Navigatiesysteem Audi A6 2.8 Avant Quattro, bouwjaar 1998
heinz42
Bericht door heinz42 »
Na het tanken bij een pompstation raakte mijn navigatie sijsteem op tilt en geeft continue offroad aan terwijl
ik wel op digitale wegen rijd.Ik heb dit nog een keer gehad maat toen is het probleem vanzelf overgegaan. nu heb ik het al drie maanden en hij geeft een route aanwijzing aan ene keer in duitsland de andere keer in Frankrijk terwijl ik in nederland rijd met op de display offroad.
Hoe reset ik dit of oe los ik dit probleem op.
Wat is de GPS status, dus hoeveel satellieten ontvang je?
En begijp ik het goed dat je al drie maanden met dit probleem rond rijdt :?:
heinz42
Het kan ook 2 maanden geleden zijn.Hoe en waar kan ik zien wat de gps status is en hoeveel satellieten ik ontvang.
heinz42 schreef:Het kan ook 2 maanden geleden zijn.Hoe en waar kan ik zien wat de gps status is en hoeveel satellieten ik ontvang.
Staat daar helemaal niks over in je Manual?
heinz42
Navigatiesijsteem audi 2.8 avant quattro,bouwjaar 1998
GPS DATA GEEFT HET VOLGENDE 0 VAN 29 SATELLIETEN NIET ONTVANGEN POSITIE NIET BEPAALT.
gROETEN
hEINZ
Het heeft er dus alle schijn van dat je GPS antenne niet werkt.
Oorzaak kan zitten in:
-Stekker zit los van de antenne in de computer
-GPS antenne zelf is kapot. Waar zit die? En als 'ie in het dashboard zit, is 'ie misschien verschoven?
-GPS deel van je computer werkt niet goed.
Van hieruit is niet vast te stellen welke van die oorzaken er speelt. Eerst dus zelf op onderzoek :idea:
    Weergaves: 818
    Weergaves: 1006
    Weergaves: 916
    Weergaves: 957
    Weergaves: 993
