Philips Carin 520: minimale aansluiting
P928
Bericht door P928 »
Beste allemaal.
Ik heb onlangs een Carin 520 systeem tweedehands aangeschaft en heb alleen de volgende
signalen aangesloten:
GPS antenne , +12V, +12V switched en Ground
Ik gebruik dus NIET het tacho signaal & dimlicht & achteruitrijlichten...
Kan het systeem met deze minimale setting werken ? Of moet ik alsnog het tachosignaal aansluiten ?
Waarom deze vragen: Ik zie namelijk geen beweging van de pijl op de kaart terwijl ik rij. Ik had gehoopt dat het systeem zou werken als je alleen GPS aansluit.
Alle tips zijn welkom
Bij voorbaat dank
Bericht door Higgy »
Je huidige wijze van aansluiten is, zoals je denk ik al vermoedde, te minimaal. Je tachosignaal moet ECHT aangesloten worden. Je achteruitrijsignaal aansluiten vind IK persoonlijk ook echt nodig, maar je systeem zal wel werken zonder dat die is aangesloten.
Na het aansluiten van je tachosignaal moet je een flinke calibratierit maken (geen route ingeven, lekker stukkie touren met veel bochten) zodat het systeem zich calibreert.
Vertel ons ook even welke auto je hebtm dan kunnen we je wellicht wat gerichter antwoorden.
Suc6!
P928
Bericht door P928 »
Bedankt voor uw reactie..
Op dit moment rij ik in een Honda CRV uit 2002 (nieuw model). Ik ben al aan het snuffelen waar ik in godsnaam het tachosignaal vandaan haal...Enige suggesties zijn welkom
Bij voorbaat dank
Bij de puls-links in het Navigatie Menu is daar wel wat over te vinden.
Elders vind ik dit:
CRV 2002-
mit Schaltung: am Motorsteuergerät, unterer grauer 31-PIN-Stecker, PIN 18, weiß-grünes Kabel
Automatik: am Motorsteuergerät, oberer 31-PIN-Stecker, PIN 25, blau-weißes Kabel
En zoals Higgy al schrijft, de puls is absoluut noodzakelijk.
En ook de achteruitrijlichten wél aansluiten, dit wat oudere systeem met een langzame computer kan hopeloos de mist in gaan als je een keer in een stad omgekeerd bent en daarbij even achteruit gereden hebt.
Lees het verhaal daarover eens bij Tricks & Tips, dan snap je waarom :wink:
P928
Bericht door P928 »
Hallo
Ja de informatie van de duitse website had ik ook gevonden... ben nu op zoek naar waar de ECU zich
bevindt....
http://www.maxrev.de/motorsteuergeraet-crv-t17881.htm
Vanavond maar eens snuffelen / hobbieen / draadjes trekken ect....
Bedankt voor jullie reacties !!!
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 858
