Hoi,
Past een TMC MT 5000 op een Carin 520? En zo nee zijn hier verloopstekkers voor of iets dergelijks?
Alvast bedankt voor het antwoord
mvg
edwin
TMC op een Philips Carin 520 aansluiten mogelijk?
edje_online
Dat past, je moet alleen even iets aan de kabels veranderen omdat er op de Carin computer geen aansluit stekker zit.
Maar in het boekje van de MT 5000 is dat allemaal precies beschreven en met tekeningen verduidelijkt.
edje_online
Hoi,
Nu ben ik niet in het bezit van deze handleiding. Kunt u dit verduidelijken. Is het dan de bedoeling dat je de voedingstekker gebruikt van de pc en deze dan verbind met de draden van de tmc kabel?
De tmc stekker heeft de volgende kabels:
wit = ?
zwart = ?
rood dik= geschakelde spanning 12v, gaat naar a7 paar duurplus pc
rood dun = ?
bruin = min pool, gaat naar a8 bruin - pool pc
geel/rood = permanente voeding gaat naar a4 rood 12v duurplus pc
Is dit de bedoeling? Alleen weet ik niet waar de andere kabels heen moeten.
Met vriendelijke groet,
edwin
wit = ?
zwart = ?
rood dun = ?
edwin
Ik had je laatste posting gemist, geen seintje gehad dat 'ie er was
Alsnog dus m'n reactie.
De voedingsdraden zitten inderdaad zoals je beschreef. ik heb ze ook aangesloten op de bedrading bij de computer.
Die overige draden zitten als volgt:
-dunne rode op B1 van de PC
-dunne witte op B9 van de PC
-zwarte draad niet aansluiten dit is de afscherming van de rode en witte draad en is al in de MT box geaard.
P.S. Ik heb de complete instructie ge-upload, echter hij is nog niet aanwezig in sectie Handleidingen.
Stuur me desgewenst even een PB met je privé mailadres, dan stuur ik je ze als PDF's
Niek_Derkman
Aansluiten MT 5010 met Carin 520
Ik heb vandaag een tweedehandse MT 5010 gekocht. Bij het lezen van de inbouw handleiding kwam ik erachter dat ik een CArin 520 heb en de ISO stekker dus niet past. In dit forum kan ik gelukkig lezen dat ik de stekker eraf kan knippen... maar hoe verbind ik de losse draadjes met de PC. Ik dit forum kan ik codes lezen (A4, A7, A8, B1, B9) maar waar vind ik die opde PC.
Daarnaast een eerlijk advies. Heb nog nooit eerder zelf in de auto ' geknutseld' aan de electro. Ik had eigenlijk verwacht dat het niet meer dan simpel stekkers verbinden zou zijn. Is het wel zo slim dat ik dit zelf probeer te doen. Zo nee,heeft iemand een adres in regioUtrecht waar het goedkoop gedaan zou kunnen worden?
Alvast bedankt
Niek
Alvast bedankt
Niek
Zit er bij die tweedehands MT box ook een originele antenne, dat is een doorzichtige plakantenne van 37 cm lang?
En in welke auto wil je 'm inbouwen, en waar zit de computer nu?
Re: Aansluiten MT 5010 met Carin 520
Die code's kun je vinden in de aansluitschema carin 520 / 522Niek_Derkman schreef:... maar hoe verbind ik de losse draadjes met de PC. Ik dit forum kan ik codes lezen (A4, A7, A8, B1, B9) maar waar vind ik die opde PC.
Daar zie je de achterkant van de navigatiecomputer op afgebeeld, met de stekkerblokken, genoemd A en B
Als ik mij goed kan herinneren, staat er in de stekkerblokken op je navigatiecomputer bij iedere pen een cijfertje.
Wanneer de originele kabel nog aanwezig en intact is, kun je ook naar de kabelkleuren kijken.
Ook deze staan in het aansluitschema, B1=roze en B9=bruin/roze.
Of je handig genoeg bent om dit zelf te doen, is natuurlijk een beetje lastig beoordelen vanaf hier
Niek_Derkman
De antenne die erbij zit lijkt wel 'origineel' maar is niet doorzichtig. Het is een zwart plastic blokje van zo'n 10 x 1 x1 cm met aan beide zijde een dunne rechte strook materiaal van z'n 15 cm. Bij mij is dat zwart gemaakt.
De auto is renault Scenic en de PC zit in een vak in de vloer achter de bestuurdersstoel
Versie SW is trouwens 4.5, maakt dat nog wat uit? Ik zie nl geen TMC in het scherm staan.
Weergaves: 535
Weergaves: 863
Weergaves: 1627
Weergaves: 1365
Weergaves: 2585
Weergaves: 3280
