Tachokabel bij Ford Focus van 25 maanden oud
renedx
Bericht door renedx »
Wie kan mij vertellen waar ik de Tacho kabel kan vinden bij een ford focus uit het jaar 2004?
de kabel zit niet achter de orginale ford radio.
help help!!!!
Bericht door Higgy »
Links zit een gele navigatiebalk, die uitschuift als je je muis er op houdt.
Daar zit dan een linkje Puls bij.
Gebruik die eens.
renedx
Higgy schreef:Links zit een gele navigatiebalk, die uitschuift als je je muis er op houdt.
Gebruik die eens.
geprobeerd maar staat niks nuttigs bij!
ze praten ver een wit groene draad maar deze is het niet achter de radio!
er zit helemaal niks geen tacho signaal in de radio inbouw plek!
groet Rene
Ook elders kom ik dit tegen:
Focus 1999- Radioschacht, schwarzer 6poliger Stecker, PIN 6, weiß-grün
Je nach Ausstattung ist der Stecker am Kabelbaum zurückgebunden.
Oftewel, die stekker kan weggeplakt zijn aan een kabelboom :!:
Waarom denk je dat die stekker daar niet zit?
P.S. De Mod zal dit topic wel verplaatsen naar het Ford gedeelte, daar hoort het thuis :wink:
renedx
had het halve dashboard eral uit gehaald maar zie verder geen kabel boom die weggeplakt is ik kwam al geheel bij de motor mangement systeem uit!!!!!
kobus1960
Snelheids signaal
Bericht door kobus1960 »
Heb je op je focus een stuurbediening zitten, zo ja, in de originele radioaansluiting zitten 3 stekkers, waarvan de kleinste, de middelste, bestaat uit signaal stuurbediening, tachosignaal en aansluiting mute voor carkit.
De bovenste kabel, in mijn geval groen/wit is het tacho signaal.
Als je echt geluk hebt zitten er aan de onderzijde van deze stekkers 2 x groen zwarte draden, achteruitsignaal.
Deze werkt al bij bv. een Ford 6000 RDS/EON audio, 6006 en de originele ford navigatie.
Aansluiting zit al vanaf 2001 standaard in Focus.
borretje25
Bericht door borretje25 »
Probeer dit eens als je wilt:zekeringkast (CJB) 14-polige zwarte stekker rechtsboven positie 8 (zie foto), meestal niet bedraad :!:
Wd-indicatie: 4700 pulsen/km
succes
  • ford focus
    Weergaves: 1227
  • Ford Grand C-Max
    Weergaves: 699
    Weergaves: 883
    Weergaves: 1119
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 685
    Weergaves: 759
Terug naar “Ford”
