goeden dag
ik heb een probleem met het inbouwen van mijn vdo ms 6000 navigatie computer.
mijn radio vdo mr6000 ziet geen navigatie computer en de afstand bediening doet het ook niet heb we al nieuwe baterijen er in gedaan maar helemaal niks de verlichting gaat er wel van branden en als ik op de voorkant van de navigatie computer kijk knippert er een rood lichtje van de power
heb nog geen speed inpuls aangesloten en het achteruit rij singaal is ook nog niet aangesloten maar daardoor moet ik er toch wel iets zien op de radio
oja en de cd komt er ook niet uit.
is er dan iets verkeerd aangesloten of is de navigatie computer kapot.
ik heb hem zien werken
wie o wie kan mij hierop antwoord geven
Mvgr. Michel
VDO Dayton MS6000: hij doet niks
t4 zwolle
Zitten op de pc de spanningen goed aangesloten? Permanente op 4 en geschakelde op 7 (in de iso stekker).Het blinken van het led duidt erop dat de pc geen opstartspanning krijgt. Om uit te testen kun je (alleen voor het testen) ook op de 7 een permanent spanning zetten. Doet het systeem het dan weet je dat de geschakelde spanning vanaf de auto niet goed doorkomt.
Suc6
Suc6
t4 zwolle
vdo ms 6000
ik heb op de permanente spaning gemeten met een multie meter en als de auto uitstaat geef die 13 volt aan en start ik de auto geeft die 4,33 volt aan
t4 zwolle
heb het gevonden de constante stroom verandert en hij doet het
bedankt
bedankt
Goed te horen dat het nu werkt.
Suc6 met het navigeren.. en ehh.... je hebt best wel een goed systeem dus geniet ervan.
Weergaves: 1735
Weergaves: 939
Weergaves: 856
Weergaves: 643
Weergaves: 742
Weergaves: 878
Weergaves: 653
