MFD type D Passat bj.1999.
tvs
Bericht door tvs »
Wie kan dit schema bevestigen en/of aanvullen/corrigeren ?
Vooreerst dient de Iso adapter Origineel Blaupunktadapter niet de MFD (Blaupunkt) aangepast te worden.
Deze aanpassing omvat dat de Pin 7(constant 12+) met Pin 4 (Ignition geschakelde +12) met elkaar te verbinden.
Pin 5 (Save Pin) moet ook met Pin 7 (constante 12+) gekoppeld worden.
Origineel Blaupunktadapter: (deze dient dus aangepast te worden, zie hierboven)
1: Gala Wit/blauw
2: Mute/tel. groen/wit
3: K-Bus diagn. groen/bruin
4: Ignition rood (KL 15)
5: Save rood/blauw
6: Lights On groen/blauw
7: +12 rood
8: Masse bruin
Aansluiten aan de MFD: iso-adapter = blaupunkt en Siemens stekker 26 polig : origineel VW 3B0 919 754 (5 euro)
-Pin 1 (iso adapt.) = Gala (wit/blauw) gaat naar de Siemens 26 polige stekker Pin 5 en Pin 18
-Pin 5 (iso adapt.) = Safe (+12 = pin4 (KL 15) pin 5 en pin 7) gaat naar Siemens stekker Pin 4
-Achteruitrijsignaal (blauw/rood) gaat naar Pin 17 van de Siemens stekker
Achteruitrijsignaal is te vinden in de linker A stijl (dorpellijst,afdekking en A stijl losmaken) of draad leggen vanuit achteruitrijlicht.
Zo, alles zou nu moeten werken !
Volgende info werd opgezocht op deze site, Navi-forums, Tdi site ect...
In bijlage elec.schema voor Passat 3B en 3BG
Dank voor antwoord.
Groet
tvs
playtronic
Bericht door playtronic »
Schema komt mij heel bekent voor :D
Klopt dus ook helemaal.
Alleen de pin 4 naar de siemens stekker staat niet op het schema.
En hoeft dus ook niet aangesloten.
Echter het schema is voor versie C,D, en G.
Volgens mij is het ook voor een A of B niet noodzakelijk. Maar dat zou ik moeten nazoeken.
Heb zelf een B versie in een 99'er passat gebouwd en deze Pin 4 niet aangesloten .
Deze MFD werkt perfect, dus mijns inziens in het niet nodig.
/Playtronic
MFD-G, MFA, en I-pod nano
tvs
Bericht door tvs »
Playtronic,
Dank voor je antwoord.
Het schema komt je bekent voor, inderdaad gevonden op deze site en méér nog,
gevonden in één van je antwoord.Een perfecte hulp.
Ga Pin 4 niet aansluiten, jou MFD werkt probleemloos,dus .....niet aansluiten.
Groet
tvs
tvs
Bericht door tvs »
Aanvulling:
achteruitsignaal te vinden in de linker A stijl = blauw/rode draad.
tvs
    Weergaves: 1352
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 656
    Weergaves: 592
