Inbouw MS5000 in een Toyota Corolla Verso (nieuw model)
Aquarius44
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een corolla verso te kopen.
Nu zou ik van jullie willen weten hoe ik mijn vdo ms5000 kan inbouwen.
Heeft iemand ervaring hiermee of heeft iemand foto's hoe het bij hem is ingebouwd.
alvast bedankt voor de hulp.
Raymond
Raymond
Ik heb even een plaatje erbij gezocht:
Als dat scherm er standaard inzit (zal wel niet) dan wordt het lastig, dan zou je moeten kijken of er een interface leverbaar is om de PC5000 aan te sluiten op dat scherm.
Zit dat scherm er niet standaard in dan twijfel ik een beetje of de ruimte de dan overblijft dubbeldin of anderhalfdin is. Is ie dbbeldin dan kun je daar mooi je PC5000 en een radio in kwijt. Of een radio en je scherm in zo'n inklaphouder (kom, wat is het type daarvan ook al weer?) en de PC5000 onder een stoel.
Is ie anderhalf din dan neem ik aan dat je een radio op de din plekt wilt, en kun je de PC5000 onder de rechterstoel wegbouwen. Scherm zou je dan op je dashboard kunnen zetten, moet je even zoeken of er een houder is voor het scherm op dit type dashboard.
Succes en hou ons (met plaatjes?) op de hoogte.
Aquarius44
Dank je voor je antwoord,
Schrem zit er idd niet standaard in. Daar zit de af fabriek radio.
Heb net met de dealer gebeld, navicomputer komt onder de rechtervoorstoel en scherm gaan we bekijken als de wagen in de garage staat.
Ik hou jullie op de hoogte.
Aquarius44
Nou ik heb gisteren mijn wagen opgehaald maar ben toch niet helemaal tevreden over de locatie waar het schem zit.
ze hebben hem rechts onder bij de airco gezet. Zie voorgaande foto.
Nu denk ik toch om te gaan proberen om de monitor in het kleine kastje boven op het dashboard te monteren.
Ik zou dan graag een klap systeem willen maken achter de monitor zodat hij naar achteren weg kan klappen en dat je dan het klepje weer dicht kan doen.
Weet iemand of er schanieren zijn voor mijn idee of weet iemand hoe dit te realiseeren is?
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen met dit "probleem"
misschien iemand die het al eens ingebouwd heeft?
Ik hoop het.
Dank jullie wel.
Raymond Hagedoorn
Ik hoop het.
Dank jullie wel.
Raymond Hagedoorn
http://jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS_Dok ... azda_3.pdf
http://jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS_Dok ... azda_6.pdf
Ik realiseer me terdege dat het hier over een Mazda gaat maar de idee is hetzelfde.
Aquarius44
Kijk, zo'n systeem bedoel ik nou.
Dank je wel
Toyota heeft dat dus niet
MM moet ik proberen dit zelf te gaan maken. Dat gaat lastig worden.
Maar verder is dit dus "de" oplossing!!!!
Raymond
Dank je wel
Raymond
Als de klep van het aflegvak, en de ruimte er onder groot genooeg zijn voor een 1-DIN apaaraat zou je kunnen overwegen om de sliding monitor MM5600 daar te monteren. Met wat knutselen moet dat mogelijk zijn
Aquarius44
Die oplossing van de MM5600 gaat wel heel veel geld kosten
Eerst maar eens het idee van de mazda6 na proberen te maken van een plaatje RVS.
edwin99
Aquarius44
Frame is gemaakt.
Auto gaat binnenkort naar de dealer om de kabel door te laten voeren.
Als alles af is zal ik een foto hierop zetten.
edwin99
Hi
Is hij al bij de dealer geweest voor inbouw???
Mijn nieuwe Verso komt over 4 weken, kan ik misschien nog net even de kunst afkijken
thx
thx
MS-5200 Tele Atlas
MM-5000
MI 2100
DV 6100
MM-5000
MI 2100
DV 6100
Aquarius44
Alles zit erin en ik zal even een fototje maken.
Frame moet nog wel een keer aangepast worden, maar daarvoor heb ik wat meer vrije tijd nodig
Aquarius44
Nou bij deze dan de beloofde foto's.
Sorry voor de vertraging, maar beter laat dan nooit
Netjes hoor!
Dat kantelframe onder de monitor is maatwerk? Knap!
Knap stukje huisvlijt
Kun je ons er wat meer over vertellen? Hoe wordt de monitor nu opgeklapt, is dat met een veer of zo als je het deksel opent? En misschien wat aanvullende plaatjes laten zien?
Ik heb eerder gekeken naar de BMW Z4 monitor oplossing, die is gemotoriseerd. Echter, die monitor is niet aan de praat te krijgen omdat de VAN-Bus sturing vanuit de BMW bediening ontbreekt.
De hier getoonde mechanische oplossing zou zeker interessant kunnen zijn voor mijn doel, inbouwen in de dash van mijn Xantia
Lijkt zelfs op het klepje op het dash van m'n Octavia 2.
En dus, als de MR6000 nog eens aan vervanging toe is......Higgy schreef:Lijkt zelfs op het klepje op het dash van m'n Octavia 2.
edwin99
Thanks voor de foto's
Ziet er zeer goed uit.
Klasse gemaakt.
Hopelijk lukt het mij ook om dit zo te maken.
Heb nog een weekje dan wordt mijn nieuwe Verso afgeleverd.
Klasse gemaakt.
MS-5200 Tele Atlas
MM-5000
MI 2100
DV 6100
MM-5000
MI 2100
DV 6100
Aquarius44
Dank jullie wel voor de positieve reacties.
Als eerste had ik een tekening gemaakt van het frame en heb van aluminium plaat het frame uiteindelijk gemaakt. Moest het wel nog een beetje pas maken (bij de opstaande flenzen). Ik zal de tekening wel eens scannen en op het forum zetten.
In het frame aan de onderkant heb ik een stukje vilt gemaakt ter bescherming van de monitor.
Het is nu nog een handmatig procedee om het scherm omhoog te klappen maar ik heb hier nog wel iedeeen over.
Achter op de monitor kan nog een beugeltje (scharnier) gemaakt worden dat aan de klep wordt vastgemaakt.
Als je dan de klep open doet dan zal de monitor ook meeklappen en door de slee heen glijden. het enige wat je dan nog moet doen is de onderkant fixeeren.
Ik ga dit idee nog eens uitwerken maar dat komt nog wel een keer.
Het idee is compleet gebasseerd op de inbouw documenten voor de mazda 6. (welke hier ook in deze draad staat)
Raymond
Raymond
Weergaves: 1481
Weergaves: 701
Weergaves: 753
Weergaves: 757
