaartje ook niet) als ik snel genoeg ben kan ik bestemming invoeren. Echter na circa 10 minuten geeft hij de volgende tekst: Verwijder cdrom uit speler kan gegevens niet lezen.
Het betreft hier inderdaad een kleurenscherm en siemens VDO.
Hoop op een reactie
Het lijkt er sterk op dat je inderdaad een probleempje hebt met het lezen van de CD.
Als het hier een originele betreft zou een inspectie van de onderzijde uitsluitsel kunnen geven over eventueel optredende leesfouten. Bij een kopie ben je uitgepraat. Enerzijds omdat we geen ondersteuning daarvoor bieden, anderzijds omdat de enige optie dan is een origineel te proberen.
De losse navigatiecomputer kun je uitbouwen en openen, waarna je de laserlens voorzichtig kunt reinigen met een wattenstaafje gedrenkt in isopropanol.
Veelvuldig is vervuiling van de lens een gevolg van flink roken in de auto. De ventilator van de computer trekt de teerhoudende lucht perfect de speler in en deze slaat o.a. dan neer op de lens. Ook het rijden met open ramen is een oorzaak van het snel vervuilen van deze apparatuur.
Verwijderde gebruiker 230
Hallo ,
Heb je er wel een originele kaartCD in , sommige C5 nav computers zijn erg gevoelig als het een ( slechte ) kopie betreft , dan houdt het helemaal op .... , altijd het origineel gebruiken !
Mocht dit het geval zijn kun je idd zoals boven beschreven proberen de lens schoon te maken , iig nooit met een schoonmaak CD !
Vasco schreef:(soms ziet hij het nav.programma en kaartje ook niet)
Bedoel je dat het scherm onder het menu de optie navigatie niet weergeeft ???
Mvg ,
Menno.
    Weergaves: 1373
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 815
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 784
  • City navigatie
    Weergaves: 1274
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 809
    Weergaves: 1589
Terug naar “Citroën”
