Pulssigaal: hoe te meten / controleren?
harm02
Ik heb de juiste draad naar de cruiseccontrol afgetapt op als pulssignaal te dienen. Mijn VDO MS 5000 geeft in de diagnose geen pulsen aan. Heb de draad met een analoge voltmeter gemeten en (ook langzaam rijdend) zie ik een constante plus (dus geen beweging in de wijzer). Hoe kan ik de puls het beste meten of contoleren?
Re: pulssigaal
Zo te lezen heb je die dus niet te pakken, een constante plus (12V?) duidt op een voedingsdraad.....harm02 schreef:Ik heb de juiste draad naar de cruiseccontrol afgetapt op als pulssignaal te dienen. Mijn VDO MS 5000 geeft in de diagnose geen pulsen aan. Heb de draad met een analoge voltmeter gemeten en (ook langzaam rijdend) zie ik een constante plus (dus geen beweging in de wijzer). Hoe kan ik de puls het beste meten of contoleren?
Over welke auto heb je het en wat voor CC is het, een af fabriek of een later ingebouwde?
Gaarne zo veel mogelijk info, dan heb je een grotere kans dat we je kunnen helpen.
P.S. De Mod zal dit topic wel verplaatsen, zodra bekend is om welke auto het gaat
harm02
Het is een volvo 960 uit 12-94, model 95 en de cc is af afbriek. De geel/grijze draad is volgens documentatie het pulssignaal. Kan ook groen/oranje zijn volgens het boek, maar die komt niet bij de cc unit uit.
Voor de 960 kom ik de volgende pulsgegevens tegen
--960 3.l 1990-1996 Im Fußraum auf der Fahrerseite, weißer 38 PIN Stecker PIN 12 Kabelfarbe: grün / orange
Alternative: Am Motorsteuergerät am 55 PIN Stecker, PIN 9, Kabelfarbe: grau/gelb
--960 ( 964-965 ) 1994 - Kabelfarbe: grün/orange. Unter Lenkradverkleidung am Motorsteuergerät, weißer 38 Pin Stecker, Pin 12.
--959 3.0 9/1990 - Kabelfarbe: grau/gelb. Oberhalb des Hebels zur Haubenöffnung am Motorsteuergerät, 55 Pin Stecker, Pin 9.
Die groen/oranje draad zou dus wel eens goed kunnen zijn, je moet 'm alleen van een andere plek halen.
Maar er is dus bij sommige modellen ook een bruikbare grijs/gele draad op de 55-polige stekker van de motorsturing.
Oftewel: verder zoeken is geboden.
Het meten van een puls is lastig, met een gewone analoge meter lukt dat niet. Een meter met een Ledje zou wel kunnen werken. Maar 12V (?) op die draad kan nooit goed zijn, de puls is een positief bloksignaal tov nul, met iets van 3000-6000 pulsen per kilometer.
harm02
puls gevonden
Nou Joost, je had het bij het goede (draad)eind, als je begrijpt wat ik bedoel. In de kabelboom, die ik vijf keer geprobeerd heb uit elkaar te draaien, zat nog een grijs/gele draad. Dat is opgelost.
[edit moderator] vraag verplaatst naar het VDO Dayton-gedeelte, omdat die daar meer op zijn plaats waren [/edit moderator]
Weergaves: 1432
