MFD G opstartscherm wijzigen
TeazNutz
Bericht door TeazNutz »
Ik heb op www.navi-projekt.de de software Kolumbia gevonden, daarmee kan je het opstartscherm wijzigen. Wie heeft er ervaring mee?
Of wie weet andere software waarmee je het opstartscherm kan wijzigen?
Bedankt!
juno
Bericht door juno »
Met het programma NaviEdit kun je het opstartscherm ook wijzigen.
Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, maar het programma lijkt me vrij simpel te werken.
Het is te downloaden op onderstaande link.
http://www.h-wu.de/_downloads/downloads.htm
Gr. Juno
joene
MFD G
Bericht door joene »
Kan iemand mij vertellen hoe ik in het pulse menu kom.
heb alles goed aangesloten maar hij reageert te traag.
nou las ik dat je het aantal pulsen kan veranderen.
Ik begrijp niet goed wat jouw vraag te maken heeft met een wijziging in opstartscherm.
Om in het menu te komen moet je de toetsen 3 en 6 gelijktijdig indrukken en daarna op het vlaggetje drukken.
Denk erom dat er een navigatie CD aanwezig moet zijn, anders werkt het niet.
laat wel even weten over wat voor een auto je het hebt en wat de instellingen zijn.
6n2gti-niels
Bericht door 6n2gti-niels »
ik zit met hetzelfde probleem, heb pas een mfd type g aangeschaft uit 2005.
Nu is dit eentje van ford en heb ik hem in mijn polo gemonteerd.
ik wil dus naar een opstartscherm van vw gaan..
Iemand die mij uit kan leggen hoe ik dit het beste kan doen??
gr niels
Je hebt de groep en het onderwerp in het forum al gevonden.
Nu hoef je alleen maar naar de betreffende links te gaan om te lezen wat er moet gebeuren, dat kun je toch, naar ik mag aannemen , zelf wel.
6n2gti-niels
jawel, maar weet niet zeker of dit dus is om van ford naar vw te gaan wil niet me systeem naar de klote helpen en der staan 2 mogelijkheden hierboven, welke is de beste?
Het moet zijn mijn systeem of m'n systeem en er staan!
Als je geen problemen wilt moet je niets doen
Hoe kun je nu vragen wat het beste is? Het gaat of het gaat niet!
6n2gti-niels
is dit software om een vw opstartscherm te instaleren? of gaat het hier om software waarbij je zelf een opstartscherm kunt maken?
iemand die mij anders kan helpen aan software om van een ford module naar een vw module te gaan??
alvast bedankt
Het feit dat je deze vraag stelt betekent slechts dat je nog niet hebt gelezen wat de software allemaal kan. Doe dat nu eerst eens en als je er dan niet uit mocht komen, helpen we je verder. Dat lijkt me de juiste procedure.
Vind je het te moeilijk, spreek je geen duits, ga dan naar www.jcns.nl.
Daar willen ze het voor € 50 voor je veranderen
  • Cachegeheugen wijzigen
    door dinkys » 23 okt 2016 11:56 » in Garmin
    Weergaves: 582
    Weergaves: 592
