Met bovenstaande set het volgende probleem;
Het beeld scrollt heel snel naar beneden,zowel in navi en radio/cd modus.
Het ziet uit als zon oude z/w televisie die je zo kon inregelen.
Dus je ziet hetzelfde beeld 10 keer op het scherm en het blijft naar onderen rollen.
Ineens gekomen,werkte voorheen perfect.
Wie weet wat ditkan zijn?
Of direct naar reperateur?
VDO Dayton MS6000 beeldscherm: beeld scrolt
rs2
Het ziet er naar uit dat de sync. niet meer werkt.
Als ik het goed heb zit die sync. in de groene kleur, en dus is de vraag of de kleuren verder normaal zijn. Als daar ook iets mee mis is, zou het kunnen zijn dat de stekkerverbinding niet helemaal goed is. Dat kan zowel aan de PC zijde, als ook bij de tussenbox of bij de headunit het geval zijn. En uiteraard kan het ook zijn dat er iets mis is met de kabelverbinding tussen de PC en de headunit.
Al met al, een paar punten om na te kijken. Hopelijk lukt het om je probleem zó op te lossen en is de gang naar de reparateur niet nodig
Laat je ons even weten hoe het verder gaat?
rs2
Bedankt,je denkt dus dat het in de sync zit,de kleuren zijn wel normaal,maar groen wordt (volgens mij) niet zichtbaar gebruikt.
althans niet in de radio/cd mode.
Ik ga morgen alle stekkers nalopen,laat wat weten.
Bedankt!!,roel.
Bedankt!!,roel.
Hallo Roel,
Nu ik je reactie lees begin ik te twijfelen, ik had er overheen gelezen dat 'ie het ook doet in de Radio/CD modus.
Trek daarom eerst even de RGB stekker achterop het toestel, die via de adapterbox naar de PC gaat los. Als het beeld dan blijft scrollen, zit het in de MR6000 zelf.
Dichtstbijzijnde goede reparateur is Verotronics in Eindhoven, die weten alles van de MR6000/VRX6570.
Mocht dat loshalen wel iets veranderen, dan kun je de stekkers verder checken.
Sync hoor inderdaad in green te zijn. Dit kun je, als de radiomode goed is, instellen onder diagnose.
rs2
Hij doet het inderdaad ook in radio/cd modus,ik heb de RGB stekker losgehaald achterop het toestel en het probleem is er nog steeds.
Ga hem morgen naar de reperateur sturen.
Alvast bedankt allemaal!
gr. roel
gr. roel
Ik kan je de door JW hierboven genoemde Verotronics in elk geval van harte aanbevelen. Vakkundige lui.
rs2
Bedankt HIGGY,
Ik heb de zoekfunctie gebruikt en Verotronics al een paar keer als aanbeveling genoemd zien worden,heb hun vandaag ook het toestel opgestuurd.
Groet: Roel.
Groet: Roel.
rs2
Gemaakt!,verotronic heeft twee IC´S vernieuwd en de voeding gemodificeerd.
Werkt weer prima!!.
Groet;Roel.
Werkt weer prima!!.
Groet;Roel.
Weergaves: 562
Weergaves: 1595
Weergaves: 802
Weergaves: 939
Weergaves: 854
Weergaves: 643
Weergaves: 742
