Hoe de MS4100 verwijderen? En hoe de ISO stekkers aanpassen?
Randys
Bericht door Randys »
Afgelopen vrijdag is bij mij de MS4100 ingebouwd.
Hij werkt perfect, alleen wil ik een cd-wisselaar aansluiten, en moet hij er even uit.
Hoe schuif je hem uit het inbouw frame? Ik heb er geen beugeltjes bij gekregen......
Ook moeten A4 en A7 verwisseld worden in de ISO stekker. Kan je die gewoon los halen en weer terug steken?
Inderdaad, met behulp van die beugeltjes haal je 'm er uit. En dus: vraag de inbouwer om die beugeltjes, die horen er gewoon bij te zijn.
Omwisselen van de A4 en A7 in de ISI-A stekker kan mbv speciaal gereedschap. Diezelfde inbouwer had dat behoren te doen en zal daarover te beschikken. Er even van uitgaand dat deze inbouwer een professional is, geen beun dus :oops:
Die zal dan ook de spanning even van de stekkers halen, een sluiting is daar héééél gauw gemaakt :twisted:
Randys
Ik heb ze gebeld, en ze hebben die beugels niet. Het was ook een gebruikte.
Maar goed. Weet iemand of deze los te bestellen zijn? Of op een andere manier misschien?
Mijn vorige Sony radio kon ik met 2 platte ijzeren plaatjes zo los trekken.
Halfords heeft ze zeker
Je kunt er zeker van zijn dat bij elke garage een hele berg van deze beugeltjes op een klant ligt te wachten.
Gewoon even vriendelijk vragen dus.
Randys
Ik heb contact gehad met NAVCO en daar kan ik ze ook afhalen.
Dat vind ik nou erg vriendelijk.
emqu
Bericht door emqu »
Satéprikkers, van die lange.
Erin porren tot je een klikje hoort op alle 4 de punten en dan haal je hem er zo uit.
Werkte bij mij ook, ook ik had geen beugels gekregen.
Succes.
Randys
Weet iemand of dat gereedschap om de ISO stekker aan te passen ergens los te koop is?
  • Verwijderen van POI
    door Tummes » 24 jan 2016 18:40 » in V.A.G
    Weergaves: 2452
  • Europa verwijderen
    door Vindplaats » 31 jan 2016 10:54 » in Garmin
    Weergaves: 878
    Weergaves: 1449
