Hallo, ben in bezit van Traffic Pro (in Fiat Scudo) en heeft soms wat rare kuren:
1. Display valt soms uit. Het apparaat speelt de ene keer gewoon door en krijg hem dan bijna niet uitgeschakeld
In sommige gevallen vertikt-ie het ook om de CD uit te werpen. Moet dan eerst het contact afzetten voordat
hij weer doet wat ik wil.
2. aan de rechterkant op het display staan 3 zwarte verticale lijntjes (dwars door de tijdsaanduiding) en
zo nu en dan ook 1 horizontale lijn ongeveer in het midden van de display. Er vallen dus pixels weg...
n.b.: woon vlakbij het grootste overdekte junkencentrum (Hoog Catharijne) dus neem steevast het display
uit de unit.
Heeft iemand een oplossing ? Alvast bedankt !
Becker Traffic Pro 4721: hij heeft kuren
Leslie145
Heb je al eens geprobeerd de contactjes te reinigen, zowel op het display als op het vaste gedeelte?
Doe dat met een wattenstaafje, lichtjes bevochtigd met spiritus.
Geen scherpe, en in elk geval geen metalen voorwerpen gebruiken, daarmee kun je sluiting maken op het vaste deel en dan is het over-en-uit
Die streepjes aan de rechterzijde zitten in het display zelf, daar kun je niks aan veranderen. Als het je teveel stoort moet je een ander display kopen, laten repareren loont niet.
P.S. Code probleem al opgelost?
Wat zou het fijn zijn als men gewoon nog even terug zou koppelen als een probleem al dan niet wordt opgelost.P.S. Code probleem al opgelost?
De moderator zou dan een slotje op een post kunnen doen en we zouden ook verstoken blijven van vragen over een soortgelijk onderwerp dat al jaren niet meer relevant is.
Een beetje erg vlotjes om er een slotje op te doen of een reactie of het geholpen heeft te krijgen. Deze post is van vandaag 11.50 dus de vraagsteller moet wel even de gelegenheid hebben in alle rust de schoonmaakaktie uit te voeren. De terugkoppeling zal best nog wel komen.
Gerritjes reactie sloeg niet op de posting van vandaag, maar op mijn opmerking in de PS.
Daarin wordt gerefereerd aan deze posting en mijn reactie daarop van 14 juni
Uiteraard had ik de eerdere posting ook gelezen. Met name de codekaart vraag enz. bevreemde mij een beetje. Maar goed, blijkbaar heeft hij een oplossing gevonden en zit nu met een ander probleem. Op deze vraag was mijn reactie geent....
Uiteraard ben ik het best wel met Gerritje eens..... maar da's een ander verhaal.
Weergaves: 744
Reacties: 6
Weergaves: 3440
Weergaves: 1063
Weergaves: 708
Weergaves: 1788
Weergaves: 2387
Weergaves: 863
