Pulse 306 Bowjaar 1995
skydome
Bericht door skydome »
ik heb zelf een 306 cabriolet uit 95
kan helaas alleen mijn pulse niet vinden
ik heb de stekker te pakken gehad die onder op de bak zit
langs de km tellerkabel
de kleuren hiervan zijn
* wit
* geel groen
* wit
welke moet ik nu hebben??
heb beide witte al geprobeerd en tevergeefs
misschien mijn pulsgeven stuk/??
is dit te meten en zo ja waarme?
Wie het laatst lacht heeft de mop niet begrepen
checkin
Bericht door checkin »
Hallo Skydome,
De wagensnelheidsensor op de versnel.bak heeft inderdaad 3 draden.
Aansluiting 1: draadnummer CC6
Aansluiting 2: draadnummer M360
Aansluiting 3: draadnummer 7310
Als je de puls bij de versnel.bak wil aftappen moet je draad 7310 gebruiken.
Echter als je de puls in de auto wil aftappen kan dat ook bij het instrumentenpaneel.
Aan de achterzijde van het instrumentenpaneel zit een 7 polige blauwe stekker, aansluiting nummer 3, draadnummer 465.
skydome
checkin schreef:Hallo Skydome,
alleen is het probeem er staat niks meer op die draadjes
en draad nr 465 heb ik niet
checkin
Op de stekker moet ten alle tijden ook een aansluitnummer staan 1, 2, en 3, het staat er meestal klein op maar moet te zien zijn.
Zo moet je erachter komen welke draad je moet hebben.
Je zegt dat je geen draad 465 hebt ?
Heb je wel je tellerklok/instrumentenpaneel los gehad ?
Hier geldt weer het zelfde, op de 7-polige blauwe stekker staan ook weer in het klein de aansluit nummers op !
  • speed pulse draad
    door heatmaster » 23 mei 2016 16:38 » in Kenwood
    Weergaves: 625
Terug naar “Peugeot”
