iemand enig idee hier, hoe ik mijn navi juist kan instellen ????
heb iets van afstand, snelheids, .... coëfficient ???
nu merk ik dat mijn gps zo'n 200 m achterloopt als ik sneller rijd, en als ik trager rijd zo'n 20m ofzo... ruw geschat natuurlijk....
Op autostrade is dit niet echt een probleem, maar in de stad kan dit behoorlijk lastig zijn....
Iemand die me kan helpen ????
Instellingen kalibratie (coëfficient) NVE-055ZP
mit
Zit de puls wel aangesloten?
En zoja, is die goed?
Uit de handleiding, bladzijde 46 :
Druk op de MENU toets zodat het hoofdmenu verschijnt.
Kies de optie "INSTELL." in het hoofdmenu, vervolgens de optie "KALIBRATIE" en druk dan op de ENTER toets.
Er verschijnt een submenu.
Kies de optie "COEFFICIENT" en druk dan op de ENTER toets.
Kies de optie "GELEERDE WAARDEN WISSEN" en druk dan op de ENTER toets.
Er verschijnt een melding waarin gevraagd wordt of u de wisopdracht wilt uitvoeren.
Kies "JA" als u dit inderdaad wilt doen.
Daarna zal het een kwestie zijn van een stuk rijden met de auto, zodat het systeem zichzelf opnieuw kan calibreren.
mit
ja, speedpulse is aangesloten....
maar of die goed is, weet ik zo niet natuurlijk....
dat wissen is me gelukt, maar hij heeft na lange tijd rijden nog niks zelfs ingesteld opnieuw....
wat kan er dan nog mis zijn ????
Dat calibreren kan best een tijdje duren.
Echter, als je er niet zeker van bent dat de pulse goed is aangesloten, dan kun je dat beter even controleren.
Zie bladzijde 47 van de Alpine NVE N057 ZP handleiding.
Ook kun je de instructie's zoals hiervoor beschreven uitvoeren, alleen dan niet op wissen drukken.
In dat scherm kun je namelijk zien hoeveel pulsen je ontvangt.
mit
pulse is zeker aangesloten, want als ik ga zien naar schermpje van gps info, dan zie ik de streepjes,snelheidsmeter dus.....
maar er komt maar geen nieuwe info in dat coefficient venstertje....
Dan denk ik dat er meer iets aan de hand is met je GPS ontvangst.
Als het systeem de puls informatie goed ontvangt, zou die toch moeten kunnen calibreren.
Wat weet je over de GPS/Satelieten ontvangst ?
mit
alles is goed, maar als ik in handleiding zie, zegt hij dat melding van speedpulse zou moeten pinken, en dat doet ie niet ?????
dus speedpulse mss niet goed aangesloten.....
rare is dan wel dat snelheidsmeter wel werkt ? of gaat deze niet via de speedpulse ?
spooky32
Speedpulse
Waarschijnlijk heb je niet een goede speedpulse vanuit je auto, hierdoor krijg je afwijkingen. Het ligt dus niet aan je
navi computer. Laat bij een goede audio shop er een omvormer tussen zetten voor een goede speedpulse.
Weergaves: 1281
Weergaves: 2125
