Blaupunkt TMC-Tuner D-namic op een Navi-plus?
roberto
Bericht door roberto »
Hallo, zou deze Blaupunkt TMC-Tuner D-namic op een navi-plus kunnen worden aangesloten?
Type Navi 8d0 035 0192F
Mvg Roberto
http://navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=16830
http://navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=3945
Die Blaupunkt "D-Namic TMC Tunerbox" Nr. 7 612 001 342 ermöglicht schon die TMC Funktion bei einem Audi navi plus RNS D* ab KW 48/99 und auch die Fehlermeldung erscheint nicht mehr auf dem Display vom navi ,Verbindung zum RDS TMC Tuner konnte nicht gefunden oder aufgebaut werden, aber keine Anbindung zum Display Can BUS vom FIS für die Pfeildarstellung im Display des Mittelmonitors des Schalttafeleinsatzes.
Die Blaupunkt "D-Namic TMC Tunerbox kann auch am VW MFD betrieben werden,
ab Version/Index C
roberto
Hoi Gerritje,dit zijn enkele getallen die ze mij toegezonden hebben.
7 612 001 342
e1 021527
881 BP1342Y3789277
Misschien kun je hier wat mee ?
PS navi-plus is tot 48/99´ komt uit een A6 type 2D
Mvg Roberto
Roberto,
Ik weet vrijwel niets van deze materie mbt Blaupunkt en navi+ maar heb alleen wat info doorgegeven die ik eerder al had gevonden.
Wellicht even proberen op het duitse forum want daar is erg veel expertise mbt dit onderwerp te vinden.
roberto
Hey Gerritje, bedankt.
Ik zal eens gaan kijken.
Groet
powertony
Bericht door powertony »
Hallo Roberto..
De Blaupunkt TMC op een Navi Plus werkt prima. Alleen kun je het alleen gebruiken om verkeersinformatie te ontvangen.
In 9 van de 10 gevallen wordt de TMC Tuner echter gebruikt om het navigatiesysteem te laten communiceren met de Canbus.
De Canbus voorziet het FIS (middendisplay in je dashboard) van o.a. RDS en Navigatie info..
Ook worden zaken als Telematics en Multifunctioneel stuurwiel hiermee gecoordineerd.
De enige TMC tuner die de Canbus aan kan sturen van een Audi is een TMC Tuner met code nummer die begint met 4D/4B/8D/8E (dus zelfs geen VW Tuners!)
Groeten Tony
jankees
Bericht door jankees »
Weet je zeker dat je een DX Navi plus hebt? Ik zou niet alleen op de kalenderweek afgaan, maar even controleren of het apparaat om een DX cd vraagt als er geen CD rom is ingevoerd.
Als je inderdaad een DX apparaat hebt dan kan je de TMC box gebruiken. Let alleen wel op dat als je een update van de software doorvoert je niet de TMC update aanklikt, als je dat wel doet dan kan je je TMC box weggooien, de software updates zijn alleen geschikt voor originele Audi TMC boxen.
Jan Kees
VW Passat TDI MFD 2 DVD + Ipod 30GB
Quattro
Bericht door Quattro »
Hallo
Ik heb een Audi a8 van 1999 met een groot beeld navigatie (non dx) 4d0 035 192e.
Alleen zit er geen tmc op, er worden verschillende tmc boxen aangeboden, maar welke moet ik nu hebben?
Q
Quattro gaat verder waar anderen stilstaan.
In die tweede door Gerritje gegeven link http://navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=3945 staat een boel info.
Heb je dat al doorgewerkt en levert dat niet de gewenste info op?
Quattro
Ik heb de site bekeken maar er staat alleen een nav. met 8d0035192e die zit normaal in een Audi a4 mijn nr. is 4d0035192e.
Dus ik vermoed dat deze hetzelfde zijn en dat ik dus tmc box nr. 4b1919894 moet hebben.
Q
Moelijk om daar iets over te zeggen.
Mijn advies: stuur Klaus van het duitse Forum een PM en vraag het hem, hij weet heeeeel veel van Audi systemen af.
Quattro
Ok doe ik
Bedankt zover
Q
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 789
    Weergaves: 1006
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 746
    Weergaves: 1541
    Weergaves: 2618
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3266
