Hoe werkt het postcode kiezen?
Harrie2006
Bericht door Harrie2006 »
Ik heb een Carin 440/420 systeem met de nieuwe software van 2006/2007 waar je dus poscode mee moet kunnen kiezen.
Als ik bij plaatsnaam invoeren kijk dan zou daar de cijfers moeten staan voor de postcode.
Na de laatste letter (Z geloof ik) zijn er "lege" vakjes over waar je de cijfers mee kunt gokken, dat niet helemaal goed denk ik.
De versie die ik heb is:
SN 581/00
HW 010A
SW 0290
prod 99/25
Weet iemand hoe ik hiermee verder kan? Wat er mis kan zijn?
Postcode invoeren gaat uitsluitend met een CD die ook de postcodes bevat.
Dit geldt in jouw geval uitsluitend voor de Teleatlas of TA VDO Dayton editie en de VDO Navteq CD's.
Met de BMW Navteq CD's gaat het niet lukken want daar staan de postcodes niet op en blijven de keuzevakjes grijs.
Harrie2006
postcode kiezen
Ik heb de cd van Teleatlas waar dus de postcodes op zouden moeten staan, alleen ik kan ze niet kiezen!!
groet
Als je gaat naar navigeren en daarna kiets voor Land kun je naar het volgende veld.
Daar moet staan: Plaatsnaam/ZIP
Staat dit er niet dan laat de software (2.9) dit niet toe en ben je uitgepraat.
Met de 2.9 SW op de 420/440 is het bij mijn weten wel degelijk mogelijk om de postcodes te gebruiken, mits deze aanwezig zijn op de kaart CD. ToHo zal dat kunnen bevestigen, die heeft nog zo'n systeem tot z'n beschikking als ik het goed heb :idea:
En dus is het de vraag welke TA CD je gebruikt, kun je even precies omschrijven hoe dat op de CD geprint is, dus bijv. MC-BNL-TA 06/01?
Wat er nog niet bij is vermeld is dat het invoeren van postcodes niet voor alle EU landen mogelijk is/was.
Luxemburg en Frankrijk behoren tot de landen waar geen invoer beschikbaar is.
Alle TA CD's van de Benelux. in ieder geval vanaf 2002/2003, hebben de postcodes aan boord.
Gerritje schreef:Wat er nog niet bij is vermeld is dat het invoeren van postcodes niet voor alle EU landen mogelijk is/was.
Ook die uit het Europa pakket?
En ook de TA's die door TA zelf uitgegeven worden voor VDO systemen?
Bericht door Toho_NL »
Ik heb inderdaad een Philips Carin 440 en daarmee is het wel mogelijk om postcodes in te geven met software 2.9. Of dit met alle CD's mogelijk is weet ik niet (heb ze niet allemaal, omdat de MS5500 nu de 'hoofdnavigator' is ;)). Mocht ik hiermee wat moeten testen, laat dat dan maar weten :).
Groeten,
Hoe gaat dat ingeven van de postcode bij de 440 ook weer?
Er staat niet iets van Plaatsnaam/ZIP, maar was het niet zoiets als eerst een spatie ingeven of zo? Ik weet het niet meer, dus kun jij zeker helpen :wink:
Alles wat voor de VDODayton is uitgegeven bevat de postcodes, ook de Navteq VDO CD's.
BMW Navteq CD's bevatten geen postcodes.
Jij verwart het met het volgende:
Als je bij het invoeren van een plaatsnaam een spatie ingeeft kun je daarna meteen naar de straatnaam zonder dus een plaats te hebben ingevuld.Daarna kun je uit een lijst de desbetreffende plaats kiezen. Dit geldt echter alleen voor systemen die dmv een software-update geschikt zijn voor QXS.
Het klopt dat er geen Plaatsnaam / Zip staat o.i.d. Je gaat naar bestemmingsinvoer en dan kies je daar je postcode. Dit kan dus alleen als je CD het ondersteunt... Voor zover ik weet is het niet nodig eerst een spatie in te geven. Je kan meteen beginnen met de cijfers. Ik moet wel ff erbij zeggen dat ik deze functie niet vaak gebruik, dus helemaal zeker ben ik niet. De auto is er nu niet, dus kan het ook niet controleren. Ik zal morgen eens ff kijken en dit dan laten weten, ok?
Groeten,
Harrie2006
postcode kiezen
hallo,
als ik de postcode wil invoeren bij bestemming dan staan er geen cijfers om te kiezen. achter de laatste letter z komen lege vakjes . als je daar overheen scrolt en telt van 1 tot 0 kan ik de postcode kiezen. Het is alleen heel lastig vooral als het ff snel moet.
Weten jullie als profs misschien of dat nog beter kan?
groeten
bakra
Bericht door bakra »
Ik heb precies hetzelfde. Is iemand er al achter hoe het moet?
Philips Carin RC759 met 6CD-wisselaar
Het invoeren van postcodes gaat, zoals al eerder gezegd, inderdaad door bij de Z nog door te scrollen en daarmee cijfers te selecteren. De cijfers worden niet weergegeven en dit is inderdaad wel lastig. Als je CD geen postcodes ondersteunt dan gaat ie meteen naar onderen toe (en scol je dus niet over denkbeeldige cijfers). Waarom dit niet wordt weergegeven weet ik ook niet, maar het werkt in elk geval wel.
Groeten,
P.s. sorry voor de late reactie. Ik had het al wel eerder getest, maar ben daarna vergeten om het hier neer te zetten :oops:.
    Weergaves: 929
    Weergaves: 688
    Reacties: 35
    Weergaves: 19071
    Weergaves: 1114
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 484
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 1339
