Mijn Philips Carin zit er naast
mike37
Bericht door mike37 »
ik heb een philips carin systeem, alles goed aan gesloten, heb een puls, ontvang gps, maar het systeem zit er helemaal langs weet iemand een oplossing?
En daarop heb je al antwoord bij de concullegas terwijl je het waarschijnlijk niet goed hebt aangesloten
mike37
Gerritje schreef:En daarop heb je al antwoord bij de concullegas terwijl je het waarschijnlijk niet goed hebt aangesloten
alle hulp is welkom,ik weet er geen raad mee.
Maar met het andere antwoord ondertussen wel opgelost
Bericht door Gene »
Ik zal het maar eens herhalen want anders blijven we langs elkaar heen praten:
Draai de geschakelde en permanente plus aansluiting eens om. Daarna een flinke proefrit maken om het systeem te calibreren. Daarna moet alles goed werken.
mike37
Gene schreef:Ik zal het maar eens herhalen want anders blijven we langs elkaar heen praten:
bedankt voor het advies,laat wel weten of nu alles werkt.
mike37
Draai de geschakelde en permanente plus aansluiting eens om. Daarna een flinke proefrit maken om het systeem te ca librer
ik heb de draden omgewisseld maar het werkt nog steeds niet,het lijkt wel of ik geen geschakelde plus heb op de iso strekken zit die op pin 7, als ik de navigatie aanzet, gaat die weer vrij vlug uit,dan krijg ik een melding (navigatie niet bedienbaar) ik weet het niet meer.
mike37
ik heb de spanning gecontroleerd,en ik hen zoals ik dacht geen spanning op de geschakelde plus, is hiet een oplossing voor?
Bericht door Gene »
Vanaf een ander punt de spanning halen. Belangrijk is dat op die draad de spanning wegvalt als het kontakt wordt uitgezet. Feitelijk maakt het verder niet uit waar het vandaan komt.
En over welke auto hebben we het eigenlijk?
Ik ben nogal verbaasd dat er op de ISO stekker geen geschakelde plus zit, op A4 dan wel A7.
Zie ook het overzicht bij Tricks & Tips betreffende ISO-Stekkers
Voorts: Meten is Weten. Het is al vaak geschreven, toch nog maar eens herhaald dus :idea:
mike37
JW schreef:En over welke auto hebben we het eigenlijk?
Voorts: Meten is Weten. Het is al vaak geschreven, toch nog maar eens herhaald dus :idea: Groet,
inderdat meten is weten,maar al met al mijn systeem zit er nog steeds langs, heb inmiddels het probleem geschakelde plus opgelost,het service meneu geeft tijdens het rijden aan dat ik een snellheids puls heb maar voor die waarde staat een - teken,is dit normaal? het systeen zit er wel 250meter vandaan.
Lezen svp en antwoorden op vragen.... In welke auto heb je 'm nou ingebouwd?
Hoe heb je het probleem van de geschakelde plus opgelost, zit die nu op A2 van de computer? En zit de accuplus op de A1?
En voorts: heb je de achteruit wel aangesloten op A4 van de computer?
Als de aansluitingen niet 100% op orde zijn krijg je je systeem nooit goed aan de praat.
Dus: svp dat controleren, zonodig aanpassen en dan praten we verder.
mike37
JW schreef:Lezen svp en antwoorden op vragen.... In welke auto heb je 'm nou ingebouwd?
ik ben het systeem in aan het bouwen in een mercedes sprinter,de geschakelde plus heb ik van het contact slot gehaald,ik heb het gecontroleert met een spanning meter en het werkt,verder heb ik het achteruit richting aangesloten,ik heb alleen niet de verlichting aan gesloten.
OK, stap voor stap verder:
a) de accuplus zit nu op de A1 van de computer?
b) de geschakelde plus zit nu op A2?
c) het achteruitsignaal zit nu op A4?
Voorts:
d) waar heb je computer weggebouwd, en zit deze absoluut HORIZONTAAL? De Carin computer mag NIET scheef gemonteerd worden :!:
e) Heb je goede GPS ontvangst? Dat kun je zien als het symbooltje op je scherm GROEN wordt
mike37
JW schreef:OK, stap voor stap verder:
Voorts:
gps heb ik A1en A2 zijn goed aangesloten,het zit hem denk in het achteruitsignaal is nu op de A4 maar in het servicemenue veranderd de letter van de rijrichting niet als ik hem in zijn achteruitgaan zet.
Dat zou zeker een rol kunnen spelen, de Carin is daar gevoelig voor.
Maar hoe zit het met een antwoord op m'n vraag d), hoe heb je de computer ingebouwd? HORIZONTAAL?
PS Wil je alsjeblieft antwoorden schrijven ná m'n ondertekening met "Groet,JW" ? Nu moet de Mod jouw postings telkens aanpassen omdat je IN de tekst van mij zit te schrijven :oops:
mike37
hij zit in het handschoenen kastje,zit horizontaal,de letter van de rijrichting veranderd inderdat niet,bij inschakeling achteruit.
Dan wordt het zaak om die achteruit eerst goed aan te sluiten.
En welke letter staat er nu in je menu, een D of een R?
Vervolgens moet je 'm calibreren. Dat doe je door er, met de kaart-CD in het systeem mee te gaan rijden ZONDER een adres in te voeren.
Ga dan rijden in een goed gedigitaliseerd gebied, met veel haakse bochten en sla dan op kruisingen netjes af, dus geen bocht afsnijden of zo.
Al rijdende zie je dat de kaartaanduidingen nauwkeuriger worden, en na een minuut of 10 moet de calibratie voltooid zijn. Dat zie je doordat de pijl precies op de goede plek staat als je rijdt.
Ben benieuwd naar het vervolg.
mike37
zal mogen eens een ritje gaan maken laat nog wel horen hoe dit afgelopen is.
mike37
ps er staat een D is dit goed?
mike37 schreef:ps er staat een D is dit goed?
Ja, die D is OK, dat staat voor Drive. De R staat voor Reverse, en dat moet dus zichtbaar worden als de achteruit goed aangesloten zit en je 'm in z'n achteruit schakelt.
joepie
Bericht door joepie »
hoi,
als hij nou vertel waar hij vandaan komt kan mischien iemand van ons hem een keer helpen het moet toch niet echt moeilijk zijn.
mischien makelijk om zijn computer in een auto te duwen waar het allemaal goed werkt mischien is zijn computer wel stuk.
groeten ronald
VDODayton MS-5000 nieuwe 5400+tmc5010 + MI-2100 +dvd speler Zanon met tft scherm lilliput 7"achter.
software Navteq 2006-2007 C/IQ Europe
Zo te lezen is er niks mis met de computer, de signalen komen door, ook de puls lijkt te werken net als de GPS.
Ik hou het er vooralsnog op dat er iets niet goed zit met de achteruitaansluiting en dat er gewoon eerst goed gecalibreerd moet worden.
Als dat allemaal achter de rug is en er dan toch iets niet blijkt te kloppen zijn er nog wel andere methodes om uit te vinden of de computer zelf een probleem heeft, via het Diag-Menu. Pas als laatste komt een eventuele 'uitwisseling' aan de orde.
mike37
hoi eindelijk het WERKT,na een paar goede lange afstanden te rijden ging het systeem steeds nauwkeuriger worden,ik heb inmiddels alles goed aangesloten ook de achteruit.bedankt voor al het advies,en als er weer iets mis ik meld ik me weer. mvgr mike.
Da's mooi, weer een probleem opgelost :D
Laat je nog eens horen hoe je Carin je bevalt?
    Weergaves: 764
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 776
    Weergaves: 1575
    Weergaves: 714
    Weergaves: 1268
    Weergaves: 818
