VDO Dayton CHM 604 MP3 wisselaar en ID3-tags
rdwolff
Ik heb sinds kort een CHM 604 MP3 CD wisselaar aangesloten op mijn 4200RS. Dit werkt op zich zonder problemen. De mp3 worden gewoon afgespeeld. Wat ik mis is dat ik op mijn scherm niet de folders en de namen van de mp3 nummers te zien krijg. Ook de overige ID3 tags krijg ik niet te zien.
Volgens VDO zou je dit gewoon moeten kunnen zien. Ze konden niet uitleggen waaraan dit ligt.
Wie heeft hier ervaring mee?
EDDIE
Hallo RDWOLF,
ik ben even wezen proberen voor je. Heb zelf ook een CHM604 MP3 aangesloten op een CD4203.
Op de CD4203 worden de ID3 tags keurig meegegeven, naar keuze stilstaand of van rechts naar links.
In de CHM604 MP3 had ik het nog niet geprobeerd, omdat ik een beetje klaar ben met MP3. Vindt het geluid 3 X niks.
Maar ook bij mij verschijnen er geen tags in beeld, even voor de duidelijkheid, met dezelfde CD-rom als in de CD4203. Titels van muziek cd's welke origineel zijn ingegeven, worden wel weergegeven.
In beide handleidingen van radio en wisselaar wordt ook niet gesproken over weergeven van tags via de wisselaar, wel via de CD4203.
Gr. Eddie.
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
TNZKKA
Goede middag,
Ik ben/was geïnteresseerd in dezelfde combinatie, of een iPod + 4200RS, nu via Icelink van Deynos.
Icelink ging niet, zo liet de firma mij weten in een mailtje:
" Wij gaan ervan uit dat het om een aftermarket systeem gaat (later in uw auto geplaatst, niet af-fabriek).
Indien dit dus het geval is, is het helaas niet mogelijk om de ice>Link hierop aan te sluiten. Wij weten ook niet of dit nog ontwikkeld gaat worden. Wij slaan uw e-mail op en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn laten we het u weten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en indien u nog vragen heeft neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groeten,
Deynos BV"
Ik denk dat we twee gezichten van hetzelfde probleem hebben: ook de iPod is een MP3speler; de aansturing geschied blijkbaar geheel uit de MS4200RS
TNZKKA
Deynos BV"
TNZKKA
TNZKKA
Kleine aanvulling:
volgens VDO-dayton zelf zou die 't wèl moeten doen:
WMA/MP3 CD
MP3 decoding: MPEG1/2 layer 3
WMA decoding: version 9 or higher
ID3 tag
& WMA text: directory/folder name, file name, ID3 song title, ID3 artist name, ID3 album name
Variable sampling frequency
Sampling frequencies: 32, 44.1, 48 kHz
Groeten,
TNZKKA
WMA/MP3 CD
ID3 tag
Groeten,
TNZKKA
rdwolff
Volgens de specs (die je gewoon kunt bekijken via de VDO-site) ondersteunt de wisselaar inderdaad id3 tags. Maar het gaat hier met name om dat de aangekoppelde radio (4200rs) ook de id3 tags ondersteunt. Het lijkt erop dat dit niet zo is. Aangezien de 4200RS zelf geen MP3 ondersteunt ga ik ervanuit dat het schermpje dit ook niet kan laten zien als de wisselaar is aangesloten.
Best kans dat de ID3 tags wel worden getoond als de wisselaar op een andere (navigatie)radio is aangesloten.... Wellicht niet allemaal (bv de CD4203)
Groeten
Groeten
EDDIE
Inderdaad staat bij de specs. op de VDO site vermeld dat de wisselaar ID3 tags ondersteunt.
In mijn gebruiksaanwijzing wordt er niet over gesproken.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik een voormodel van de CHM604 MP3 heb. Er is op de wisselaar nergens enige aanduiding te vinden dat dit een product is van VDO Dayton.
Heb meerdere cd's en tracks geprobeerd, maar hij doet 't niet.
Gr. Eddie.
Gr. Eddie.
TNZKKA
Goede dag,
Zoals uit de ondertekening blijkt: ik heb 'm (CHM604MP3) inmiddels.
Als CD speler /wisselaar prima!!
Alleen moet je zelf in de MS4200RS de titels van de CD's invoeren (blz 228 van de handleiding.
Ik vrees, maar mmoet nog proberen, dat MP# het zelfde bezwaar heeft.
Groet.
Groet.
rdwolff
Helaas
Je kunt wel de CD-titel invoeren. Maar je kan geen nummers invoeren per MP3 song
kirpeknots
Ik heb de vraag aan VDO gesteld en kreeg dit als antwoord:
Geachte heer kirpestein,
Om antwoord te geven op uw vragen citeer ik u :
Is de combinatie MS-4100 CHM-604 mogelijk? ja
Moet hiervoor nog extra spullen besteld worden? nee
Kan ik ID3 tags op de MS4100 zien vanuit de MP3 CD wisselaar? ja
Kan ik CD-Text van de CD’s op de MS4100 zien? ja
Heb ik een bepaalde firmware nodig voor deze combinatie? nee
Als bijlage nog de datasheet waarin u alles terug kunt vinden.
Ik hoop u voldoende geiformeerd te hebben
Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,
XxXxX
Technical Assistant Customer Support
Service & Special Solutions
Siemens VDO Trading BV
Nieuwpoortstraat 5, NL-1055 RZ Amsterdam
Postbus 8265, NL-1005 AG Amsterdam
Tel: +31(0)900 – INFO VDO ( 4636836 )
Fax: +31(0)20 687 89 53
E-mail: XxXxX
Internet: www.vdo.com
>>> Kijk ook eens op: www.nooitmeereenboete.nl !
XxXxX
E-mail: XxXxX
rdwolff
Ik heb VDO toendertijd telefonisch ivm de combinatie met de 4200RS. Toen ik de vraag stelde of de ID3 tags te zien zijn was het antwoord ja. Toen ik daarop vroeg hoe en waar ik dat kan zien had de heer aan de telefoon er geen antwoord op.Ik ben zelf ook alle menu's doorgegaan en kan verder niets vinden over de id3 tags. Ook de handleidingen zeggen hier niets over.
MS4200RS en CHM604 MP3
kirpeknots
Ik heb nu ook een CHM-604 besteld.
Ik zal hem in eerste instantie op mijn VDO CD139-MP3 aansluiten en in November op mijn MS4100.
Tipje. Kijk eens op ebay.de
Daar worden ze nieuw aangeboden. Ik heb hem nu voor 45,50euro. Komt nog iets van 20 euro aan verzending bij.
TNZKKA
Vervolg van mijn notitie 07 juni in dit draadje:
Een nieuw bericht van Deynos:
"Enige tijd geleden heeft u bij ons genformeerd naar de beschikbaarheid van een iPod interface voor uw VDO Radio (Navigatie)systeem.
Wij hebben nu een interface voor de VDO systemen met een SPDIF CD-wisselaaringang zoals de:
MS 4100
MS 4150
MS 4200
MS 4300
MS4400
CD4502
Inclusief n van onze iPod connecties (zie afbeelding) kost deze set 165,- inclusief BTW, exclusief montage en/of verzendkosten.
De ice>Link Plus VDO is verkrijgbaar bij o.a. de Audi/Seat/Skoda/VW dealer onder hun artikelnummer (ZA 000 464 voor de VDO interface) alsmede veel andere (merk)dealers en autospeciaalzaken.
Wij gaan ervanuit u hiermede voldoende geinformeerd te hebben.
Deynos BV"
Weten we dat ook weer!
MS 4100
MS 4150
MS 4200
MS 4300
MS4400
CD4502
Deynos BV"
Da's een interessante ontwikkeling, en ook verrassend. Immers het betekent dat deze interface een digitale uitgang heeft, immers de D/A omzetting vindt plaats in genoemde Radio/Navi's. Ik neem tenminste aan dat hij aangesloten wordt op C3, de wisselaar ingang. Die daarmee dan verder niet meer beschikbaar is. toch?
Of zit het anders? En heb je een link naar documentatie en/of folder?
TNZKKA
TNZKKA
Baan
Driver
Ik heb dus ook de combi ms 4200 rs en de CHM-604MP3.
Ik kocht hem bij pixmania.
Ze hadden het erover dat er een driver noodzakelijk was om CD text ed weer te kunnen geven.
Heb hem nu een maandje maar nog geen driver gevonden.
Misschien weet iemand hier iets meer van?
Volgens het overzicht van Navisys http://www.navisys.de/wbb/thread.php?threadid=272 is de weergave van ID3-Tags niet mogelijk. Dit kan pas vanaf de MS4300...
Dat er losse drivers voor zouden bestaan is mij onbekend. En als ze al zouden bestaan, hoe installeer je die dan?
Baan
Volgens http://www.pixmania-pro.nl/nl/nl/82451/ ... 4-mp3.html
Deze analoog/digitale wisselaar CHM604MP3 is compatible met MP3 en WMA en is uitgerust met een anti-trillingssysteem.
Voor deze wisselaar is het noodzakelijk dat er op je autoradio een driver geïnstalleerd is.
Precies, en aangezien die er niet op zit krijg je geen Tags. Er staat dus is, niet wordt.Baan schreef:Volgens http://www.pixmania-pro.nl/nl/nl/82451/ ... 4-mp3.html
En bij mijn weten zijn er voor de VDO's geen losse drivers, maar ik laat me graag overtuigen van het tegendeel
vincenty
Met zo'n icelink plus cable zal je iPod waarschijnlijk prima werken.
maar....
1. kun je de ipod bedienen van de ms4200rs
2. Kun je de idtags zien op de ms4200rs
Waarschijnlijk alletwee niet.
Als de 4200rs gewoon twee tulppluggen als CDwisselaar ingang heeft dan ben je met een kabeltje van 3 euro net zo ver. (van tulp naar minijack)
Prima geluid en verder niets....
maar....
Inderdaad.vincenty schreef: .....................
Maar tsja, zo'n ingang heeft de 4200RS nu eenmaal niet....
Xabre
Nou ik heb nu een CHM604MP3 aangesloten op mijn MS4150RS/MP3, als ik een cd met mp3 bestanden gelijk in de radio doe dan worden de titel en naam wel weergegeven, echter in de wisselaar werkt het niet
Beide apparaten ondersteunen ID3 tag. Digitaal aangesloten.
VDO MS4400 + CIX 3000 Blue + CHM604MP3 // Supercode 2010/2011 // Pioneer GM-5300T + GM-3300T + Hertz ESK163S + ECX130
Dat klopt, zie het overzicht een paar postings hoger.....Xabre schreef:Nou ik heb nu een CHM604MP3 aangesloten op mijn MS4150RS/MP3, als ik een cd met mp3 bestanden gelijk in de radio doe dan worden de titel en naam wel weergegeven, echter in de wisselaar werkt het niet![]()
Xabre
Hmm mooi klote dan. Dat de normale versie van de MS4150RS zonder MP3 dit probleem heeft kon ik me voorstellen,... naja
Weergaves: 725
Weergaves: 957
Weergaves: 478
Weergaves: 932
Weergaves: 845
Weergaves: 637
Weergaves: 739
