Fouten met MS5000 series
DonRaja
Bericht door DonRaja »
uhm... ik zie net dat ik op de verkeerde plek heb gepost... kan een mod dit topic aub verplaatsen naar:Vaste Navigatie Systemen » VDO Dayton / Mannesman / Philips...thanks.
om te beginnen allereerst mijn complimenten voor dit forum en de gebruikers. Ik lees nu een paar weken mee en verbaas me over de kennis en hulpvaardigheid van veel leden.
Ik zit zelf met het volgende probleem: Ik heb een VDO systeem in mijn auto zitten, ik geloof dat het een MS 5000 is.
De laatste tijd kost het me echter moeite om de (nieuwe 2006) routeplanner cdrom in het apparaat te krijgen... Als het al wel lukt, dan wordt ik door sloten, rivieren en weilanden gestuurd.
Toen ik de cdrom pas had (een paar maanden geleden) werkte het nog perfect. Zou dit met vernieuwde systeemsoftware te maken kunnen hebben?
Ik heb de volgende gegevens uit mijn systeem kunnen halen:
Serie: SY 594/00
HW: 0102
SW: 0760
Als de software geupgrade moet worden, hoe en waar kan ik dat dan doen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Heb het even verplaatst voor je.
De 7.6 is de laatste software versie voor dit systeem, dus upgraden is niet aan de orde.
Ik denk dat je de cd eens goed moet controleren op bijvoorbeeld condensvorming en krassen.
Indien dat in orde is, zou het je laser kunnen zijn.
Is de nieuwe cd een originele cd?
DonRaja
Gentry schreef:Is de nieuwe cd een originele cd?
Yep is een origineel, volgens mij Navtec (in elk geval niet Teleatlas).
GPS ontvangst etc wel in orde? Kun je wat specifieker zijn over het probleem?
DonRaja
Gentry schreef:GPS ontvangst etc wel in orde? Kun je wat specifieker zijn over het probleem?
het volgende gebeurt vaak:
1. CD wordt steeds gereject
2. Als de CD blijft zitten, geeft hij vaak de heenweg (vanuit BE naar NL) goed aan, de terugweg gaat over water en weiland.
3. Het systeem valt soms ineens uit.
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik de GPS otvangst kan checken.
GPS ontvangst kun je zien als je het scherm kiest waarop alleen de pijlen staan, dan zie je rechtsboven de aarde en een satelliet met daaromheen witte stipjes (het aantal satellieten op dat moment)
Als het plaatje groen is is de GPS ontvangst goed, bij rood niet en zul je nagenoeg ook geen witte stipjes zien.
Waar heb je de GPS antenne gemonteerd?
Het zou in ieder geval kunnen zijn dat de laser defect aan het raken is.
DonRaja
Gentry schreef:GPS ontvangst kun je zien als je het scherm kiest waarop alleen de pijlen staan, dan zie je rechtsboven de aarde en een satelliet met daaromheen witte stipjes (het aantal satellieten op dat moment)
Ik zal eens op die stipjes letten als ik zo weer in de auto zit. De antenne zit voor op het dak (ML270).
Toch vermoed ik echt dat de laser defect is.
Reparatie is relatief duur, soms heeft www.navco.nl gebruikte PC's liggen welke goedkoper zijn dan reparatie.
DonRaja
Gentry schreef:Toch vermoed ik echt dat de laser defect is.
Ik zal die site in de gaten houden, met PC bedoel je de cd speler?
de cd speler ja, of te wel de computer, pc is inderdaad wat anders. hahaha
DonRaja
Gentry schreef:de cd speler ja, of te wel de computer, pc is inderdaad wat anders. hahaha
ik ga zo gelijk even bellen met Navco, thanks!
Die computer heet PC 5000, en de naamgeving heb ik ook nooit begrepen.
Met had 'm beter NC 5000 kunnen noemen, of zoiets.
DonRaja
JW schreef:Die computer heet PC 5000, en de naamgeving heb ik ook nooit begrepen.
dat verklaart weer een hoop, ik dacht de PC5000 hetzelfde was als de MS5000, maar dan met een extra pc aansluiting ofzo...
De naamgeving lijkt wat gecompliceerd, maar misschien is 'ie dat toch weer niet :wink:
MS staat namelijk voor een complete navigatie-eenheid, in dit geval de MS5000 die bestaat uit een PC5000 computer en een MM5000 monitor. En uiteraard zit daar de hele kabelset, GPS antenne en de A/B bij.
kijk eens:
viewtopic.php?t=7350
als die het wel goed doet is jouw probleem opgelost tegen een acceptabele prijs bij een eerlijk persoon.
Een mening die ik van harte onderschrijf :Yes: :D
    Weergaves: 818
    Weergaves: 754
    Weergaves: 757
    Weergaves: 1770
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1112
    Weergaves: 1253
    Weergaves: 765
