Handleiding van Toyota TNS 310 gezocht
Boboos
Bericht door Boboos »
hallo
is er ook iemand die mij kan vertellen waar ik een handleiding van een tns310 kan scoren
mag gerust een copie zijn
Dat zal een hele klus worden.
De fabrikant van dit systeem is het japanse Aisin, maar op hun site is niks te vinden van documenten. Ook niet van de TNS300, de voorganger van jouw 310.
De enige mogelijkheid lijkt mij de gang naar een Toyota dealer en kijken of die 'm voor je bestellen kan.
Heb jij een auto gekocht waar dit systeem in zit of zo?
Boboos
ja ik heb een corrola waar dit al inzat gekocht maar de eigenaar had geen manuel meer
volgens mij is het een nieuwe dvd
Bobo
Ik heb hier in ieder geval de inbouwhandleiding al:
http://s59.yousendit.com/d.aspx?id=10NC ... S62GAHCFYC
Zozo, Gerritje op z'n best :D
Fraai dat je die inbouwhandleiding al gevonden hebt. Ik heb 'm even doorgebladerd en moet zeggen dat ze zich daar niet met een Jantje van Leien afgemaakt hebben. Zeer compleet, met alle boutjes en moertjes beschreven.
Wat ik niet wist is dat de Navi-computer los is van de headunit, dat maakt het inbouwen veel lastiger maar heeft natuurlijk als voordeel dat je geen CD's hoeft te wisselen als je naar muziek wilt luisteren.
Ben benieuwd wanneer de handleiding beschikbaar komt.
PS Pas de url even aan
Binnenkort komen alle handleidingen beschikbaar ophttp://www.techdoc.toyota-europe.com/
Ik heb hem ook geupload aangezien die link maar een week geldig blijft.
Het zoeken concentreert zich op duitse fora maar tot nu toe weinig succesvol
http://www.toyota.de/Images/54329_Corol ... 253143.pdf
Die servicedocumenten komen hier http://techdoc.toyota-europe.com/defaul ... l&mscssid=
Maar zonder abonnement kom je niet ver heb ik al gezien
We zijn niet de enige:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid1020793-sid.htm
De Toyota-importeur, Louwman en Parqui, zit haast bij mij om de hoek en een "vriendje" heb ik aan het werk gezet om te zien wat hij voor ons kan betekenen.
Bericht zojuist dat ik over een paar dagen het boekje krijg maar dat moet dan wel worden ingescand want een PDF hebben ze niet beschikbaar. Biedt er iemand zich aan??
Gerritje schreef:We zijn niet de enige:
Hoe groot is de omvang ongeveer? Ennuh, is men accoord met het scannen en verspreiden?
Laat maar even weten, dan komt de oplossing zeker wel :)
Ik wacht even af tot ik het manual in handen heb.
Ik heb zojuist het manual binnen gekregen.
108 pagina's op A5 formaat
Ondertussen ingescand en gepost naar de handleidingen (13 Mb)
Satellite wat ben jij snel!
De handleiding is nu al te downloaden
Bericht door admin »
De handleiding is inmiddels vervangen door een exemplaar met een hogere resolutie.
Hoewel er nog steeds staat dat het bestand 13.27Mb groot is, is deze in werkelijkheid gekrompen tot 10.2Mb .
Gerritje, hardstikke bedankt voor de moeite. :D
ventus2ct
Bericht door ventus2ct »
Leuke auto zo'n Avensis DCAT, maarrrr.....
Helaas kan je in de TNS310 handleiding niet vinden hoe je de instellingen zodanig kan wijzigen dat de ingebouwde betuttelingen worden opgeheven.
Het is in feite van de gekke dat je diverse keren per dag "de eed" moet afleggen aan TNS310 dat je je aan de verkeersregels zal houden en dat je bijrijder of passagier niet in staat gesteld wordt om een bestemming in te stellen.
Weet iemand daarvoor al een oplossing?
Dat doet 'ie toch alleen maar als je het systeem opstart? En ook na het opnieuw starten van de motor uiteraard?
Die "vriendelijke waarschuwing" is een Disclaimer, daarmee vrijwaart de Navileverancier zich tegen aanspraken van mensen die een bon krijgen omdat ze niet goed opgelet hebben, of erger nog, die de plons in rijden omdat de kaart een meter of 10 fout zat :oops:
Elk navigatie systeem heeft deze Disclaimer, en die krijg je niet anders weg dan door even op de knop OK te drukken :idea: Kwestie van wennen en routine, het valt mij allang niet meer op :wink:
Het meest logische hierbij is om je gewoon niet langer te ergeren.
Het is immers geen betutteling maar een wettelijk voorschrift/disclaimer dat op democratische wijze tot stand is gekomen.
De waarschuwing zit vast ingebakken in de software en daar kom je echt niet omheen.
Of je het apparaat tijdens het rijden kunt bedienen hangt van nog andere factoren af maar de nieuwere versies kijken naar de strikt noodzakelijke snelheidspuls en daar is ook geen bypass voor.
Ronjossch
Moet ik net hebben
Bericht door Ronjossch »
Downloaden en kijken wat er allemaal inzit
Re: Moet ik net hebben
Ronjossch schreef:Downloaden en kijken wat er allemaal inzit
Voor dát doel staat 'ie ook op deze site :wink:
edgard
snelheidsmeting
Bericht door edgard »
bij mijn oude tns200 systeem kon ik dat met een draadje regelen. En kon je hem altijd gebruiken....
m.v.g. edgard
Da's mooi, ... denk ik, ...uurrrmm...watteh :?:
Kun je één en ander iets toelichten ?
Ik gok even dat het gaat om die disclaimers te omzeilen :D
BOUWIE
Bericht door BOUWIE »
De beginmelding omzeilen bij het opstarten zal wel niet lukken denk ik.
Dit is nodig iedere keer nadat de auto wordt gestart.
Het route ingeven door je passagier is echter wel mogelijk.
Dan zul je het draadje wat de snelheid puls oppikt moeten loskoppelen.
Naast de stekkers zitten er twee lange gestreepte draden aan de kabelboom.
De een is voor het achteruitrijsignaal en de ander voor de puls of je wel of niet rijdt.
Is deze dus niet aangesloten kun je gewoon tijdens het rijden een route ingeven.
Ik zal niet bestrijden dat dit kan werken, maar telkenmale als je dit doet begint je systeem opnieuw te kalibreren en dat kan heel verstrekkende gevolgen hebben voor de nauwkeurigheid.
stefanm
Toyota Avensis 2007 Februari
Bericht door stefanm »
Weet iemand welk merk full map navigatie systeem er in de Toyota Avensis 2007 uitvoering Februari zit? Ik heb deze auto aantal maanden geleden besteld.
Met alle respect voor de keuze van auto, maar je bestelt een auto met een navigatie voor een meerprijs van pakweg ruim € 2000 en dan weet je niet wat voor een systeem je hebt gekocht.
Overigens weten de verkopers ook vaak niet wat ze verkopen.
Ik kan je alleen verwijzen naar eerdere onderwerpen hierover die gaan over de TNS600
bijv met foto: viewtopic.php?search_id=1320563668&p=39984#39984
stefanm
Dat klinkt inderdaad een beetje vreemd, maar het komt er op neer dat ik het navigatie systeem in principe niet besteld had, maar op 1 februari is de executive uitvoering van de Avensis aangepast. Hierbij zit nu ook het full map navigatie systeem.
Maar nu ben ik dus wel benieuwd wat dat dan is, dealers zijn vaak hopeloos. Wellicht stuur ik toyota wel een e-mail, maar dat duur vaak weken.
Dat het vaak weken duurt is bij een aantal importeurs zeker aan de orde en dat het je ervan weerhoudt om vragen te stellen kan ik me voorstellen. Bij Pon zeggen ze bijv gewoon dat je naar de dealer moet.
Echter bij Toyota importeur en mijn "buurman", Louwman en Parqui in Raamsdonksveer heb ik al meerdere keren uitvoerig en prompt respons op mijn vragen gehad. Buitengewoon klantvriendelijke organisatie die veel minder arrogant met de klant omgaat dan menig ander bedrijf.
  • Navigatie Toyota Auris
    door Bjorn76 » 22 jan 2017 14:02 » in Te Koop Gevraagd
    Weergaves: 1466
  • tom tom toyota 11
    door majos » 10 feb 2019 15:10 » in TomTom
    Weergaves: 690
    Weergaves: 913
    Weergaves: 788
    Weergaves: 745
    Weergaves: 661
  • backup gezocht van F940BT (f40BT/F840bt)
    door anitarenes » 03 dec 2016 22:28 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1496
Terug naar “Toyota en Lexus”
