VDO Dayton PC5100 -> Scenic (bj 2000)
Stemajo
Bericht door Stemajo »
Beste mensen,
Vandaag ben ik bezig geweest om een 2e hands navigatie (PC5100) in te bouwen in m'n Scenic uit 2000.
Ik ging er vanuit dat de aansluitingen voor de snelheidsmeting (grijs?) & achteruitrijden (wit?) op de ISO stekker achter de radio zouden zitten. Helaas zie ik daar geen grijze en/of witte draad.
Ik kom wel een grijze draad op 1 van de 3 stekkers tegen maar dat is een speaker aansluiting.
Ik ben via het net op zoek geweest naar een schema met de pinverdeling van de ISO stekker voor m'n Scenic maar heb niets kunnen vinden.
Wellicht heeft iemand hier een suggestie?
Stemajo
Een draad voor het achteruitrijsignaal zit nooit op de ISO-A stekker, die zul je altijd zelf moeten aansluiten.
Maar de puls zou er naar mijn info wél op moeten zitten, als jouw Scenic inderdaad een 2000 model is en in dat jaar geproduceerd is:
Scenic 2000- Am Radiostecker Kammer A, PIN 1, Kabelfarbe grau
Scenic 2003- Am Radio-ISO-Stecker Kammer A, PIN 1, Kabelfarbe grau-weiß
Ook de late '99 er heeft 'm daar
Megane Scenic 10/1999 Radio-ISO-Stecker, Kammer 3 (A), PIN 1, graues Kabel
Het model dáár voor heeft 'm niet op de ISO-A
Megane Scenic 4/1997 - Kabelfarbe: grau. Am Kombiinstrument, schwarzer Stecker, PIN 1.
Alternative: Am schwarzen Stecker am Kombi-instrument, PIN 23, Kabelfarbe: grau
Als jouw Scenic dus vóór oktober 1999 geproduceerd is moet je die laatste info hebben.
Stemajo
Hij is van mei 2000.... zou erop moeten zitten dus..... vreemde zaak.
Ik rij maandag wel ff langs de Renault garage. Dan weet ik gelijk waar ik aan toe ben.
In ieder geval bedankt voor je reactie!
Groet
- Stemajo -
Stemajo
Het blijkt dus dat m'n Scenic inderdaad vóór oktober 1999 geproduceerd is en uiteindelijk in mei 2000 op de markt is gekomen....
Ik heb de draad voor het puls signaal nu idd op de grijze draad (pin 23) aangesloten. Werkt prima.
Overigens was het bij mij niet nodig om deze VDO op de 'niet onderbroken +12V' aan te sluiten.
Volgens mij is er een soort uitschakelvertraging ingebouwd waardoor je gewoon kunt starten zonder dat ie uitvalt (terwijl m'n radio dat wél doet)
Nu op zoek naar 'n software update en wat up to date Navigatie CD's..... heb inmiddels een topic geopend in het 'Te koop gevraagd' gedeelte.
JW, nogmaals bedankt voor je hulp.
(Deze kan wat mij betreft dicht)
- Stemajo -
    Weergaves: 925
    Weergaves: 842
    Weergaves: 631
    Weergaves: 737
  • VDO 5200
    Weergaves: 866
    Weergaves: 638
    Weergaves: 945
Terug naar “Renault”
