RNS 149
vreesb
RNS 149
Bericht door vreesb »
Sinds kort start mijn cd rom niet meer op en komt met de tekst "Kan navigatie cd niet vinden ". Hoe kan dit en wat zijn de mogelijke problemen.
Die navigatie CD is een schoon, en niet (ernstig) bekrast origineel exemplaar?
Als dat zo is, vrees ik dat je een BlauPunkt service center op moet zoeken om de leesunit te laten nakijken.
Ga in elk geval niet met een "schoonmaak-CD" aan de gang, dat maakt het allemaal nog veel erger.
vreesb
JW schreef:Die navigatie CD is een schoon, en niet (ernstig) bekrast origineel exemplaar?
JW,
Ik kan wel gewoon audio cd's afspelen dus is de leesunit goed denk ik.
En hoe staat het met mijn vraag?
Op een duits forum heb ik eerder verhalen gelezen dat Audio-CD's wel, en Navi-CD's niet meer gelezen worden.
De verklaring daarvoor was toen dat er op Audio-CD's heel veel foutcorrectiemogelijkheden zitten die op Navi-CD's ontbreken.
Oftewel, een laser die aan het eind van z'n leven is, dan wel waarvan de lens vervuild is, zal het dan bij een Navi-CD laten afweten zodra er een klein probleempje optreedt.
Leest 'ie overigens zowel originele als gebrande Audio-CD's?
vreesb
JW schreef:En hoe staat het met mijn vraag?
JW,
De orginele cd is wel wat gekrast maar niet noemenswaardig en hij leest zowel gebrande als orginele audio cd's, maar als ik het goed begrijp moet ik dus geen schoonmaak cd rom erin doen.waarvoor eigenlijk niet?
PS wat kost eigenlijk een nieuwe lezer?
Zo'n CD heeft hele fijne borsteltjes. Daarmee wordt het in de speler aanwezige fijne zand over de laserlens gesmeerd en maakt 'm daarmee matter.
Voorts kan het intake mechanisme niet goed tegen de andersoortige en dikkere CD.
Op een duits forum kwam ik een "handleiding" tegen om zelf de lens schoon te maken, zie http://www.mekkes.de/navi/Reinigung%20des%20CD.pdf
Als je handig bent zou je dit kunnen proberen, uiteraard geheel op eigen risico.
Reparatiekosten van een RNS 149 ken ik niet, het zal er mede van afhangen of men de unit alleen schoon hoeft te maken dan wel de laserunit moet vervangen en opnieuw inregelen.
vreesb
JW schreef:Zo'n CD heeft hele fijne borsteltjes. Daarmee wordt het in de speler aanwezige fijne zand over de laserlens gesmeerd en maakt 'm daarmee matter.
jw,
Bedankt zover voor de informatie ik ga ermee aan de slag
    Weergaves: 592
  • rns 300
    Weergaves: 338
    Weergaves: 1063
    Weergaves: 912
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1712
    Weergaves: 1006
