Ik heb een mr-6000 met daar aan een pc5100 omdat ik dit set in me nieuwe auto wil bouwen heb ik het getest via een gestabiliseerde 12v voeding om te kijken of alles nog juiste functioneerde.
Als ik nu echter alles heb aangesloten en op de mr6000 op nav druk krijg ik geen beeld van de navigatie computer.
Radio werkt wel naar behoren, zie ik iets over het hoofd?
VDO Dayton MS6000 wil niet op navigatie
gerardvdo
Heb je op de PC5100 zowel op A4 als A7 een spanning van 12 volt staan?
gerardvdo
Ja, op beide staat spanning ook heb ik het kabeltje van de adapter box aangesloten op de navigatie computer.
Er zijn 2 kabeltjes op de adapterbox, deze moeten beiden op de mr6000 worden aangesloten. Let er ook op dat de kabel van de pc naar de adapterbox goed zit (juiste stekker in het juiste apparaat) anders werkt het ook niet.
gerardvdo
Ik heb beide zeide getest, ik ga waarschijnlijk vanavond testen met een ms5000 scherm op deze computer.
Waarneer wordt de nav knop aktief? zodra de adaptor box word aangesloten of de computer.
De navknop op de mr6000 kun je niet gebruiken. Deze is pas aktief als je er een NAX9500 pc van Clarion op aansluit.
Heeft het systeem in de tesomgeving wel goed gewerkt?
gerardvdo
Ik heb hem nu in een test opstelling staan, hoe moet de input mode staan op nav of rgb?
Input moet op nav staan.. Als het goed is komt de startpagina van de pc dan op je scherm.
Zie ook je pm (inkomende mail)
gerardvdo
Ik heb net getest met een andere kabel tussen de pc5100 en mr6000 en nu functioneert hij wel, mijn kabel is dus stuk.
Klopt het dat de input mode op rgb moet staan ipv. nav. op nav krijg ik namelijk geen beeld en hoort de afstand bediening van de pc5100 te werken via het infrarood oog van de mr-6000?
En Gene nogmaals bedankt voor je tips!
gerardvdo
Ik heb de set in mijn auto getest om het geluid te testen, dit werkt helaas nog niet heb geen geluid en ook doet de afstand bediening het niet via infrarood, (radio wisselaar etc. geeft wel geluid)
Dit komt waarschijnlijk omdat hij niet op nav wil op de mr-6000 (op rgb heb ik beeld).
Heeft iemand nog een tip?
gerardvdo
Hij doet het inmiddels er waren 3 kabels van de print plaat van ma2600 afgebroken.
Mooi dat het weer OK is.
Maar op zich is het een mij onbekend verschijnsel, was er iets te zien van een slechte "trekontlasting" of zo?
Er moet dus wel erg ruig omgegaan zijn met die kabel, bij het uitbouwen of zo dunkt me. Weet je daar iets meer over?
gerardvdo
Denk dat het bij het uitbouwen niet helemaal goed gegaan is, de trek ontlasting zat tevens ook niet goed waardoor de kabels gewoon los getrokken konden worden,
kovadest
heb hetzelfde probleem dus ik ga dat ook allemaal eens nakijken. Om de instelling te doen van de input moet ik het scherm openklappen en dan op de knop ADJ drukken. Hoe kan ik in het INPUT menu graken? de joystick schijnt het niet te doen??
Weergaves: 858
Weergaves: 939
Weergaves: 643
Weergaves: 742
Weergaves: 1389
Weergaves: 653
Weergaves: 1088
