Na enkele minuten storingen op scherm Siemens NCDR1500
caramel
Bericht door caramel »
Het kleurenscherm van mijn radio Siemens ncdr1500 geeft na enkele minuten van goed functioneren alleen nog storing weer,(allerlei strepen en blokjes tot een gewoon grijs scherm).De storingen op het scherm doen zich voor bij alle functies,:GPS radio telefoon ets...
Als ik een tik geef op de middenconsole ter hoogte van de radio werkt alles weer enkele minuten(sekonden)normaal en dan begint het weer van voren af aan.
De problemen zijn begonnen enkele dagen na dat de alternator het begeven had en men een ruilalternator had geplaatst.Dit alles gebeurde in een erkende opel garage met originele stukken.
Wie kan mij raad geven?
Terug naar de Opel-garage en claimen dat hun werkzaamheden jouw probleem veroorzaakt hebben
plugge
Bericht door plugge »
hallo Caramel,
is het probleem inmiddels opgelost ??
ik heb het zelfde verschijnsel met mijn NCDC2015 scherm , soms opeens geen beeld maar strepen. tik op het dashboard en hij doet het weer.
het zal wel een slecht kontakt of half losse stekker zijn, maar waar begin je te zoeken ?
caramel
Ja het probleem is inmiddels opgelost, ik heb de radio en het scherm gedemonteerd.
De connectors waren in orde maar het scherm vertoonde een mankementje, namelijk als ik net onder de grote grijze connector, op de achterkant van het scherm drukte, werkte het normaal, liet ik los dan waren er terug storingen.
Ik heb de 4 bevestigingsschroeven losgedaan en er een rondelletje tussen gestoken, zodat er meer druk op het scherm kwam.
Hierbij waren de storingen opgelost maar nadat alles weer gemonteerd was, stelde ik vast dat enkele functies verloren waren gegaan: de cd-wisselaar werkte niet meer, de navigatie-cd ook niet.
Ik kon nog wel navigeren zoals vroeger, maar de kaartweergave kwam niet meer op het scherm. Ik ben dan naar een OPEL garage gereden en daar hebben ze met de computer alles gereset, en de cd-wisselaar werkt opnieuw, maar dat van die kaartweergave krijgen ze niet in orde.
Iemand een oplossing voor dit laatste probleem?
Jack60
Bericht door Jack60 »
Even dit onderwerp terug bevenhalen, want ik heb nu dezelfde storing als hierboven beschreven met het display van een NCDC 2013. Ook merk ik dat een lichte druk op de print onderaan de grijze stekker mij beeld geeft, en los ik dan heb ik strepen. De oplossing hierboven van Caramel begrijp ik niet goed want als je een rondel steekt onder de vijsjes komt er volgens mij juist MINDER druk op het scherm ?
In ieder geval kan het bijna niets anders zijn dan een slechte verbinding of soldering op de print. De garage wil mij een ander display verkopen voor 2500 euro. Ongelooflijk dat je op deze manier Opel-fans wil winnen.
Ik ben speciaal een loupe gaan kopen die 10X vergroot om alle solderingen te controleren. Helaas ben ik er niets wijzer van geworden. Alles lijkt mooie gesoldeerd.
Vervelend is ook dat de 2 printen aan elkaar vasthangen. Duw je op de ene print dan beweegt de andere mee. Ik tracht bepaalde onderdelen uit te sluiten. Ik heb al geïnformeerd of er geen flatkabeltjes bestaan waarmee ik beide printen kan verbinden zo dat ze verder uit elkaar liggen. De gespecialiseerde winkel zegt mij dat het geen standaard stekkers zijn en ze konden mij dus niet helpen.
Gemakkelijk zou ook zijn als ik het display gewoon op de werktafel kon testen in plaats van telkens in mijn Omega aan te sluiten. Maar dan zou ik al minstens moeten weten waar ik de 12V aansluit.
Zo als jullie kunnen lezen zit ik wat met de handen in het haar en weet ik niet goed hoe dit op te lossen is. Heeft iemand nog ervaring met deze fout ? Of een goed idee is ook welkom.
Met dank aanvaard !
Er is een hobbyist in Duitsland die voorzover ik kan beoordelen alles van deze installaties weet, ook praktisch
http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/lcd.htm
Jack60
Bedankt voor deze tip. Lijkt inderdaad een crack te zijn. Ik zal die site eens goed bekijken. Misschien kom ik iets nieuws te weten.
Jack60 schreef:Bedankt voor deze tip. Lijkt inderdaad een crack te zijn. Ik zal die site eens goed bekijken. Misschien kom ik iets nieuws te weten.
En laat je het ons dan weten? We leren graag :wink:
Jack60
Ik heb nu de unit volledig uit elkaar gehaald. Ook het printje dat achterop de Sharp display zit ( type display LQ5AW126 ). Ik had gelezen op een forum dat iemand gevonden had dat het wegvallen te wijten was aan de soldering van de flatkabel die de display verbind met de 2e print, en wel aan de kant van de display. Het is heel secuur werk. Met een loep 10x erop en ondertussen met vaste hand de solderingen overdoen. Ik heb hier blijkbaar wel resultaat door. Het beeld is nu volgens mij stabiel en valt niet weg. Alleen is er een kleur probleem gerezen als ik alles in elkaar klik springt de display van wit naar geel naar blauw als ik op het kastje duw. Maaaar hij valt niet weg :)
Een nieuw TFT scherm van Sharp is natuurlijk de oplossing, maar ik weet niet waar ik dit kan bestellen. Ik heb ook gelezen dat het type LQ5AW126 kan vervangen worden door LQ5AW136. Ik kijk nog even aan wat nu het resultaat is. Waarschijnlijk ga ik hem nog eens opendoen om het kleurenprobleem te bekijken.
Nog een bijkomend probleem heb ik aangekaart in een ander onderwerp hier op het forum omdat ook bij mij de kaartweergave weg is.
Jack60
Ik kan nu melden dat de display al enkele dagen feiloos werkt. Het verspringen van de kleuren was te wijten aan een ander kleine bruine flatkabel die van het display zelf komt. Hier had ik ook even aangeweest met de soldeerbout, maar dat had ik beter niet gedaan en was ook niet nodig geweest zo bleek achteraf. Dus probleem opgelost en duidelijk een fabrieksfout. Niet netjes van Opel dat zij hierin geen verantwoordelijkheid nemen en mensen dwingen om 2500 euro neer te tellen voor een nieuwe display. Waarschijnlijk liggen zo'n dingen aan de basis van hun dalende verkoop.
HuubJanssen
Opel Omega - Storingen op Siemens kleurenscherm
Bericht door HuubJanssen »
Jack60, bedankt voor de tip dat het Sharp LQ5AW136 TFT scherm een goede vervanger is van de Sharp LQ5AW126.
Ik heb het Sharp LQ5AW136 TFT scherm van de FPD Design group in Chino, USA (www.FPDGROUP.com) gekocht. Het is gisteren ingebouwd en ik heb sinds maanden weer een goed stabiel (kleuren)beeld. De kosten waren 165$ plus verzendkosten. Dus ik geniet weer van de navigatiebeelden.
    Weergaves: 1222
    Weergaves: 665
    Weergaves: 636
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1003
    Weergaves: 6495
  • let op scherm kan omgekeerd zijn"....
    door Xsjlo » 07 jun 2017 23:39 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 976
Terug naar “Opel”
