VDO Dayton MS2010 update!
TifKag
Bericht door TifKag »
Voor de avontuurlijke mensen onder ons is er een applicatie-update beschikbaar, die zo te zien van 10-07-2006 is.
Er staat in de file alleen nergens info over veranderingen cq verbeteringen.
Ga naar DEZElink, en zoek daar naar de MS-2010, kies dan voor "Dutch" voor de NL Installatie-Handleiding, en daarna "All languages" voor de Update file.
Ik durf er eerlijk gezegd eigenlijk niet aan te beginnen :!:
Geen probleem om dit uit te voeren. Gewoon zorgvuldig de instructies volgen en dan zal dat wel lukken.
Ik verwacht dezer dagen "onze MS 2010" weer hier te hebben, daarop zit nu de 3.2 versie en dan zal ik daar zeker de 3.3 op gaan zetten.
Eerst wel even een nieuw SD kaartje scoren uiteraard :wink:
TifKag
JW schreef:Eerst wel even een nieuw SD kaartje scoren uiteraard :wink:
Behalve huiverig zijn voor die update, omdat er verder geen info over is, zit ik ook met dat probleem, vorige week net een 2GB gekocht, en heb geen zin om die weer leeg te gooien. :D
Even de vrouw lief aankijken, en dan ga ik morgen wel een 512 MB kaartje halen :wink:
VDO Dayton MS-2010
Asus A636n - 2GB - TT6
rtwo
Bericht door rtwo »
Ik heb van de support afdeling van VDO Dayton doorgekregen dat er heel binnenkort een update aan zit te komen, misschien is dat deze wel..
TifKag schreef: Behalve huiverig zijn voor die update, omdat er verder geen info over is, zit ik ook met dat probleem, vorige week net een 2GB gekocht, en heb geen zin om die weer leeg te gooien. :D
Zo te lezen is de huiverigheid al weer voorbij. Tsja, met dit weer en dan huiveren..... :wink:
Hetzelfde heb ik begin dit jaar gedaan met de firmware upgrade van de EOS 300D camera. De update op een CF gezet, in de camera gestopt en zo'n 10 minuten later stond de nieuwe firmware er op. Fluitje van een cent als je de instructie zorgvuldig volgt.
Langs een ander kanaal probeer ik te achterhalen wat de upgrade van deze firmware inhoudt. Als ik wat weet meld ik me, uiteraard.
North
Bericht door North »
net de update gewoon uitgeprobeerd.
na update (beide update-balkjes op 100%) netjes de 2010 uitgedaan, 10 sec gewacht en daarna weer aangezet.
Deed een beetje vreemd eerst dus ik heb met een pennetje de resetknop een poosje ingedrukt.
Daarna starte het gewoon op.
Bij de info geeft hij nog steeds Systeem 3.2 aan maar de GUI is nu taz20060706-04.
de updatefile had trouwens een andere naam dan de uitleg vermeld, namelijk:
522440_VDODaytonMS2010-ApplicationUpdate-100706.zip
verder nog geen verschil gevonden
Grtz, North®
VDO MS5100, MM4900, MT5011.
_________________
rtwo
Bericht door rtwo »
Dapper!!!
Volgens de installatie handleiding zou het systeem 3.3 moeten worden. Als de GUI naar een andere versie is gegaan, dan is er in ieder geval iets gebeurt.
Ik ben alleen benieuwd wat er nu precies veranderd is, hopelijk, komt JW binnenkort met meer nieuws..
®eelex™
Bericht door ®eelex™ »
Ja....En daar wacht ik dan nog maar ff op.
En o ja. Wat voor SD kaart moet ik kopen om die update op te zetten? Ik bedoel qua groote ? :oops:
-Niet omdat het moeilijk is durven we niet, omdat we niet durven is het moeilijk.-
Ik heb die file ook even opgehaald, hij heet inderdaad 522440_VDODaytonMS2010-ApplicationUpdate-100706.zip zoals North al schrijft.
Uitgepakt in een folder is 'ie 67 MB groot, je hebt dus een SD kaart nodig van minimaal 128 MB. Want dat is de eerstvolgende grootte na de 64 MB.
North
de update is uitgepakt ongeveer 67 Mb. Ik had nog een 256Mb kaartje liggen zodat het voor mij niet nodig was om de originele te wissen.
1 verandering is me al opgevallen:
Tijdens het starten krijg je bij het zandloperscherm een grijs balkje onderin te zien die laat zien hoever de start-cyclus is.
_________________
TifKag
Op het "andere" forum zijn er al mensen die de update hebbem uitgeprobeerd.
Tot nu toe:
Stem hetzelfde gebleven.
Balkje onderin bij opstarten.
Simulatie werkt beter.
Downscalen grote foto's werkt nu wel.
In de handleiding staat dat de update naar versie 3.3 zou gaan, maar hij blijft 3.2 aangeven
GUI gaat naar taz20060706-04
VDO Dayton MS-2010
North
het viel me ineens op dat ik een 4e icoontje heb bij geluidsintellingen.
Het kan natuurlijk zijn dat het me nog niet eerder is opgevallen maar ik neem aan dat iemand die de update nog niet heeft gedaan me dit haarfijn kan vertellen :)
volgens mij had ik alleen:
Geluid uit,
Volume,
Toetsgeluid.
nu staat er ook een (niet aan te klikken) keuze "Alleen externe speakers"
Ik heb al gekeken wat er gebeurde als ik er een koptelefoontje van de walkman in propte maar icoon blijft donker en heeft bij mij geen functie
Grtz, North®
_________________
rtwo
Bericht door rtwo »
Het waren inderdaad maar 3 icoontjes, er is dus een vierde bij gekomen, maar ja, als je hem niet kan aanklikken, wat moet je er dan mee :?:
TifKag
Zou kunnen dat er een seriele kabel aankomt, zodat je het apparaat eventueel op de telefoonmute van je autoradio aan kunt sluiten, en dan de interne speaker van het apparaat uit kunt schakelen.
VDO Dayton MS-2010
Edwin67
Bericht door Edwin67 »
Zou je deze update ook rechtstreeks vanuit je pc via de Usb aansluiting uit kunnen voeren ?, zoja hoe uit te voeren ?
gr Edwin
Re: VDO Dayton MS2010 update!
Edwin67 schreef:Zou je deze update ook rechtstreeks vanuit je pc via de Usb aansluiting uit kunnen voeren ?, zoja hoe uit te voeren ?
gr Edwin
Daarin is niet voorzien. En dus moet je dat ook niet proberen :!: :!:
De enig mogelijke manier is beschreven in dit document: http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... ate_NL.pdf
De daarin genoemde stappen zijn essentieel voor het update proces, afwijken daarvan kan leiden (wordt dus lijden :oops: ) tot fout lopen van de update.
Kijk ook goed naar de kop van die pagina: Niet voor MS 2000!
Let wel, dit slaat op het compleet geleverd systeem, waarop de MS 2010 SW geïnstalleerd is. Dus niet alleen kijken naar wat er onderop de unit staat :idea: :!:
Kijk daarom ook wat er in de instructie staat over de check die je moet doen over de versies, dus alleen de update uitvoeren als de gegevens kloppen.
JW schreef: ....Langs een ander kanaal probeer ik te achterhalen wat de upgrade van deze firmware inhoudt. Als ik wat weet meld ik me, uiteraard.
Ik heb nog niet allen gegevens hierover, maar een van de zaken is dat je nu wél in het kaartscherm van 2D naar 3D kunt wijzigen en omgekeerd :idea: :!:
Dat stond al in het manual, op pagina 134 linksonder, maar die functie werkte niet. Nu wel dus :D
Als ik meer weet meld ik me, uiteraard :wink:
Boekbros
MS2010
Bericht door Boekbros »
Ik heb net de update op mijn MS2010 geplaatst. Daarvoor heb ik een SD-kaart met USB gekocht, ontzettend handig natuurlijk. Geen enkel probleem bij het downloaden en updaten in MS2010. Oude adressen in instellingen bleven bewaard en kon zo weer verder. Ik blijf het een pracht apparaat vinden.
jamawen
Bericht door jamawen »
Tja, ik was zo super tevreden met de 2010 maar heb nu een probleem.
Ik las dat er een update was en heb die volgens de beschrijving gedownload.
ook omdat ik op deze site las dat het de goede update betrof.
Ik heb een sd kaartje aangeschaft en heb de bestanden hierop geplaatst.
Ik heb de adapter aan de 2010 gedaan en heb de sd kaart (update) erin geschoven en heb de 2010 aangedaan.
Er kwam een sd card update scherm en ik moest op start drukken.
Dit ging perfect. Ik zag dat er enkele bestanden gingen lopen in het balkje van File name. dit duurde maar tien seconde toen deed hij niks meer!
Heb hem gereset maar tot nu toe geen respons.
Ik heb inmiddels alles opnieuw gedownload en geplaatst op de SD kaart en het weer opnieuw geprobeerd. Niks! Hij blijft nu in de display op SD Card update staan en er gebeurt niks. OOk als ik de kaart er weer instop met de kaarten. blijft dit scherm maar terug komen.
Heeft iemand een oplossing voor mij?
mullertjes
update
Bericht door mullertjes »
Heb update conform al het voorgaande uitgevoerd.
Mijn vraag is de volgende:
Bij het lezen van de handleiding staat dat de datum bij de systeeminstelling moet zijn 2006/06/20.
Dit geeft het systeem niet aan. Ook geeft hij niet aan systeem 3.3
De GUI klopt wel met de update gegevens.
Is hetgene ik gedaan heb OK ????
jamawen schreef:Tja, ik was zo super tevreden met de 2010 maar heb nu een probleem.
Dat klinkt even niet best.
Wat er precies aan de hand is weet ik dus ook niet 1-2-3, vandaar wat vragen:
1) voldeed jouw 2010 aan de criteria als vermeld in de handleiding, dus was de adtum 2006/05/17 en de GUI taz20060507-01?
2) heb je bij het kopiëren naar de SD kaart alle, nog ingepakte files daar naartoe gekopieerd? Dus niet eerst op de computer uitgepakt?
3) heb je, bij het uitpakken een vraag gekregen: "de file base.dat 23/2/06 9 bytes bestaat al, wilt je 'm vervangen door ... met 10 bytes". Zo ja, wat heb je toebn gedaan?
4) ditto met een serie .....tib files?
5) hoe lang heb je gewacht na de start?
6) heb je die reset uitgevoerd door het knopje aan de onderzijde in te drukken?
7) had je de unit met de externe voeding aangesloten?
Hopelijk vinden we zó een oplossing. Anders wordt het een gang naar je leverancier, je hebt immers garantie op je 2010.
jamawen
klinkt inderdaad niet best, helaas.
zal opje vragen antwoorden.
1. ja
2. heb ze eerst uitgepakt op de pc voordat ik ze op sd kaart heb gezet.
3. nee
4.noppes
5. nadat hij vastliep was ongeveer 10 seconden na het drukken op start. Daarna heb ik hem gereset, ik kon er niks meer mee, hij reageerde nergens meer op.
6. ja
7 ja
kan ik iets met activesynch doen?
®eelex™
Zo'n ding moet ik ook hebben ( SD/USB ). Waar heb je hem gekocht en voor hoeveel ? :wink:
jamawen schreef:klinkt inderdaad niet best, helaas. zal opje vragen antwoorden.
1. ja
3. nee
4.noppes
6. ja
7 ja
Als ik het zo lees zou het probleem wel eens bij punt 2 kunnen zitten, je moet de file namelijk niet uitpakken op je PC.
De procedure is dat je de complete zip file moet binnenhalen en ergens opslaan op je PC.
Vervolgens open je 'm en dan selecteer je al die files en "sleept ze" naar je SD kaart.
Daarna zie je dat de ingepakte files naar de SD kaart gaan en even later begint dáár het proces van uitpakken en kopiëren. En bij dat laatste kan die pop-up komen.
Formatteer dus je SD kaart opnieuw en probeer dan opnieuw je SD kaart te beschijven, volgens deze methode.
Ben benieuwd naar het resultaat.
jamawen
Inmiddels is het gelukt!!!!
Ik heb via de usb de bestanden op de sd kaart geplaats. Heb toen de 2010 gereset en heb toen de 2010 weer opgestart. Bij het starten begon automatisch de update verder te gaan waar hij gestopt was!!!!
in ieder geval werkt alles weer!!!
En heb inmiddels de update erop zitten....
BeDANKT.
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
    Weergaves: 925
    Weergaves: 842
    Weergaves: 631
    Weergaves: 737
    Reacties: 6
    Weergaves: 3438
    Weergaves: 575
